Autor Tema: Convertir Minitorno Maquelec C2A a CNC  (Leído 14275 veces)
Re:Convertir Minitorno Maquelec C2A a CNC
« Respuesta #75 en: 18 Agosto 2017, 21:18 »
No, el rele del spindle no lo uso, la verdad es que es una instalacion sencilla. Supongo que cuanto mas compleja y potente sea mas posible es que de problemas.
« Respuesta #76 en: 18 Agosto 2017, 23:40 »
si, yo también lo creo, a veces me dan ganas de sacar todo ponerlo encima de una mesa y a funcionar y no sería la primera vez que veo algo asi en internet,  .bien
Malecero
« Respuesta #77 en: 19 Agosto 2017, 01:47 »
Pues a falta de poner los dos cables del encoder este es el aspecto del cuadro. Esta semana me traen un filtro para ponerselo al variador y quitarle unas pocas de interferencias. A ver como se comporta todo.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
llaurisio
« Respuesta #78 en: 19 Agosto 2017, 08:09 »
Hola Malecero , muy buen trabajo con el cuadro electrico , pero tengo gana de ver la parte mecanica  .baba
Malecero
« Respuesta #79 en: 19 Agosto 2017, 10:56 »
Al final de todo lo qur tenia prnsado hacer en la parte mecanica se me han tergiversado los planes, he decidido con el permiso de newlate hacer un trabajo muy parecido al suyo en el carro para modificarle lo menos posible. La unica diferencia esque yo el motor del eje z lo pondre a la izquierda. Ya ire viendo yo tambien como va quedando que mas ganas que yo seguro que no tiene nadie. Un saludo a todos. Por cierto eso que estais diciendo del rele del spindle alguien me puede decir para que se usa voi perdido. Gracias
« Respuesta #80 en: 19 Agosto 2017, 12:29 »
El relé lo puedes usar para activar atraves del programa que uses en el pc  lo que quieras conectar a el , que suele ser el mandrino en una fresadora, el cabezal en el torno, una bomba de lubricación,etc etc, si te fijas algunas interfaces tienen un relé, otras 3 y otras ninguno, yo prefiero que no lo tenga y montar a parte una placa con los relés.
Cambiando de tema y si no es mucho preguntar, la canaleta ranurada a como te salió el metro puesta en casa? es la de 40x60, no?
« última modificación: 19 Agosto 2017, 12:33 por el octavo pasajero »
Malecero
« Respuesta #81 en: 19 Agosto 2017, 13:38 »
Buf pos no te se decir porque la tenia mi padre en casa de un cuadrito que monto para un amigo. Es electricista industrial asi que te puedes imaginar lo que me ha costado el material. A parte de tener 40%de descuento en el material mucho a salido gratis.
Una cosilla si saco los 0-10V al variador eso supuestamente ya sirve para manejar el plato del torno no? o tengo que conectar el rele tambien al variador para darle orden de marcha. No lo tengo miy claro
« Respuesta #82 en: 19 Agosto 2017, 14:53 »
Si, con el relé controlas el encendido del variador, como si de un interruptor se tratase, y con la salida de 0-10v le comunicas al variador la frecuencia a la que debe trabajar.
« Respuesta #83 en: 19 Agosto 2017, 14:59 »
de todas formas no se en tu montaje, pero ten cuidado con el accionamiento del relé, algunos ordenadores y algunas placas te pueden encender lo que tengas conectado al relé con el encendido del pc, a lo mejor es solo un impulso, pero lo justo para que pase una catastrofe, no pasa con todos los pcs ni con todas las interfaces, a mi me paso con la interfaz de steca y un pentium4, también tengo la placa que muestra fijo en su caja , pero no recuerdo si con esa tube ese problema,la placa que montas tu también la use y no recuerdo que se me accionara el relé al encendido, con ella hice unas pruebas hace un par de meses con un windows7.
Malecero
« Respuesta #84 en: 19 Agosto 2017, 17:03 »
Ahh, pues de maravilla, no me preocupe que pegue el impulso, pues tengo un bonito seccionador en el panel frontal del cuadro que me corta la alimentacion monofasica del variador, si no le entra 220, dudo mucho que por mas inpulsos que le mande pase nada.
