Autor Tema: Fabricación de los soportes para motores PaP  (Leído 37581 veces)
Desconectado Valen
Re:Fabricación de los soportes para motores PaP
« Respuesta #30 en: 13 Enero 2011, 07:27 »
@luisk: El dichoso molde me consumió el kilo completo de silicona...   >:(
Al final quedó bien, porque le dediqué mucho tiempo a dimensionarlo correctamente, para evitar tener que repetirlo, y gastar otro kilo de producto. (cada Kg sale por unos 26 eur, con el catalizador).
Los moldes que hago para las piezas de la maqueta del barco que estoy construyendo, son normalmente mucho más pequeños, así que esa cantidad de silicona me dura mucho más tiempo.
« última modificación: 13 Enero 2011, 08:19 por Valen »
Desconectado Valen
« Respuesta #31 en: 13 Enero 2011, 07:37 »
@Vikingo: Ésta es la lista detallada de materiales empleados:
Silicona y catalizador para hacer el molde.
Silastic 3483 Base + Ag. de Curado (Kit de 1 Kg)
http://www.feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=39
Poliuretano Rígido para reproducir las piezas.
Feropur PR 55 + E 55 (Kit de 2 Kg)
http://www.feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=91
Polvo de aluminio. (Carga metálica para mezclar con el poliuretano)
http://www.feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=98
« última modificación: 13 Enero 2011, 08:25 por Valen »
Tou
« Respuesta #32 en: 13 Enero 2011, 16:38 »
Un poco caro el polvo de aluminio, dan ganas de montar una trituradora para reventa  ;D ;D ;D
Pero parece un coste asumible . Reafirmo mi interés en un kit de soportes si te animas a rentabilizar la silicona con una "conjunta"  :D
Desconectado Valen
« Respuesta #33 en: 13 Enero 2011, 16:56 »
Sí Tou, claro que sí.  A ver si pago algo con ello, que llevo un ritmo últimamente......!
Desconectado Valen
« Respuesta #34 en: 13 Enero 2011, 16:59 »
Bueno, pues por fin tenemos preparado los vídeos. Cuando Pepefoco y yo nos pusimos mano a mano a preparar los moldes, la reproducción de las piezas, etc. Pepefoco lo fue grabando. Después se ha tomado el trabajo de editarlo, y ordenarlo.
En estos tres vídeos se ve en detalle cómo se fabricaron el molde y las reproducciones:
MOLDES 1
MOLDES 2
MOLDES 3
« última modificación: 13 Enero 2011, 17:10 por Valen »
Desconectado canalosa
« Respuesta #35 en: 13 Enero 2011, 17:27 »
Unos vídeos fantásticos, gracias por vuestros aportes   .palmas
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
« Respuesta #36 en: 13 Enero 2011, 17:34 »
Enhorabuena por el trabajo, Valen y a Pepe también, por los vídeos.  .bien
Es un material interesante para copiar piezas que no tengan una licitación mecánica importante. ¿La proporción de AL y resina siempre es fija o se puede variar para alterar las propiedades del compuesto?
Tou
« Respuesta #37 en: 13 Enero 2011, 17:35 »
 .yupi
Los videos tambien muy instructivos, gracias a los dos   .brinda .brinda
Menudas tardes más entretenidas habeis pasado  .bien
Desconectado Valen
« Respuesta #38 en: 13 Enero 2011, 18:06 »
@magirus: Se puede ir desde 0gr, hasta el doble de uno cualquiera de los componentes. Yo he empleado la misma cantidad de cada componente.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #39 en: 13 Enero 2011, 19:48 »
Interesantisimo todo.
Gracias a los dos por la aportación.
Andrés
vikingo
« Respuesta #40 en: 13 Enero 2011, 20:59 »
gracias valen,por cierto,la silicona que utilizaste,¿puede,calentandose como dice luisk,volver a ablandarla y utilizarse otra vez,o en este caso no es posible?
Desconectado Valen
« Respuesta #41 en: 13 Enero 2011, 21:00 »
No, no se puede. Es para moldes industriales.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #42 en: 13 Enero 2011, 23:55 »
Muchas de nadas
Respuesta para Tous Si estos son los originales de OPTIMUN (ese negro no la habia visto nunca)
eso si coincido con el comentario que va corta de potencia,ahora el kit lleva motores de 2,75 X e Y , 4,4 Nwm para el Z
con las tuercas originales no han hecho otra cosa que darme problemas de perdida de pasos
la he cambiado por tuercas igus y haciendo pruebas esta noche ha llegado bien a 1000 mm/min
Respecto a los moldes me asombro lo bien que queda la pieza igualita que la original
Desconectado stylusptk
« Respuesta #43 en: 14 Enero 2011, 00:03 »
Valen, con tus proyectos no estas mal acostumbrando, el dia que te quede algo raro, te vamos a fundir a criticas ;D
salu2
Desconectado Valen
« Respuesta #44 en: 14 Enero 2011, 22:38 »
Fabricación "en serie" de mis soportes.
Parece que ya tengo los soportes necesarios......
