Autor Tema: se me fundio la ultima neurona...  (Leído 9368 veces)
marianomf
Re:se me fundio la ultima neurona...
« Respuesta #15 en: 01 Mayo 2017, 15:17 »
hola jibilado FELIZ DIA!
llegue a la conclusion esa por que marque la entrada y la salida y gire a mano y asi me di cuenta.
pero te doy un ejemplo claro.
hice pruebas con engranajes 45/127
con la norton en 1
moviendo las posiciones de la otra palanca (que tiene 4 posiciones.
en el 2 me dio un paso de 0.75mm
en el 3 medio un paso de 1.50mm
y en el 4 me dio un paso de 3mm
osea. la norton esta directa en 3 /1
en 4 /1se multiplica x 2
y en 2 se divide
eso lo tengo claro lo que no encuentro es un patron a seguir con las 10 posiciones de la norton. prove todas las posiciones y tengo las mediciones pero no encuentro un patron entre ellas.
tampoco comprendo el por que tengo engranajes de 72 dientes o 51  o 32. no logro entender eso
marianomf
« Respuesta #16 en: 01 Mayo 2017, 15:34 »
mira. muestro lo que medi.
con la palanca corta en 4 hice todas las posiciones de la norton del 1 al 10. verificava el paso. si coincidia con un paso lo anote como paso. osea 3.00mm o g15 el resto lo anote midiendo diez filetes. osea que por ejemplo 2625
seria un avance de 2.62mm por vuelta.
pero no ayo un patron a seguir entre las medidas.
se ve claramente que en la posicion 1 da 3mm en la dos 2.62mm (va bajando de medida) y en la 3 chan! sube a 2.76mm pero queeee?  .confuso2
Desconectado jubilado
« Respuesta #17 en: 01 Mayo 2017, 22:29 »
Uffff que lio!!
Entre la distancia y la edad no me he enterado de nada.
Hay 4 palancas pero sin embargo sólo comentas la 2, 3 y 4, de la 1 no dices ni mu.
Es cierto que la relación directa está en la posición 3-1, tu torno tiene un paso (en mm) de 127/30, si quieres hacer un paso de 1,5mm tendrías 1,5 / 127/30 = 45/127.
No se como has medido los pasos que salen en las otras 9 posiciones (deberías hacerlo en la 3 que es directa y no en la 4), ¿Con qué presición mides? ¿Eso de 6-14 y 6-15 que es?, haz las cosas en condiciones o te volverás loco tú y los demás.
Haz también la prueba sin la 127, que sea hilos por pulgada directa, por ejemplo para un paso de 5 hilos, sería 6/5 o sea, 60/50 y esas ruedas las tienes.
Edito: Para el paso de 5h sería 5/6, 50/60.
« última modificación: 02 Mayo 2017, 16:04 por jubilado »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #18 en: 02 Mayo 2017, 01:27 »
Bueno, pero en definitiva que marca es el torno?, si nos dices la marca seria mas fácil para buscar, tal vez algún forero tenga uno igual con la tabla de roscado.  La otra forma seria contar todos los dientes de los engranajes de la caja norton y pasarlo a una hoja excel para saber todas las combinaciones posibles.
marianomf
« Respuesta #19 en: 02 Mayo 2017, 14:04 »
buen dia jubilado. y eduardo.
la marca del torno no la se al parecer nadie tiene tampoco un patron de 6 hilos y una norton de 40 posiciones.
jubilado las mediciones las hice con calibre midiendo de a 20 filetes o mas.
 por que ya habia hecho pruebas midiendo con un calibre de los de roscas. supuestamente habia encontrado el paso 6hpp  y cuando hice la rosca no daba  asi que ahora mido con el calibre de a muchos filetes para ser mas preciso. G15 y G14 son dos pasos que coincidian justo con los de pulgadas y los anote asi
« Respuesta #20 en: 02 Mayo 2017, 15:05 »
Ahhh, la G parece un seis, si es un peine de roscas será 14h y 15h gas. Si haces las pruebas como te he comentado, con esas ruedas y en el 3 que es la relación 1:1 quizás se pueda sacar la relación entre las posiciones. Al hacerlo con la de 127 (mm) y sin ella, las relaciones deben coincidir.
