Autor Tema: Convertir Minitorno Maquelec C2A a CNC  (Leído 14275 veces)
Malecero
Re:Convertir Minitorno Maquelec C2A a CNC
« Respuesta #45 en: 20 Julio 2017, 19:47 »
Sabes a los cabezones nos aconsejannpero no hacemos ni caso asta que tropezamos. Pero es ley de vida
« última modificación: 30 Julio 2017, 10:03 por carpin »
« Respuesta #46 en: 20 Julio 2017, 20:31 »
« última modificación: 06 Agosto 2017, 15:40 por TEAM RURAL »
Malecero
« Respuesta #47 en: 20 Julio 2017, 21:56 »
te lo has tomado de la peor manera que te lo podias tomar, que soy cabezon si pero si que hago caso de los consejos. Gracias a gente entre otros como tu he aprendido cosas muy interesantes. No me quiero que te enfades tio, aqui estamos todos para aprender y ayudarnos entre nosotros. Siempre hay diversidad de ideas y opiniones y al final uno ha de decidir cual se adapta mejor a el. Sere cabezon pero siempre he agradecido de corazon todas las ideas y ayudas. Sobre todo las tuyas, que se ve que sabes bastante.
« última modificación: 30 Julio 2017, 10:04 por carpin »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #48 en: 22 Julio 2017, 11:43 »
Yo creo que ambas cosas son importantes, los consejos y la experimentación personal. Así hemos aprendido las cosas básicas en la vida, los consejos de los padres y experimentando los límites del camino que esos consejos han marcado.
Que siga habiendo consejeros sabios y experimentadores atrevidos !!! Ambos sois imprescindibles.
Malecero
« Respuesta #49 en: 22 Julio 2017, 13:23 »
Hola hugo. Agradezco mucho tu opinion y sobretodo la comparto. Ademas sienta como un jarro de agua fria para calmar el ambiente. Cierto es que de cabezon soy bastante pero todos los consejos y las opiniones las tengo muy encuenta. Gracias por el mensaje tranquilizador.
Manuturbojet
« Respuesta #50 en: 22 Julio 2017, 16:34 »
No se puede hacer nada en esta vida sin ser cabezon,para culminar un proyecto as de ser cabezon,y si no eres cabezon se quedaran a medias casi todo lo que empieces.
 Yo me declaro cabezon,pero de los"gordos"no hay cosa que me guste mas que me digan "esto es imposible" o "no se puede hacer"es como un interruptor que te activa para resolver o reparar o construir aquello que alguien te quiere quitar de la cabeza algo que,seguramente no pueda hacer.
  A veces intentamos aconsejar la mejor opcion y lo queremos inculcar con temor de que aun sabiendo que te vas a estrellar o equivocar y uno llega a sentirlo como suyo y el el consiguiente enfado.En mi opinion es preferible ser cabezon e intentar tambien a seleccionar los mejores consejos.
Malecero
« Respuesta #51 en: 22 Julio 2017, 22:30 »
Estoy totalmente deacuerdo, yo no lo habria explicado mejor. Cuando me vaya llegando el material y vaya haciendo ire poniendo fotos y detalles para que sirva de ayuda a los demas y que lo veais todos (o el que quiera)
Malecero
« Respuesta #52 en: 24 Julio 2017, 21:52 »
Bueno no me acuerdo quien me lo pidio pero aqui hay un avance con la placa y la torreta, no es 100 por 100 exacto.
Desconectado FIJO
« Respuesta #53 en: 25 Julio 2017, 00:10 »
Si tienes hueco, yo pondría el motor del X en el otro lado y la base donde tienes el cambio rapido la haría mas larga, así si un día se te ocurre, pones una torreta de herramientas de interior
Malecero
« Respuesta #54 en: 25 Julio 2017, 05:31 »
pues dudo mucho que lo pueda poner por detras porque en el dibujo aun no esta pero va un motor trifasico y llega casi asta mitad de bancada y tropezaria el pap. Se podria poner si pero prefiero ponerlo por delante por varias razones, una de ellas es que me gusta mas. Si mas adelante contemplo poner una torreta automatica ya mofificare lo que sea de monento va una de cambio rapifo como la de la foto, no tan grande pero similar. Y si la placa sera un pelin mas grande pero no mucho mas para que quede todo el peso distribuido por igual sobre los patines
« Respuesta #55 en: 27 Julio 2017, 00:30 »
El que vayas a poner un motor trifasico detras no es problema para poner el motor del eje X por detras, porque el motor trifasico no te molesta, solo tienes que ponerlo al reves, es decir, en vez de con el cuerpo a la derecha y la polea a la izquierda (como viene el motor original) lo pones con el cuerpo a la izquierda y la polea a la derecha. Asi el motor te sobresaldra mas por el lado izquierdo del torno pero te quedara libre la parte trasera, cosa que no te viene nada mal no solo por lo del motor paso a paso de X, sino tambien potr las virutas.
