Autor Tema: Convertir Minitorno Maquelec C2A a CNC  (Leído 14278 veces)
Malecero
« en: 13 Julio 2017, 14:40 »
Hola , me presento, soy el El_Malecero, vivo en Castellon y me gustaría convertir mi mini torno Maquelec C2A 300 en un torno de control numérico.
el torno es este, es una copia o replica (como lo quieran llamar) de los einhell, o sieg y otros parecidos, son todos iguales solo les cambia el color.
Dispongo de un motor trifasico que ira conectado a 220V con un variador Yaskawa V1000 y un encoder de 250 pulsos por revolución ABN
Motor
Variador
Encoder
Pues el asunto de todo esto es que no se donde ni como he de conectar en encoder para que el ordenador lea las revoluciones del motor.
Como parte electronica he leído por el foro que hay unos kits de drivers motores y breakout que salen a un precio razonable y quería saber si esto me va a servir para mi propósito, el kit en cuestión es de la pagina cnc4you y es este
https://www.cnc4you.co.uk/CNC-Kits/Stepper-Motor-Kits/Stepper-Motor-Kit-3.1Nm-x-2-Axis-Nema23
No se si necesito algo mas para hacerlo funcionar porque todavía estoy muy verde en el asunto, si alguien tiene alguna otra recomendación para tarjeta breakout por favor estaría enormemente agradecido de que me indicaseis cual comprar.
Como software he decidido usar linuxcnc ya que por lo que he leído el movimiento de los motores es mas suave ya que maneja el puerto paralelo mas velozmente que otro tipos de programas para la misma función. He estado leyendo y se que tendré que modificar un archivo .Hal que a día de hoy aun no se cual es pero he visto mucha información al respecto.
Los sensores de home y limit tengo claro como ponerlo los motores y los drivers también pero los encoder ni idea.
También he decidido poner un husillo de bolas para el eje Z y mecanizar el carro para poner guías lineales y husillo de bolas para hacer mas suave el movimiento de este, perdonar que no ponga fotos de esto puesto que aun no me ha llegado el material, conforme vaya haciendo ire poniendo fotos detalladas de cada una de las operaciones para servir de guía a otros novatos como yo.
Por favor echen me una mano y les estaré enormemente agradecido.
Un saludo a todos de El_Malecero , Gracias
Re:Convertir Minitorno Maquelec C2A a CNC
« Respuesta #1 en: 13 Julio 2017, 15:08 »
Tomo asiento , y bienvenido
Malecero
« Respuesta #2 en: 13 Julio 2017, 18:39 »
Muchas gracias a ti por la bienvenida.
a ver si alguien es capaz de guiarme en lo que debo de comprar y el tema del encoder, tambien he visto que ponen sensores inductivos en vez de encoder rotativo y hace la función de roscado perfectamente, a la espera estoy de que alguien me asesore en el tema porque quiero modificar el tornillo lo antes posible.
« última modificación: 30 Julio 2017, 09:58 por carpin »
« Respuesta #3 en: 13 Julio 2017, 19:09 »
« última modificación: 06 Agosto 2017, 15:36 por TEAM RURAL »
Amalitus_I
« Respuesta #4 en: 13 Julio 2017, 19:41 »
Bienvenido malecero de parte de un "compatriota"!!
Bonito minitorno, yo empecé con el einhell  .bien
Comparto comentario con kankarrio... refrigero cerveza y me quedo a la espera  ;)
Malecero
« Respuesta #5 en: 13 Julio 2017, 19:58 »
Que conste en acta que yo de temas de cnc voy con muy pocos conocimientos..creo que el encoder rotativo que suelen usar es de 360 pulsos ..el compañero FIJO creo que lo tiene implementado en linux..
echale un vistazo a este post y saca tus propias conclusiones.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17817.0
Muchas gracias por la información, esta noche en el trabajo entre azulejo y azulejo le pegare un vistazo a ver si saco alguna conclusión. cuando me vaya llegando material iré haciendo las modificaciones. a ver si alguien con alguna fresadora aunque sea pequeña me ayuda a mecanizar el carro, si no lo haré como he hecho las cosas asta ahora, radial lima y taco de madera con lija para dejarlo bien recto y fino, cuesta mas pero los resultados desde mi punto de vista siempre los he obtenido satisfactorios.
