Autor Tema: Convertir Minitorno Maquelec C2A a CNC  (Leído 14276 veces)
Re:Convertir Minitorno Maquelec C2A a CNC
« Respuesta #60 en: 28 Julio 2017, 22:08 »
Una imagen vale mas que mil palabras.
El techo de la pletina deslizante (el equivalente a tu pletina roja) tambien esta ligeramente fresado.
Malecero
« Respuesta #61 en: 28 Julio 2017, 23:28 »
Ahh pajaro, esta tarde e estado dibujandoby me e echo eso tambien pero no sabia si me iria bien. Seguire estudiandolo todo a ver. Una cosa tu mecanizas con mach o linux?
« Respuesta #62 en: 28 Julio 2017, 23:39 »
Tu no tendrias que fresar nada, ya tienes el espacio que se queda entre las guias y patines, con ese epacio creo que tienes suficiente. Antes de mecanizar nada creo que deberias plantearte seriamente, si lo vas a usar mas manualmente o solo cnc, ya que mi opinion es que un carro con guias y patines y husillo de bolas no vale para usarlo manuanmente, a no ser que uses patines con una precarga fuerte (nada de los chinos) ya que si esta todo tan suave los carros te retroceden al mecanizar, no se quedan quietos en su sitio. Planteatelo. No entiendo por que respetas las guias originales en z (que es el eje que de verdad se mueve y trabaja en un torno) y pones patines en X, que ademas de ser un carro que no se mueve ni un 30% de lo que se mueve el Z, es estos tornos se mueven y ajustan relativamente bien. Te hago esa pregunta, por que consideras que necesitas patines en X?
Yo uso Mach3
Malecero
« Respuesta #63 en: 30 Julio 2017, 21:33 »
 Pies mira, como voi ha hacer un carro nuevo quiero conservar la guia del Z por si en un momento dado por el motivo que sea necesito volver atras y dejarlo todo de serie. Por el momento va a ir solo CNC. No tengo pensado usarlo en manual y si necesito algo rapido pues me aguanto, 🙈. A ver al ir el carro nuevo ya me lo he diseñado todo lo mas justo posible. He tenido en cuenta todos los consejos que me habeis dado. Me he pasado dias enteros intentando ajustar el carro original tanto el charriot como el otro para que vaya mas o menos bastante fino pero sin que tenga juego y me ha resultado inposible, si lo tenia relativamente suave se movia al mecanizar y si lo ajustaba un poco mas iba muy dura la manecilla. Lo he intentado por activa y por pasiva y no he podido. Me se manejar con el metal y los tornillos ,( vamos que no naci ayer) y no ha habido manera con las colas de milano de bronce ajustando la tuerca de abajo los prisioneros y no quiere... Se me queda un espacio de volteo de 60 mm desde el centro del plato que para lo que yo quiero tengo mas que de sobra.Mas cosas, el motor X lo pondre detras como lo tienes tu, pero un poco mas separado de la bancada porque es de doble eje. El eje Z no hagas caso de la ultima foto porque solo estaba ahi por estar aun no lo tenia colocado, lo pondre en la misma posicion que lleva el usillo original, osea el motor a la izquierda del torno, aun no he mirado como acoplarlo porque no me supone problema fabricar un soporte de la manera que sea. Otra cosilla, quiero poner un semaforo. Rojo y verde mas que nada para que se ilumine en rojo mientras esta en marcha y verde cuando pare para poder cambiar el material o las herramientas, supongo que lo tendre que conectar en cualquiera de los 3 reles no?
Malecero
« Respuesta #64 en: 15 Agosto 2017, 19:11 »
Bueno pues he ido haciendo unos avances, poco a poco porque el trabajo no da tregua. Con ayuda de mi padre emos montado el cuadro que algunos pensaran que es grande pero asi se concentrara menos calor ahi dentro. Las medidas por si a alguien le interesa son 500x500x 300 de profundidad. Al ir la placa del ordenador dentro quiero que este bien ventilado todo.
Os dejo una fotillo por si alguien quiere tomar alguna referencia. Decir que el variador y las fuentes de alimentacion las he puesto a la parte de arriba  para que el calor no atraviese el cuadro y un ventilador metiendo y otro sacando aire.
La placa base es una asrock-d1800b-itx.
Al ser itx es mucho mas pequeñita hace si no me equivoco 17x17cm mas o menos si no recuerdo mal.
4 gb de memoria ram ddr3 so-Dim 1333 Mhz.
Disco duro 160 Gb que tenia por amontonado por la estanteria. Tamaño 2.5
Fuente de alimentacion de 300W y un combo de teclado y raton inalambrico.
