Autor Tema: Corregir problema de diseño en caja de cambios de segadora  (Leído 8422 veces)
Desconectado diegovv
Re:Corregir problema de diseño en caja de cambios de segadora
« Respuesta #30 en: 19 Junio 2017, 21:11 »
De hecho, para esos cometidos se utilizan siempre bulones (lo que llamáis espárragos), no tornillos. El motivo no es que entre más justo en el agujero como he leído por ahí.
Los bulones funcionan mejor que los tornillos cua do son sometidos a esfuerzos de cizalladura (o radiales). El motivo es simple: cuando sometes a un tornillo a un esfuerzode cizalladura, la tensión se acumula en las zonas más débiles, en este caso, en los valles de la rosca. Podemos decir que en esas zonas la propia rosca ya supone un corte en sí misma y la fractura lo único que hace es progresar por ese lugar.
En cambio, encun bulón, la superficie que recibe la carga es lisa, distribuyéndose la misma a lo largo de toda la superficie, aguantando mucho más que un tornillo.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #31 en: 19 Junio 2017, 21:52 »
El problema es que necesitaría bulones de M6 con la parte sin roscar de 5 mm, y no los encuentro.
Ahora estoy en el lento proceso de limpiar todo y reparar otros pequeños desperfectos, consecuencia del fallo de esos tornillos. Espero que los de 12.9 soporten los esfuerzos axiales sin problemas y que la cizalladura recaiga íntegra en las chavetas.
« Respuesta #32 en: 20 Junio 2017, 08:49 »
Xanito..es que lo que buscas es un contrasentido..la rosca M6 y la parte lisa de 5mm.. para meter el tornillo pues el taladro tendria que ser de 6mm con lo que no tiene logica ninguna que la parte lisa sea de 5mm..lo logico es la parte lisa de 6mm y la rosca M5
aqui te pongo los que te comento en calidad 12.9
http://www.ebay.es/itm/6mm-M5-SOCKET-CAP-SHOULDER-SCREWS-HIGH-TENSILE-12-9-ALLEN-KEY-BOLTS-HEX-HEAD/111812564780?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=410798862451&_trksid=p2057872.m2749.l2649
« Respuesta #33 en: 20 Junio 2017, 10:31 »
 ;D
Quiero decir que el espesor de la corona es de 5 mm, que sería la parte sin rosca del tornillo, pero de largo.
Esos tampoco me sirven por lo mismo. :D
Será que me explico fatal. ;D
« Respuesta #34 en: 20 Junio 2017, 11:39 »
Ahora te entendi..te explicas fatal..este tipo de tornillos el mas corto  tiene de parte lisa son 10mm con lo que no te sirve..asi que deja los de 12.9 normales que con esas chavetas no deberian darte problemas .brinda
« Respuesta #35 en: 20 Junio 2017, 11:58 »
Es el calor ;)
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #36 en: 20 Junio 2017, 17:27 »
Encuéntrame una nueva con 1,30 de peine moderno, frenos independientes y bloqueo de diferencial por menos de 2509€ y achatarro esta. ;)
nuevas no tengo ni idea yo solo me muevo entre chatarra  ;D. Pero con frenos independientes, bloqueo y creo que también tienen 1,30 de peine hay bcs antiguas por mil euros en cantidad y con el extra de ir sentado  ;D
« última modificación: 20 Junio 2017, 17:43 por kike_gsi8v »
« Respuesta #37 en: 20 Junio 2017, 19:31 »
Ir sentado por aquí es peligroso, acabaría fácilmente debajo. Tengo muchas cuestas. ;)
« Respuesta #38 en: 20 Junio 2017, 20:47 »
El asiento junto con la tercera rueda es opcional, puedes ir sin el. En casa hubo una hace años y bien cuidada es una máquina eterna y eficaz
« Respuesta #39 en: 21 Junio 2017, 00:32 »
Pero esas tienen el peine con "dedos". Estupendas para cortar hierba, pero se enganchan con las zarzas y maleza.
La mía tiene el peine con cuchilla y contracuchilla, nunca se engancha. Mido 1,84 y me he metido en zonas con zarzasmás altas que yo,  :), y siempre he salido por el otro lado. Si se llega a atascar en el medio, tendría un buen problema.
¿Traficas con maquinaria agrícola? Quería pillarme un minitractor, pero tienen unos precios...
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #40 en: 21 Junio 2017, 01:07 »
Coincido pero hay tornillos de tracción y tornillos de corte, ya lo e dicho antes pero parece que no me entendieron. Pongo un ejemplo, un bulldozer lleva en la cuchilla  y en las zapatas tornillos de corte. Un caterpillar D8 tiene 35 toneladas y si empujas una piedra o un tronco con una sección de la cuchilla con tornillos 8,8  o  12.9 vuela todo. El problema es que son mucho mas caros.
« Respuesta #42 en: 21 Junio 2017, 14:50 »
Las de doble cuchilla van bien, pero lo que tu necesitas entonces es una desbrozadora! Que te dedicas a limpiar fincas o es que tienes hectáreas de terreno medio salvaje? Tractores pasa como con lo otro, hay mucho usado y a precios decentes de toda la gente que se jubiló o dejó de tener ganado. ..los portales de Venta de segunda mano están llenos de anuncios con mil opciones según presupuesto y requerimientos y bastante gente que se Dedica a buscar gangas para maquillar y revender, especialmente en maquinaria pequeña
« Respuesta #43 en: 21 Junio 2017, 16:44 »
Tengo una hectárea medio salvaje. ;D