Desconectado madmondi
« Respuesta #6 en: 13 Julio 2017, 22:32 »
Buenas noches Macelero y bienvenido,intentare echarte una mano, de entrada decirte que el encoder que quieres usar no creo que sea el adecuado ya que me ha parecido leer 250 PPR, o sea 250 pulsos por revolución, ese encoder seria mas adecuado para decirle al programa CNC que uses  la posición del husillo para operaciones de roscado ( Por ejemplo Linux ),si lo quieres para que te indique las revolucione del husillo, bien en un indicador digital o bien en el Mach3 ( Posiblemente el primero con el que empieces a trastear ) te basta con un simple sensor de inducción NPN conectado a cualquiera de las entradas de la brakeout que vayas a usar, la 10 la 11 la 13 la 14 y la 15 ( Creo que son esas hablo de memoria ) y configurar la pestaña "Entradas o Inputs del Mach3 para que te lo indique en el programa, una buena placa seria esta
http://www.ebay.com/itm/DIY-Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-6-axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-/171357379347?epid=842272906&hash=item27e5b21b13:g:hJkAAOSwBvNTmq~h
a mi me ha ido mas que bien y es sencillisima de configurar,otra opcion seria esta
http://www.ebay.com/itm/Hall-Proximity-Switch-Sensor-NPN-4-Digital-Red-LED-Tachometer-RPM-Speed-Meter/321758214838?_trksid=p2045573.c100506.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D43550%26meid%3D4c50f07e94034696a74c4c108e736611%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26
seguiré tu montaje
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 13 Julio 2017, 23:08 »
Buenas noches, vamos a empezar con la recomendaciones, si me permites.
Los motores y los drivers los pillaria de cnc4you estos en concreto
https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor/Nema23-4Nm/Stepper-Motor-4Nm-60BYGH401-03-Nema23
los drivers aunq te pongan maximo 50v, trabajando a 48v van de lujo, y sin problemas
http://cnc4you.co.uk/resources/CW5045.pdf
La fuente de alimentacion seria una de 48v 10A
De aquí mismo la puedes pillar http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO-DC5V-12V-24V-48V-10A-15A-20A-40A-60A-Switch-Power-Supply-Adapter-/201749870231?var=&hash=item2ef93ab697:m:m9rUpWA3UrN9SLLs27Gxq3Q
La mejor controladora que he probado para usarla con linux y mi torno, es la que te recomienda el compañero Madmondi  y si tu presupuesto te lo permite, pilla 2 y guarda 1.
Aquçi puedes verla en mi cuadro
Para usar de tacometro, no te hace malta otro sensor, con el encoder que tienes y modificando un archivo puedes ponerte un cuenta revoluciones virtual, conectando el index, el fase A y fase B del encoder en la controladora, ademas que te servira para roscar como indica el compañero.
Desde la misma controladora puedes manejar el motor, los 3 relés te dejaran poner mas cosas que luego iras descubriendo.
si se puede ayudar en algo, avisa
FIjo
Malecero
« Respuesta #8 en: 14 Julio 2017, 01:08 »
pues has sido de gran ayuda, y muy agradecido por tomarte la molestia de buscar los links de las paginas y estar copiando y pegando, he comprado el kit entero que puse en el link y aparte he comprado la controladora que tu me has dicho, basicamente porque asi lo pido todo en conjunto y me llega el mismo dia. Lo de modificar el archivo hal ya lo iremos hablando mas para adelante cuando lo tenga todo instalado, lo del cuadro es lo que menos me va a costar, tirare mano de papi y en un rato me lo monta todo bien aseado. Aun tengo que desguazar el torno acoplar el motor buscarme una polea, porcierto deberia respetar la reductora que lleva el torno o le ataco directamente al eje principal. Yo me decantaria por la primera opcion asi me aseguro de tener algo mas de potencia aunqu pierda un poco de velocidad. Los engranajes de dentro ya los cambie la primera semana por unos metalicos. Tambien tendre que ponerme a calcular relaciones puesto que voi a ponerle el encoder directo al eje del motor para poder meter barras de material por el eje del plato. Creo que esto me dara problemas, casi que seguro. Aun tengo que modificar el carro para ponerle las guias lineales, o me aconsejas dejar las colas de milano, (son de bronce) y el husillo de bolas al igual que al Z. Aun me queda faena creo yo. Ire informando de los avances durante el proceso. Seguro que con vuestra ayuda monto una maquinita con la que me lo pasare bomba e ir practicando para cuando compre un torno de verdad. Estoy muy contento, ( mi novia no lo esta tanto pero ese es su problema.😂) Gracias
« última modificación: 30 Julio 2017, 09:59 por carpin »
Malecero
« Respuesta #9 en: 14 Julio 2017, 13:33 »
seguiré tu montaje
gracias por contestar, he leido mucho sobres vuestros proyectos y teneis un nivel elevado. Decirte que la placa he comprado la que me dices y lo de las revoluciones unicamente lo quiero para roscar, realmente me da igual como gire el plato solo quiero que se sincronice para empezar el filete.(pero me recomiendas un encoder de mas pulsos o menos, por ejemplo 500 o 600 ppr estaria mejor)Lo del npn tambien lo tengo en cuenta. Igual lo pido tambien solo por si algun dia lo tengo que usar en manual para hacer algo rapido como un taladrado con alguna fresa o cosillas de esas. Y con el tema del mach, me parece a mi que no porque si empiezo con el tendre que aprenderlo y luego aprender el linux. Me tiro al ruedo directamente con el pinguinillo, estoi muy familiarizado con el, hacia auditorias wireless y analisis de redes ya hace algun tiempo y me manejo bien con el ubuntu o cualquier debian.Estoi muy agradecido de vuestra ayuda, ojala algun dia sea yo el que de ese tipo de informacion y ayuda a otros usuarios. Cuestion de tiempo porque soy de los que cuando se ponen con algo asta que no lo llevo al limite en conocimientos no paro
Desconectado FIJO
« Respuesta #10 en: 14 Julio 2017, 14:04 »
Marlecero, el tema encoder, en linux con un encoder de 100 PPR te sobraría, yo uso uno de 360 de la marca omron y va de lujo.
