Autor Tema: se me fundio la ultima neurona...  (Leído 9347 veces)
marianomf
« en: 12 Abril 2017, 00:25 »
eso mismo. despues de dias de quemarme el cerebro hacer prueba tras prueba. revisar el casillas. incluso tratar de descargar el programita que puso wels para calcular engranajes... no logro entender como llegar a las convinaciones adecuadas..
en las tablas que trae el casillas en la pagina 300 en ninguna estan los egranajes que tiene mi torno. 127.72.60.51.50.45.32 el tornillo patron es de 6 hilos y tiene una norton de 40 posiciones. osea 4 en una palanca en 10 en la otra pero esa es otra historia. el tema es que no entiendo como nadie tiene estos engranajes!? yo solo??? me estoy volviendo loco.... :'(
Re:se me fundio la ultima neurona...
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2017, 01:45 »
Tranqui Mariano!!
Deja descansar esa neurona, seguro mañana te resuelve el problema!  .bien
mep77
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2017, 04:04 »
Hola Mariano, suele pasar eso de vez en cuando, je je, Lo importante que tengas el de 127 , ese cuidalo como el oro , con el vas a poder hacer todas las roscas milimetricas. no tenes la tabla o grilla en donde figura como acomodar los distintos engranajes para los pasos? , es asi o no entendi?
marianomf
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2017, 04:44 »
el dia que traje el torno desaparecio la tabla de roscas... nadie supo si quedo alla en el taller del ex dueño o si se fue en otro torno que tambien vendieron al otro dia o que paso. pero no tengo ningun dato de este torno mas que lo que pueda medir o ver en la propia maquina  :-[
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2017, 12:22 »
te acompaño en el sentimiento, yo tengo mas de una neurona muerta por ay dentro, si es que algun dia las tuve  ;D
esto no es coña
cuando ablais de que si el piñon de tal  lo multiplicas o lo sumas mas la raiz cuadrada del orto  piñon  :o  -- no puedorrrrr  con demorrrrr- se me joden otras pocas de neuronas y dejo de leer
alguien tenia que ser el mas torpe del foro y soy yo
ha, y no me lo expliquéis que no hay manera, pero sigo erre que erre sacando virutas,
saludos , mariano   .bien
Desconectado sprtr
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2017, 12:51 »
para roscar en pulgadas, te hace falta el engranaje 120. si el tornillo patron es metrico, necesitas el 127. si es en pulgadas el 120.
es mas. puedes necesitar ,en ciertas roscas, que los 2 (127 y 120) esten colocados
« última modificación: 12 Abril 2017, 12:55 por sprtr »
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2017, 13:40 »
« Respuesta #7 en: 12 Abril 2017, 14:30 »
Tranquilo,. tranquilo,... Eso de la neurona debe ser un cortocircuito,.. lo arreglas y vuelve a funcionar.
Los engranajes que pones en tu mensaje los tengo yo en mi torno y creo que son los mas usuales por lo que deben de tenerlos la mayoria de tornos.
Aunque lo tengo en la lista,. aun no he practicado el hacer engranajes aunque creo que tengo el divisor,. no puedo ayudarte pero los compañeros ya te estan informando ampliamentre.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #8 en: 12 Abril 2017, 16:27 »
si pones el paso a conseguir o la marca del torno se podria hacer algo.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
MEC-05
« Respuesta #9 en: 13 Abril 2017, 01:13 »
Hola Mariano. Me gustaria saber que torno tenes y que paso de rosca queres hacer. A ver si le podemos buscar la vuelta.
En cuanto a lo que decis de que la caja norton es otra historia, tenes que tener en cuenta que en la mayoria de las cajas norton es como
si tuvieras un tren de cuatro ruedas y tenes que saber su relacion.La mayoria de los calculos de ruedas para roscado no tienen en cuenta la caja norton o sea que se considera al usillo acoplado directamente a la lira.
marianomf
« Respuesta #10 en: 13 Abril 2017, 01:52 »
bueno aca volvi al trote. el tema es el siguiente. un señor muy amable esta tratando de ayudarme en esto para lo que me pidio que con la norton en el paso mas largo que tenga encuentre una combinacion con mis engranajes que de un paso de dos hilos por pulgada.
asi que paso del patron 6hpp
la norton en la conbinacion mas larga tiene una multiplicacion de 1 a 2 osea por cada vuelta en la entrada de la norton el patron da dos.
ahora para hacer dos hilos por pulgada con un tornillo de 6 el patron tendria que dar 3 vueltas.
pero.. como la norton esta multiplicada necesitaria que la entrada de la norton de 1 vuelta y media por cada vuelta del husillo.
hasta ahi bien... ahora el tema es tener dos engranajes que tengan esa relacion
podrian ser combinaciones de engranajes de 20/30 40/60 o 60/90
el tema es que yo no tengo esos engranajes.. 60 tengo pero no tengo ninguno de los otros  .confuso2
los que tengo son 127,72,60,51,50,45,32  para lograr la vendita relacion de 1 a 1 y medio.. o me esta pidiendo algo que no puedo hacer o se me esta escapando la tortuga y no la estoy viendo  >:(
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #11 en: 13 Abril 2017, 08:33 »
Has hecho una busqueda en el foro ?  Se ha escrito mucho sobre este tema.
Por ejemplo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27147.msg302239#msg302239
No coincide que tengas una paso en pulgadas y una rueda de 127 dientes, estos engranajes no deben de ser de tu torno. El engranaje de 127 lo tienen los tornos con paso metrico para poder hacer roscas en sistema Imperial.
« Respuesta #12 en: 13 Abril 2017, 13:01 »
Con esa posición de la norton y las ruedas que dispones no veo solución.
Tienes 40 posiciones de la Norton, sólo te que queda averiguar las relaciones y escoger otra.
marianomf
« Respuesta #13 en: 13 Abril 2017, 14:59 »
hola jordi si lo vi y busque. presisamente basado en esos calculos fue que no me cerraba esto que me pedia de encontrar ese paso en esa posición de la norton. por otro lado el engranaje de 127 tengo entendido que sirve en ambos casos. si tenes un tornillo metrico lo necesitas para hacer roscas en pulgadas y si tenes un patron en pulgadas lo necesitas para hacer metricas.
gracias jubilado entonces claramente lo que me pide no tiene sentido. tendre que poner dos engranajes dejando de lado el de 127 u buscar con la norton los pasos en pulgadas a ver donde aparece el vendito paso
« Respuesta #14 en: 13 Abril 2017, 16:39 »
No tengo tu torno delante. No se como llegaste a la conclusión de que en esa posición de la norton la relación se multiplicaba por dos, pues de la misma forma debes ir comprobando las demás posiciones y apuntando que ocurre, apunta en un papel las relaciones, si las divide o multiplica y por cuanto.
Luego ya se tratará de buscar una que se adapte con esos engranajes.
