qwertyu
Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 49798 veces)
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #30 en: 22 Junio 2017, 21:07 »
Gracias Michel por los enlaces  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #31 en: 22 Junio 2017, 21:16 »
Bueno si escribir estos LADRILLAZOS sirve para que alguien tenga una pequeña guia pues me doy por satisfecho .brinda
« Respuesta #32 en: 22 Junio 2017, 22:09 »
Claro que sirve y mucho. No creo que nadie deje de agradecer que compartas tus muchos días de mirar páginas y páginas de materiales.  .bien  .brinda
« Respuesta #33 en: 22 Junio 2017, 22:17 »
Cuando puedas, no quiero pasarme de pesado, pon algunos enlaces de iluminación. Si crees que contamina el hilo no he dicho nada. He visto algunas pantallas con imán, otras con aspecto super profesional de color plata y un poco de todo pero me gustaría ver tus recomendaciones.
« Respuesta #34 en: 22 Junio 2017, 22:25 »
Sobre lamparas..pues las plateadas cilindricas tipicas de maquina son las mejores..como la que puse a la chinita las ay con brazo corto o largo..pero no tengo enlace..en ebay y en aliexpres ay muchas..no son baratas pero merecen la pena..las ultimas de hace un par de años para aca pues las tienen con iluminacion led pero son muchisimo mas caras..yo uso las de lampara halogena a 24v y cero problemas..
Desconectado Glezex
« Respuesta #35 en: 22 Junio 2017, 23:02 »
Buenas...
Tecleador....al hilo de tu pregunta un apunte, que vi el otro dia ...
Estas molan....
http://www.axminster.co.uk/axminster-led-waterproof-cabinet-lights-ax955588#
 .brinda .brinda
Tornito "chinito"Ferm MD 500 sobrealimentado.Fresadora AnayakFV3 en restauración. Grupos de soldar electrodo y Tig
Herramientas varias para metal y madera eléctricas y manuales.Y poco tiempo para todo lo que quiero hacer.
Desconectado Chapulino
Torno Myford ML7, Fresadora Optimum BF 20, Torno Optimum D250 x 550 CNC con CNCDue By PAcol, Sierra cinta HBM, TOS NM80,  cacharreria varia
« Respuesta #37 en: 22 Junio 2017, 23:24 »
Mejor no contaminar el hilo del compañero quie igual alhguno pilla una lámpara y la pone a dar vueltas en la fresadora y se hace la luz jaja
« Respuesta #38 en: 22 Junio 2017, 23:31 »
En Aliexpress y en Ebay hay el modelo que preguntaba y luego hay muchos más modelos que son prácticas aunque no sean específicas para maquinaria.
Desconectado AlexVanZant
« Respuesta #39 en: 29 Junio 2017, 03:17 »
Muchas gracias por los enlaces, cuando se me reúnan las condiciones para tener un monstruito de fresadora en condiciones me acordaré de ti y de tus links  .fotografo
« Respuesta #40 en: 02 Julio 2017, 16:18 »
Vamos a poner algunas cosas mas para que el hilo no se duerma y vuestras visas echen humo..ja ja
fresa cilindrica de plaquitas de 25mm de diametro y 150mm de largo para placas apmt 1135
http://www.ebay.es/itm/300R-C25-25-150-Milling-Portaherramienta-Torno-Soporte-para-APMT1135-Inserto/201718140891?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l264
fresa cilindrica de plaquitas de 20mm de diametro y 150mm de largo para placas apmt 1135
http://www.ebay.es/itm/T8-Wrench-Indexable-End-Mill-BAP-300R-C20-20-150-2T-for-APMT1135PDER-Insert-/322565557272?hash=item4b1a67cc18:g:DjMAAOSwgv5ZTegA
fresa cilindrica de plaquitas de 16mm de diametro y 200mm de largo para placas apmt 1135..si es muy larga se corta con la radial el largo que se quiera y listo
http://www.ebay.es/itm/300R-C16-16-200-BAP300R-16-2T-C20-200L-Milling-Holder-2pcs-APMT1135PDER-Insert-/282484995012?hash=item41c56af3c4:g:MuAAAOSw~y9ZHsOS
fresa cilindrica de plaquitas de 14mm de diametro y 120mm de largo para placas apmt 1135 con caja de placas incluida
http://www.ebay.es/itm/300R-C14-14-150-Lathe-Turning-Tool-Holder-With-10pcs-APMT1135PDER-Carbide-Insert-/122564199315?hash=item1c89654393:g:7MAAAOSw4A5Y0rez
fresa cilindrica de plaquitas de 12mm de diametro y 130mm de largo para placas apmt 1135
http://www.ebay.es/itm/BAP-300R-C12-12-130-1T-Milling-Tool-holder-For-APMT1135-PDER-/222557074414?hash=item33d16f73ee:g:sUQAAOSwCkZZTeVf
fresa cilindrica de plaquitas de 10mm de diametro y 100mm de largo para placas apmt 1135 con caja de placas incluida
http://www.ebay.es/itm/Sostenedor-herramienta-CNC-C10-10-100-BAP-300R-insertos-carburo-APMT1135PDER-/162520324441?hash=item25d6f75959:g:xzIAAOSw1WJZHW99
Plaquitas para todas las fresas anteriores para aceros
http://www.ebay.es/itm/10pcs-APMT1135PDER-H2-VP15TF-Indexable-Carbide-Inserto-For-BAP300R-Turning-Tool/162530791044?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D2bfc175cfdf84263bfc0780eb29f9fc8%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D162520324441
Plaquitas para aluminio para todas las fresas anteriores
http://www.ebay.es/itm/10pcs-APGT1135PDFR-G2-HTi10-Carbide-Inserts-for-300R-10-10-120-Mill-Cutter-/122564211238?hash=item1c89657226:g:ZncAAOSwa~BYTUa5
y por hoy esto es todo .brinda
« última modificación: 02 Julio 2017, 16:28 por TEAM RURAL »
Desconectado kilgore
« Respuesta #41 en: 03 Julio 2017, 13:29 »
Muchas gracias, gran información, se que es una pregunta ambigua, pero ¿Para que revoluciones son estas fresas? Tengo entendido que a bastante mas que las de HSS o Metal duro.
« Respuesta #42 en: 03 Julio 2017, 18:45 »
Las revoluciones pues mas o menos como las de metalduro..evidentemente..ya sabes formulita de la velocidad de corte....no dejan de ser pequeños platos de fresado..
en general las puedes usar como una fresa hss o similar y te funcionaran bien..si ya quieres sacarles rendimiento serio..entonces a formular
« Respuesta #43 en: 03 Julio 2017, 20:23 »
Añado, con el permiso de Michel, un plato de 50 mm que compré el año pasado, ¡para 6 plaquitas!
Al llevar más placas, la distancia entre cada dos es más corta y trabaja mejor, con menos golpeteos y más suave, en cantos menores:
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-BAP300R-50-22-6T-90-Degree-Right-Angle-Shoulder-Face-Mill-Head-for-APMT1135/1810105756.html
Usa 6 plaquitas tipo 1135
« Respuesta #44 en: 03 Julio 2017, 20:28 »
El plato que pone javimetal ciertamente va muy bien..yo lo tengo para la chinita pero de 4 placas..sobre todo en maquinas con poca potencia ya que absorve poca energia de fresado .brinda
« última modificación: 03 Julio 2017, 20:37 por TEAM RURAL »