Directo al linux si controlas ubuntu, esto está chupado.
« última modificación: 14 Julio 2017, 15:27 por FIJO »
Malecero
« Respuesta #11 en: 14 Julio 2017, 15:16 »
En esta tarjeta son el 11 y el 12.  Supongo que el canal  A del encoder que da los 250ppr lo puedo conectar al 11 y el canal B que haria de pulse al 12 no? Corrigeme porfavor si me equivoco. Porcierto no es Marcelo pero no te preocupes. El_Malecero. Saludos. Por cierto , el display que tienes debajo del variador, controla la temperatura del cuadro, las rpm o para que es?
« última modificación: 30 Julio 2017, 10:00 por carpin »
Desconectado FIJO
« Respuesta #12 en: 14 Julio 2017, 15:27 »
Cuando lo tengas todo, y ay instalada la controladora, con el linux hablamos y te ayudo lo poco que se
Malecero
« Respuesta #13 en: 14 Julio 2017, 15:30 »
perfecto. Una cosa le quito las colas de milano y le pongo guias al eje x o lo dejo tal cual cambiado solo el husillo. Habre de modificarlo para ponerlo puesto que es de 12mm pero nada que con una fresa no pueda hacer. Que me recomiendas. Son de bronce.
Malecero
« Respuesta #14 en: 14 Julio 2017, 19:48 »
Pues bueno otra vez aqui, como lo prometido es deuda empezamos con el despiece del aprarato.
Para todo esto no cabe decir, pero lo digo por si algún despistado se le pasa (desenchufar el cable de la Luz)
1º fase- Desmontar tapa de engranajes
para esto quitamos los dos tornillos que lleva en la parte superior y sale la tapa
aqui una vista del tren de engranajes o Lira
2º fase- Desmontar piños.
como estaba muy apretado el tornillo le pongo un trapo entre los piños para que no me rueden
y quitamos el piño y la chaveta que va en el eje para que no se pierda
quitamos la pieza que sirve de ajuste para estos dos últimos engranajes llave 14mm
los piños de mas arriba con dos tornillos allen y el selector de giro de estos con un destornillador de estrella
Luego quitamos la tapa protectora del engranaje de transmisión que es el que lleva la correa dentada, sale con dos tornillos
3º fase- Desmontar motor y electronica.
Para acceder al motor retiramos la tapa trasera que va con dos tornillos de estrella
una vez quitada si nos fijamos en la foto siguiente donde entra el cable lleva una abrazadera con dos tornillos de estrella, pues aflojamos uno, el que queráis para poder sacar un poco mas de cable y que no este la tapa con el cable tenso y molestando. no se aprecia muy bien en la foto pero los tornillos ahí están
quitamos la tapa de la tarjeta electrónica y el panel de mando con cuatro tornillos de estrella avellanados, dos arriba y otros dos abajo
desconectamos los cables de toma de tierra y la alimentación tanto del motor como de todo el conjunto.
de estos dos últimos no he echo fotos pero va con un terminal fastos y salen estirando ,muy fácil, suelen ir cogidos todos los cables con dos o tres abrazaderas de plástico, las cortamos y listo
después con un destornillador de estrella quitamos el tornillo de la parte inferior izquierda y con uno plano pequeñito desconectamos el micro de seguridad
y con esto ya tenemos la caja suelta.
Después de esto con un a llave hexagonal de 10mm aflojamos las turcas que sujetan el motor a la bancada y con la mano las quitamos y ya estará el motor listo para quitarlo.
4º fase- Desmontamos el husillo
para quitar el husillo quitamos las dos piezas de ambos extremos que van cada una con dos tornillos allen de métrica 6
Luego quitamos el bloque metálico que tiene la manivela para hacer avanzar o retroceder el carro que lleva dos tornillos de métrica 8 y ya lo tenemos todo listo
Pues de momento y asta que me lleguen las piezas solo puedo hacer que mirarlo y limpiarlo y este es el aspecto del juguete una vez casi todo despiezado solo falta sacar el carro que sale deslizando. yo lo he dejado ahí montado mientras tanto
Ya ire poniendo mas detalles nada mas pueda y me llegue el material, solo repetir que muchas gracias a  todos por vuestra ayuda