Espero las pruebas para continuar.
« Respuesta #21 en: 02 Mayo 2017, 15:35 »
Con respecto a las medidas que sacas hay ciertas coincidencias:
2,625 se corresponde con 9,5h (2,673)
2,76 con 9h (2,82)
2,39 con 11h (2,309)
2,14 con 12h (2,116)
1,967 con 13h (1,953)
G14 es 14h (1,814)
G15 es 15h (1,693)
1,75 con 14,5h (1,751)
1,58 con 16h (1,587)
Estas medidas son con la palanca en 4, en 3 sería la mitad, es decir, 4 3/4, 4,5h-5,5h-6h-6,5h-7h-7,5h-7 1/4h-8h
y la mitad de estos en 2. (En 1 no sé ya que no pusiste nada).
Si tienes peine comprueba si estas medidas son ciertas, todo raro ya que con la 127 es para mm.
« última modificación: 02 Mayo 2017, 15:45 por jubilado »
« Respuesta #22 en: 02 Mayo 2017, 17:32 »
Podrías poner una fotografía del torno en cuestión?, tal vez alguien lo reconozca o tenga uno igual y de esa manera seria mas fácil buscar la tabla de roscado.
marianomf
« Respuesta #23 en: 02 Mayo 2017, 18:27 »
si eduardo mas que foto tengo un videos en youtube donde se ve cada cosa.
https://www.youtube.com/watch?v=i3W5Q1Nrals
no den bola a lo que digo en el video. no tenia ni nocion pero bueno ahi se ve el torno  :-\
jubilado!!! no me habia dado cuenta de que los pasos tenian eso en comun. si me resulta igual de raro que poniendo el engranaje de 127 en la entrada de la caja me arroje pasos en pulgadas, pero lo importante es que descubriste un patron entre las posiciones de la norton.
 se van incrementando de a medio hpp en cada posicion  .palmas
marianomf
« Respuesta #24 en: 02 Mayo 2017, 18:55 »
Uffff que lio!!
esta tarde hago la prueba esa 50/60.
de la palanca en el 1 no la nombro por que es muy desmultiplada ya para ser un paso son todos avances por debajo del milimetro
marianomf
« Respuesta #25 en: 02 Mayo 2017, 20:11 »
jubilado  :-[
con los engranajes 50/60 abajo la palanca en tres y la norton en 1 no me da 5 hilos. me da midiendo 10 filetes 35.20 osea 3,52mm por vuelta  .confuso2
« Respuesta #26 en: 02 Mayo 2017, 20:25 »
Madre de dios!!, ya te cargaste mi neurona. ¿Todos los datos que das son correctos? ¿Es 6h el paso del husillo? ¿Ha sido casualidad que un paso de 1,5mm si coincida? Como decía el padre de Julio Iglesias, raro raro raro.
Cuando pasan estas cosas hay que empezar de nuevo, comprobar el si el husillo es 6h, si es así, en alguna posición de la norton debe dar el paso de 5h con esas ruedas (5,08mm)
Lástima no estuvieses cerquita, sería un hobby para mi.
« Respuesta #27 en: 02 Mayo 2017, 20:38 »
Tiene que haber una posición de la norton que cuando el plato de una vuelta completa (1) el engranaje (2) también dé una vuelta completa. Si haces la prueba quita el piñon intermedio y lo dejas libre, pon marcas para asegurarte la vuelta completa en los dos sitios.
marianomf
« Respuesta #28 en: 02 Mayo 2017, 20:43 »
jajaja te dije en el titulo que esto era para quemar neuronas  jajaja
el paso del patron es 6
marianomf
« Respuesta #29 en: 02 Mayo 2017, 20:47 »
el eje y el primer engranaje giran al unisono. no hay forma de cambiar esa relacion. solo esta de intermediaria la palanca para acoplar o invertir el giro y nada mas
