Autor Tema: Fabricación de los soportes para motores PaP  (Leído 37580 veces)
Trogolito
Re:Fabricación de los soportes para motores PaP
« Respuesta #45 en: 14 Enero 2011, 22:55 »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #46 en: 14 Enero 2011, 23:33 »
De cuantos ejes va ha ser esa fresadora ;D :D ;D :D
Desconectado Valen
« Respuesta #47 en: 14 Enero 2011, 23:39 »
Jajaja es por si estropeo alguno, al hacer taladros, o lo que sea.... Así que no habrá que volver para atrás....!
Desconectado Valen
« Respuesta #48 en: 26 Enero 2011, 18:52 »
Sí Joaquín, están muy bien, me lo tengo que pensar......
Desconectado Valen
« Respuesta #49 en: 02 Febrero 2011, 22:43 »
Realizamos el acabado de todos los soportes. He fabricado 5, por si acaso, y por posibles modificaciones que se me ocurran.
Fresado de la parte inferior.
Taladrado.
Ya solo queda roscarlos, unos agujeros con M5 y otros con M4:
Roscado.
Con esto finalizamos la fabricación de los soportes.
« última modificación: 02 Febrero 2011, 22:46 por Valen »
« Respuesta #50 en: 02 Febrero 2011, 22:59 »
HUMMMMMMMMMMMMMM
Me parecio ver un lindo gatito ;D  perdon tornillito :D ;D :D
Me gustaaaaaaa  .bien
Veo que as puesto el fuelle por detras.
  Y por delante? :o
Desconectado stylusptk
« Respuesta #51 en: 02 Febrero 2011, 23:00 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Salu2 y .ereselmejor
Desconectado Valen
« Respuesta #52 en: 02 Febrero 2011, 23:05 »
No, no voy a poner más fuelles..... Creo que en el tamaño de la fresadora, no me compensa un fuelle por delante.... La parte de atrás sí, porque es un rollo limpiar ahí....
« última modificación: 02 Febrero 2011, 23:19 por Valen »
ricalpe
« Respuesta #53 en: 03 Febrero 2011, 08:49 »
Valen y Pepefoco:
Aunque sea adelantarme mucho a tu mágnifico trabajo me gustaria conocer la técnica que usais para el mecanizado de los ejes de los motores para la sujección de las poleas o el método para esta sujección.
He de decir, sera por torpeza mia, que melas veo y me las deseo para hacer este trabajo.
Gracias y continua con las estupendas explicaciones para beneficio de los más torpones como yo.
saludos, Ricardo.
Desconectado Valen
« Respuesta #54 en: 03 Febrero 2011, 09:09 »
Hola,
no se hace mecanizando el eje del motor.
La forma más sencilla, es:
Se mide el diámetro del eje del motor, y se mecaniza un orificio igual en la polea que vamos a montar.
Lo ideal sería que la polea entrase ajustada en el eje, para un mejor alineamiento.
Si no tenemos forma de lograr el ajuste, lo que se puede hacer, para por ejemplo, un eje en el motor de 6mm:
Taladrar la polea con un broca de 5,8mm y a continuación pasar un escariador de 6mm. Esto te proporcionará un ajuste deslizante entre polea y eje, pero al menos sin holguras.
A continuación se taladra y rosca uno o dos agujeros en la polea, perpendiculares al eje, y se montan tornillos prisioneros, a ser posible, que no sobresalgan.
Como el eje del motor viene con un rebaje plano, si hacemos coincidir el prisionero con ese rebaje, el anclaje queda perfecto.
También es conveniente aplicar algún adhesivo como la gama loctite 603, 243, etc. en función de hasta qué punto quieres que se pueda volver a desmontar. A mal andar, se puede usar cualquier cianocrilato como SuperGlue3. La diferencia es que los productos específicos endurecen incluso si no hay oxigeno.
http://www.maedler.de/Product/1643/1624/569/571.aspx
http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&time=1296719838&langId=EN&idComp=374
Finalmente decir que una forma alternativa de asegurar ejes cilíndricos es comprar una chaveta y mecanizar chavetero en el eje del motor y en la polea. Es muy trabajoso, pero muy robusto.
« última modificación: 04 Febrero 2011, 07:51 por Valen »
ricalpe
« Respuesta #55 en: 03 Febrero 2011, 20:29 »
Los ejes de los motores que tengo en estos momentos no traen rebaje plano ¿? de ahi la pregunta por si se os hubiera dado el caso. Yo pense en mecanizar en la polea una perforación lo más justa posible al eje posteriormente hacerle dos taladros enfrentados (diametrales) en la periferia ajustar la polea al eje y a través de esos taladros hacerle sendas muescas en el eje; roscar los taladros de la polea y colocarles tornillos prisioneros que aprieten sobre las muescas del eje y sin que estos sobresalgan de la polea.
Espero haberme explicado bien y si este sistema lo veis factible.
Espero vuestras opiniones.
Gracias.
Saludos, Ricardo.
« Respuesta #56 en: 03 Febrero 2011, 20:51 »
Tambien podrias hacerle este fresado a la polea:
y un pasador bien justo al eje, algo asi:
pero claro, quedaria bien fijo, pero igual con las RPM se podria salir, no se ya diran los expertos. .idea
« Respuesta #57 en: 03 Febrero 2011, 21:09 »
Me apunto al metodo de Valen
si el eje no tiene rebaje seria mas facil hacerle un plano o dos o tres o seis  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
con una lima de diamante o una pequeña piedra de afilar
yo he usado loctite nornal y ha ido bien
para quitarlo se le da un calenton con el pboy perdon el soplete y el pegamento como si no estubiese ::)
joooo ese talldo es de nota  :-[
Desconectado Valen
« Respuesta #58 en: 03 Febrero 2011, 21:33 »
Sí, yo creo que deberías centrarte en fabricar el rebaje. Puedes usar una Dremel, y un disco de diamante, o una muela adecuada, que no vale nada. Acabar con lima de diamante, y te quedará perfecto.
