Autor Tema: se me fundio la ultima neurona...  (Leído 9348 veces)
marianomf
Re:se me fundio la ultima neurona...
« Respuesta #30 en: 02 Mayo 2017, 20:56 »
mira estas pruebas que hice. todas con las palancas en el paso mas largo. osea 4 y norton en 1
estos son los engranajes  y cada avance que dio cada una de esas convinaciones de engranajes
Desconectado jubilado
« Respuesta #31 en: 02 Mayo 2017, 21:01 »
Cuando tenga un ratito comprobaré si corresponden a algún paso en concreto.
Sería bueno hicieses la prueba que te he comentado de la vuelta al plato.
« Respuesta #32 en: 02 Mayo 2017, 21:06 »
Con la 45/60 en 4 tienes 4h, si lo pones en 3 tendrás 2h, el paso que buscabas al comienzo del hilo.
marianomf
« Respuesta #33 en: 02 Mayo 2017, 21:14 »
no. si lo pongo en 3 el patron va a girar a la mitad de vueltas que en 4 entonces me dara 8 hilos. no 2...
los avances disminuyen
marianomf
« Respuesta #34 en: 02 Mayo 2017, 21:19 »
lo acabo de comprobar. marque el husillo y el primer engranaje. y giran 1 a 1 por mas vueltas que le de las dos marcas siempre coinciden
« Respuesta #35 en: 02 Mayo 2017, 21:20 »
Cierto, pensaba en mm y no en pulgadas.
« Respuesta #36 en: 02 Mayo 2017, 21:21 »
¿En que posición de la norton?
marianomf
« Respuesta #37 en: 02 Mayo 2017, 21:27 »
Tiene que haber una posición de la norton que cuando el plato de una vuelta completa (1) el engranaje (2) también dé una vuelta completa. Si haces la prueba quita el piñon intermedio y lo dejas libre, pon marcas para asegurarte la vuelta completa en los dos sitios.
como que en que posicion de la norton?? yo me fije eso que me mostraste en la foto. que el plato gire 1a1 con el PRIMER engranaje.
la norton esta abajo nada que ver
« Respuesta #38 en: 02 Mayo 2017, 21:39 »
¿La barra del husillo gira conjunta al piñon de dicha barra? Quiero decir si es solidaria o la norton está por medio?
marianomf
« Respuesta #39 en: 02 Mayo 2017, 22:02 »
a ver. el plato gira 1 vuelta. y el primer piñon de arriba gira 1 vuelta.
y la norton en la posicion 3/1 gira 1 vuelta  y el tornillo patron gira 1 vuelta
« Respuesta #40 en: 02 Mayo 2017, 22:21 »
Entonces ¿Donde está el gato?
Si quiero hacer un paso de 5h tengo que hacer la fracción 5/6 (5 el paso a construir, 6 paso del husillo),
50/60, la de 50 arriba la de 60 en el husillo, si no engranan una intermedia cualquiera, debe salir 5h, si o si.
Si no sale algún error hay, yo contaría hasta los dientes de los engranajes, a ver si está alguno mal marcado.
Edito: A ver si antes has usado la barra de cilindrar y no la de roscar, no sé, ya pienso en todo.
« última modificación: 02 Mayo 2017, 22:23 por jubilado »
marianomf
« Respuesta #41 en: 02 Mayo 2017, 22:54 »
jajaja no no me equivoque de palanca ni de barra jajaja voy a vulver a hacer la prueba  .bien
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #42 en: 03 Mayo 2017, 05:49 »
Tiene un parecido con el wecheco.
No encuentro la tabla de roscado de este pero si de un modelo siguiente.
« Respuesta #43 en: 03 Mayo 2017, 06:43 »
La conclusión que yo saco es: métrico engranaje 45 intermediario 60 50 y el de la caja norton 127. Pulgada: engranaje 50 intermediario loco y el de la caja norton 60. Es posible que falte algún engranaje? un 100 o 120?.
« Respuesta #44 en: 03 Mayo 2017, 09:20 »
Si Eduardo, con 45/127 sale el paso métrico pero con 50/60 no salió el inglés y eso me descuadra, salvo que hubiese un error. Mariano iba a repetir la prueba, a ver que pasa.