Todo esto lo he comprado en la tienda coolmod que tienen unos precios muy competitivos y se compra todo a traves de la web. Os dejo los enlaces de las piezas por si alguien le interesa.
Placa base:
http://www.coolmod.com/asrock-d1800b-itx-placa-base-precio?virtuemart_category_id=12
Memoria ram:
http://www.coolmod.com/kingston-kvr13s9s8-4-4gb-1333-mhz-pc3-10600-cl9-memoria-ddr3-sodimm-precio?virtuemart_category_id=1521
Fuente de alimentacion:
http://www.coolmod.com/coolbox-500gr-300w-fuente-psu-precio?virtuemart_category_id=1495
Teclado y raton:
http://www.coolmod.com/ngs-groove-kit-negro-combo-precio?virtuemart_category_id=2052
Y de momento eso es todo. Aun me queda cablearlo todo instalar el windows el linux y todo lo necesario.
Esta semana ire avanzando que estoi de descanso. Ya ire poniendo mas avances conforme vaya haciendo. Un saludo a todos.
Malecero
« Respuesta #65 en: 16 Agosto 2017, 10:57 »
Hola de nuevo, ya tengo el cuadro montado  y necesito algo de ayuda porque voi perdido para cablear un par de cosillas.
- La fuente de alimentacion tiene que estar regulada a 36v?
He leido en sitios que puentean los 5V al pulse y al enable y direccion, no se si esto estara bien o como lo he de hacer.
-El dir y el pulse tienen que ir directos de la breackout al dir y pulse + del driver.
🙈 Estoi perdido
Decir que alimentare la placa con el cable usb que trae al comprarla.
- El canal A del encoder tiene que ir al pin 12 y el Z al pin 11?
El tema de conectar los motores lo tengo claro, iran el paralelo y los he puesto a 2.8 A en el driver, si queda un pelin corto lo subire a 3 con algo . Indtalare el windows ya que es algo mas intuitivo el mach 3 y cuando lobtenga yodo funcionando bien empezare con el linux, que tema de configuracion tampoco parece muy difícil. Espero me podais echar una mano, os estaria muy  agradecido.
Un saludo,,     El_Malecero
Malecero
« Respuesta #66 en: 16 Agosto 2017, 11:12 »
Por si alguien lee esto y no sabe que componentes tengo, la tarjeta breackout es la que me recomendaron al principio del hilo , la de 6 ejes , que lleva 3 reles, esta conceetamente
http://www.ebay.com/itm/DIY-Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-6-axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-/171357379347?epid=842272906&hash=item27e5b21b13:g:hJkAAOSwBvNTmq~h  recomendacion del señor FIJO.
Los drivers y la fuente de alimentacion los compre en cnc4you y son estos:
http://cnc4you.co.uk/resources/CW5045.pdf
400Watt PSU 36Volts. La fuente no aparece el link pero no tiene ningun misterio. Dicho esto a ver si alguien me echa una mano.
El encoder es de 360ppr con abz que solo usare el A y el Z. No recuerdo si me lo recomendo Fijo  o Team Rural.
Desconectado FIJO
« Respuesta #67 en: 18 Agosto 2017, 03:01 »
yo saco los 5v de la placa, en la foto lo ves, en el driver puenteas , luego tienes PUL y DIR que son los cables grices y azules.
el encoder tienes que estipularlo tu en el step config, te pondra, INDEX y PHASE A
luego podría hacerte un video de mi step config y subirlo
Malecero
« Respuesta #68 en: 18 Agosto 2017, 09:10 »
Pues estaria muy bien lo del video del step conf. Y depaso por oedir que no sea un adjunto del hal ya seria la bomba. Luego solo se habria de modificar algun dato y ya. Otra cosa, la relacion entre el motor y el cabezal se pone en el stepconfig?
« Respuesta #69 en: 18 Agosto 2017, 11:10 »
Puff, no es por chafarte la fiesta , pero me da que vas a tener un monton de problemas de ruido con el gabinete, al meter interfaz y pc dentro de una caja metalica , piensa que tienes dentro un variador de frecuencia, que lo mas seguro es que genere ruido eléctrico dentro de la caja, y te lo absorvan los cables de la interfaz y el pc, lo mejor para estos casos es montar una caja aparte donde metes la interfaz y los mandos de control, los cables que entren en esa caja muy bien aislados apantallados trenzados etc etc y de la mejor calidad, el pc lo pondria fuera aparte de las dos cajas, sobre todo porque al estar dentro de su propia caja ya se esta protejiendo de interferencias , y dejas la otra caja para la fuerza :variadores,drivers etc etc, si no, los cables de la interfaz te van a hacer de antena y funcionar te va a funcionar pero tendras estavilidad cero en el sistema. un saludo
« Respuesta #70 en: 18 Agosto 2017, 11:20 »
Yo tengo toda la electronica cnc del torno dentro de la propia torre del pc que lo mueve y nunca he tenido un problema.