Gracias por responder
Manuturbojet
« Respuesta #85 en: 20 Agosto 2017, 16:43 »
Se recomienda encender primero el pc y una vez el Mach en marcha se le da tensión a la fuerza como dices del seccionador,es más seguro.Con respecto a la puesta en marcha del mandrino y si solo vas a trabajar en un solo sentido de giro para el cabezal de torno no tendrás problemas,el rele te servirá de puesta en marcha y como dices puedes usar la salida pwm de esa placa que función bien y no es difícil de sincronizar en el Mach 3.
Si vas a necesitar el invertir en sentido de giro del cabezal pues necesitarás usar dos de los tres reles que tiene la placa hacer el inversor de giro.
 Más adelante cuando estés preparado para hacer las pruebas ya lo vemos si quieres que ahora es pronto para eso.(la sincronización con él pwm del variador y el Mach )
Malecero
« Respuesta #86 en: 20 Agosto 2017, 18:13 »
A ver, sinceramente para las piezas que necesito hacer conque solo gire en el sentido normal me sobra, se que hay gente que para tronzar ponen la cuchilla del reves y hacer girar el plato en sentido contrario o al menos es lo que me ha dicho un compañero que lleva toda la vida usando tornos cnc, pero yo no necesito florituras de ese tipo. Con un simple m3 s600 g76 tengo mas que de sobra porque al tener el encoder sabe exactamente donde esta y no necesita girar en sentido inverso que es lo que se hace en un torno manual para roscar sin que pierda la entrada del hilo. Creo estar en lo cierto pero corregirme si me equivoco, (Nadie nace aprendido)
Perooo... no me importaria que me enseñases como hacerlo girar del reves mas adelante como tu dices, la parte del cableado me creo que no seria problema pues solo seria segun creo conectar otro rele al contacto del variador que lo hace girar en el otro sentido, la parte de configuracion si que voi perdido de momento estoi instalando el sp1 del windows7 para ponerme el mach3, cuando lo tenga todo me lio con el linux.
Ya vamos viendo segun vaya haciendo progresos
Gracias
Manuturbojet
« Respuesta #87 en: 21 Agosto 2017, 19:41 »
Yo también estoy aprendiendo mucho de este hilo compañero,veo que me va a servir y mucho porque yo también estoy a medias con un torno CNC y por eso lo sigo tan de cerca(gracias por compartir)de hecho en fresadora CNC ya llevo tiempo y lo tengo más o menos controlado,siempre desde lo relacionado con lo de aficionado claro.En lo que podamos hayudar aquí estaremos  .bien
 Pues para el sentido contrario pues M4  pero coincido con tigo en que si se gira en un solo sentido pues mucho mejor y si lo controlas con él encoders me imagino que será una gozada,a ver qué tal sincroniza y si me gusta pondre uno yo también que en las pruebas que estoy haciendo con el mío lo que estoy usando son sensores hall y la verdad no estoy seguro de que serán fiables del todo,dicen que sí ya veremos. .brinda
Malecero
« Respuesta #88 en: 22 Agosto 2017, 11:55 »
Deberia de funcionarte bien porque mucha grnte lo tiene como tu dices y les funciona. Seamos realistas un encider de 360 pulsos por revolucion mejor que una sensor npn de un rato largo ademas tienes los canales a,b y z que este ultimo equivale al index y asi te estalvias tener dos sensores, el mismo cacharro lo hace todo. Si fuesemos a hacer piezas para un ferrari o un lamborgini buscariamos la maxima precision pero para roscas de 2 o 4 mm de paso máximo vale con cualquiera de las dos opciones y quedaran bien seguro. Ya veremos como vayamos avanzando. Gracias por el apoyo
« Respuesta #89 en: 22 Agosto 2017, 17:11 »
hombre , en una fresadora poca utilidad le veo a que gire en el sentido opuesto, pero en un torno lo veo una opción que se puede llegar a usar bastante independientemente de si tienes montada la lama de tronzar en el lado opuesto, según como te cuadre la herramienta siempre puedes trampear con el sentido opuesto para hacer algún chaflan o lo que sea que necesites, o roscar a macho o terraja, quitar una broca atrancada , yo que se, vamos , que no esta de más tenerlo.
Para configurarlo lo tienes en la configuración de pines, en el recuadro de spindle, activando el m4 y asignandole un pin de salida.