Y perdona que insista pero sigo viendo el carro transversal altisimo. Podrias decirme cuanta distancia hay desde el centro de giro del plato hasta la superficie de la plancha sobre la que pones la torreta?
Otra cosa que me gustaria prefguntarte es como van sujetos los motorer, en el dibujo no esta especificado, el motor de x esta suelto.
Malecero
« Respuesta #56 en: 27 Julio 2017, 17:19 »
pues la verdad es que si no ves claro que lo haga asi ya me haces replantearme todo el croquis.
Supongo que lo puedo redibujar de nuevo, no me es problema queria poner el motor asi por cuestion de espacio, la puerta del balcon se quedara superjusta y no se si podre abrirla 🙈. Pero bueno, ya vere.
El tema del carro realmente igual me da poner el motor atras pero el tema del gordo del carro ya no se como atacarle.
Tu podrias ponerme un dibujillo en papel o alguna otra idea. Realmente puedo sacarle de 8 a 10 mm de espesor al carro.
Con 50 mm de espesor la placa se queda jysto a ras por debajo del plato. Es de 80mm de diametro osea a 40mm del centro.
Si hago el carro a 40 mm de espesor casi se me va al garete la idea de hacer un patin trapezoidal con  bronce pero creo que aun podria.
Con ese ajuste se me qudaria la base de la placa a 30mm de altura con la base de la bancada.
Estoi echo un lio 😂😂. En el dibujo la base de la torreta es decir la placa roja es de 1cm, tambien como es una base plana y no hace mucho esfuerzo podria hacerla de 0.8 o incluso de 0.5, es decir que podria dejarla a unos apreciables 22 o 23 o como mucho 25 para no dejarlo con tan poca sangre, no se si me entiendes.
Voy a dibujarlo a ver que conclusion saco.
Si me dieras alguna idea...
« última modificación: 30 Julio 2017, 10:05 por carpin »
Malecero
« Respuesta #57 en: 27 Julio 2017, 23:36 »
Asi dices Newlathe
« Respuesta #58 en: 28 Julio 2017, 01:46 »
Hola, a ver, el principal problema que le veo a tu carro y es lo que le da el grosor excesivo es que quieres meter la tuerca de bolas con jaula de aluminio debajo de la pletina que soporta la torreta (en adelante la "pletina roja") y eso ocupa mucho y por eso tienes que darle tanta altura al carro. Lo que haria es primero no usar la jaula de aluminio que abulta muchisimo, y segundo, atornilla directamenta la tuerca a la pletina roja, pero no metas las dos alas de la tuerca debajo de la pletina, sino que una de las dos alas se la quitas, y el ala que queda la atornillas a la pletina roja por su canto. Eso es lo que hice yo y te hara ganar espacio notablemente. En mi caso yo respete en carro original del torno, y la tuerca de bolas lo cabe donde esta la tuerca original y me las ingenie para no tener que meter la tuerca entera debajo.
La pletina roja es mas importante de lo que parece, soporta la fuerza del mecanizado que en algunas ocasiones puede ser de palanca con respecto a la base. Yo la dejaria de 10mm. Menos no. Y aunque hagas el carro de aluminio la pletina roja deberia ser de hierro o acero, y si la dejas de aluminio tendria que ser mas gruesa.
La posicion del motor trifasico es esa. Lo que no entiendo es lo que hace ahi el motor pap de Z. Donde vas a poner el husillo de Z? Por delante, no? Es que lo que me da la sensacion es que le has dado la vuelta al carro tranversal y lo has puesto con el delantal mirando a la parte trasera del torno. Yo lo unico que te he dicho es que podias poner el motor de X atras, pero el delantal sigue por delante, y el husillo tambien. Lo que no has dejado claro es como vas a conectar el motor al husillo de Z. Asi lo hice yo en ambos ejes. Esas fotos son antiguas, ahora lo tengo con husillos de bolas en ambos ejes pero el sistema es el mismo
Malecero
« Respuesta #59 en: 28 Julio 2017, 21:51 »
Hay una cosa que no entiendo. El soporte redondo de las bolas hace 24mm. Como haces para que entre en el surco del carro. Es mas estrecho que eso, te a tocado limarlo o algo?