« Respuesta #71 en: 18 Agosto 2017, 11:57 »
Newlathe ,que programa usas para el control?mach3 linux etc etc? y que drivers para los motores? te lo pregunto porque muchas veces los problemas estan en las combinaciones, si tienes un sistema que genera poco ruido eléctrico pues la cosa cambia, yo tengo en la misma caja un variador de frecuencia y tres drivers de servomotor de 1500w y te aseguro que solo cuando subo el protector de los drivers la interfaz lee interferencias a tutiplen, lo mismo que con el variador, quitando eso el sistema funciona, que funcione bien es otro tema, lo primero es como saber si entra ruido en la interfaz , en mi caso uso la k-flop de dynomotion y el propio programa de configuracion de la placa aparte de decirte el estado de las entradas y salidas puedes ver el ruido eléctrico ,en mi caso con solo enchufar un cable plano a la placa sin estar conectado a nada ,solo con conectar los servos se puede ver perfectamente las interferencias,esto con los motores en parado, no me quiero ya imaginar cuando los motores esten a tope.
Y que quede claro que con lo que digo no pretendo convencer a nadie sobre todo si le funciona bien, pero el primer montaje que hice de cnc estaba dentro de una caja de 20x20 y la fresadora funcionar funcionaba, pero si fuí cambiando a gabinetes mas grandes y drivers más potentes y estables supongo que sera por los mismos problemas que tenemos todos, perdida de pasos,inestavilidad en el sistema,etc etc.
un saludo.
« última modificación: 18 Agosto 2017, 12:21 por el octavo pasajero »
Malecero
« Respuesta #72 en: 18 Agosto 2017, 16:29 »
Gracias a todos por los consejos, como ya lo tengo asi terminare de hacerlo probare y reprobare a ver que resultados obtengo. Decir que yo tambien usare linux, la version wheezy de debian que al ser bastante mas estable que otras distribuciones linux espero que me funcione bien.Tambien probare un poquillo con el mach3 porque segun he leido para los novatos es algo mas sencillo una vez este configurafo todo bien, y de eso si que hay informacion por un tubo. No tengo intencion de poner drivers ni motores mas grandes y ni mucho menos pienso llevarlo al 90% de su rendimiento. Con los conocimientos que yo tengo que son nulos de momento me cobformo si consigo llevar todo el equipo a un 50% de su capacidad. Con esto estaria mas que satisfecho. Pero repito que si tengo algun problema de ruido seguire el consejo de separarlo todo.
« Respuesta #73 en: 18 Agosto 2017, 17:11 »
Yo uso esta breakout
http://m.ebay.es/itm/171124049182?_mwBanner=1
Y estos drivers
http://www.hotmcu.com/tb6600-1-axis-stepper-motor-2phase-driver-board-for-cnc-router-p-56.html?cPath=7_30&zenid=e09of12n3jh23l588qvestd3s0
Uso mach3 y en la torre tengo metidos (ademas de los elementos del propio ordenador) los drivers, la breakout y la fuente de alimentacion, nada mas. Y si alguna vez tuve problemas de ruidos fueron tan leves que ni pude darme cuenta.
« Respuesta #74 en: 18 Agosto 2017, 20:48 »
ya solo conque no tengas el variador dentro ya te libras de problemas, supongo Newlathe que el rele para activar el mandrino no lo estas usando? me equivoco? si mal no recuerdo la primera vez que tube problemas de ruido me vinieron por ahí, funcionar funcionaba, pero de vez en cuando me saltaba la parada de emergencia o los limites, los cables con los 220v tan cerca de la interfaz fueron uno de los primeros problemas,el segundo problema que tube al intentar corregir el primero y meter cable apantallado a las señales lo tube al conectar las mallas de los cables a la toma tierra, por ahí me entraba ruido a lo bestia, en fín , si conseguís que os funcione sin ningún error en todo el ciclo del programa, sin tener que romperos la cabeza con historias de aislamientos sois muy afortunados y os envidio, yo no tengo esa suerte y cuanto mejor lo quiero hacer más problemas me surgen.
un saludo.
