Autor Tema: Convertir Minitorno Maquelec C2A a CNC  (Leído 14283 veces)
Desconectado madmondi
Re:Convertir Minitorno Maquelec C2A a CNC
« Respuesta #15 en: 15 Julio 2017, 13:38 »
Buenas noches Macelero y bienvenido,intentare echarte una mano, de entrada decirte que el encoder que quieres usar no creo que sea el adecuado ya que me ha parecido leer 250 PPR, o sea 250 pulsos por revolución, ese encoder seria mas adecuado para decirle al programa CNC que uses  la posición del husillo para operaciones de roscado ( Por ejemplo Linux ),si lo quieres para que te indique las revolucione del husillo, bien en un indicador digital o bien en el Mach3 ( Posiblemente el primero con el que empieces a trastear ) te basta con un simple sensor de inducción NPN conectado a cualquiera de las entradas de la brakeout que vayas a usar, la 10 la 11 la 13 la 14 y la 15 ( Creo que son esas hablo de memoria ) y configurar la pestaña "Entradas o Inputs del Mach3 para que te lo indique en el programa, una buena placa seria esta
http://www.ebay.com/itm/DIY-Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-6-axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-/171357379347?epid=842272906&hash=item27e5b21b13:g:hJkAAOSwBvNTmq~h
a mi me ha ido mas que bien y es sencillisima de configurar,otra opcion seria esta
http://www.ebay.com/itm/Hall-Proximity-Switch-Sensor-NPN-4-Digital-Red-LED-Tachometer-RPM-Speed-Meter/321758214838?_trksid=p2045573.c100506.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D43550%26meid%3D4c50f07e94034696a74c4c108e736611%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26
seguiré tu montaje
gracias por contestar, he leido mucho sobres vuestros proyectos y teneis un nivel elevado. Decirte que la placa he comprado la que me dices y lo de las revoluciones unicamente lo quiero para roscar, realmente me da igual como gire el plato solo quiero que se sincronice para empezar el filete.(pero me recomiendas un encoder de mas pulsos o menos, por ejemplo 500 o 600 ppr estaria mejor)Lo del npn tambien lo tengo en cuenta. Igual lo pido tambien solo por si algun dia lo tengo que usar en manual para hacer algo rapido como un taladrado con alguna fresa o cosillas de esas. Y con el tema del mach, me parece a mi que no porque si empiezo con el tendre que aprenderlo y luego aprender el linux. Me tiro al ruedo directamente con el pinguinillo, estoi muy familiarizado con el, hacia auditorias wireless y analisis de redes ya hace algun tiempo y me manejo bien con el ubuntu o cualquier debian.Estoi muy agradecido de vuestra ayuda, ojala algun dia sea yo el que de ese tipo de informacion y ayuda a otros usuarios. Cuestion de tiempo porque soy de los que cuando se ponen con algo asta que no lo llevo al limite en conocimientos no paro
Hola de nuevo Macelero, yo como recomendarte lo haría con uno de 360 PPR por experiencia propia ( Que no es mucha ), lo que si que te puedo decir es que en el montaje que estoy desarrollando que es el de Pacol
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7147.690
usamos para el roscado un encoder de 360 PPR YA QUE EQUIVALE A LOS 360 GRADOS DE UNA CIRCUNFERENCIA,es así como Paco ha hecho el software para su montaje y posicionar la herramienta en el filete de entrada en el roscado, ademas ese encoder lleva uun canal Z que es el que usamos para el cuenta revoluciones , poco mas puedo aporta ya que a mi la electrónica no se me da mal ( Soy un simple aficionado ) y de software ni papa.
Malecero
« Respuesta #16 en: 15 Julio 2017, 19:54 »
AHH, pues genial la idea de los 360º. esta misma noche busco uno y si no encuentro en el cajon lo pido por internet que total no es muy caro. gracias
« última modificación: 30 Julio 2017, 10:01 por carpin »
« Respuesta #17 en: 15 Julio 2017, 20:18 »
« última modificación: 06 Agosto 2017, 15:37 por TEAM RURAL »
Malecero
« Respuesta #18 en: 15 Julio 2017, 22:09 »
 Lo que pasa esque estoy trabajando de noche esta semana y eso de dormir poco por el frio que esta haciendo no deja tener la cabeza en su sitio. Procurare de fijarme mas en las cosas. Gracias de todos modos. Hoy he conocido a un tipo fantastico del foro "Amalitus" que vive cerca mio y se ha ofrecido por si necesito ayuda con alguna pieza. He pensado que con el pedazo de fresadora suiza que tiene en fabricar un carro nuevo. Ya ire informando.
Desconectado FIJO
Malecero
« Respuesta #20 en: 16 Julio 2017, 02:24 »
ya os digo que trabajando de noche y por el dia la mujer casi no me deja ni funarme un cigarro no estoi en todo. Ya tengo pedido el encoder del enlace. Y pido disculpas por no enterarme de todo ahora que estoi empezando. Son tantas cosas de las que tengo que recopilar informacion que se ne pasan muchas cosas por alto😰🙏. Leere mejor todos los mensajes. Perdon
Malecero
« Respuesta #21 en: 16 Julio 2017, 03:13 »
Vale, me he repasado todas las conversaciones del hilo y teneis tazon, me habiais dicho lo del encoder de 360 grados perobtsmbien me habian dicho que con uno de 100 sobraba entonces supuse que de 250 tambuen valdria, pero en cuanto e vusto el porque de lis 360 para que coincidan con los 360 grados de una vuelta entonces ya lo he pillado. Me cuesta un poquito con tantas recomendaciones centrarme en algunos detalles. Repito que muchas gracias a todos.
« Respuesta #22 en: 16 Julio 2017, 08:35 »
Malecero
« Respuesta #23 en: 16 Julio 2017, 18:14 »
no se a que te refieres con los cajeados. podrias explicame o ponerme un ejemplo de esto en algun enlace si no es mucho pedir
« Respuesta #24 en: 16 Julio 2017, 18:49 »
« última modificación: 06 Agosto 2017, 15:38 por TEAM RURAL »
Malecero
« Respuesta #25 en: 16 Julio 2017, 21:02 »
Ahh, me ha gustado la idea de empitrar el rail. Modificare el dibujo y lo adaptare con las medidas del rail. Las murare en la pagina de internet y con eso adaptare el crocis. Me lo estoi dibujando todo en el solidworks y lo mido todo 30 veces, jejjejej. Trankilo qur cuando lo tenga todo y me ponga sera para dejarlo bien a la primera. Paso de hacer algo igual de malo o peor que lo que tengo, aunque sea dificil hacerlo peor.
Desconectado FIJO
« Respuesta #26 en: 17 Julio 2017, 22:48 »
Cuando vayas empotrar las guías, deja aúna ajustada lo mas posible, que sera la guía madre, por así decirlo, la otra la puedes dar algo de tolerancia, así puedes ajustarlas y que te queden paralelas.
Ve poniendo fotos, yo estoy recopilando fotos y vídeos del teléfono para actualizar mi post
A ver que sale de todo esto
Malecero
« Respuesta #27 en: 19 Julio 2017, 00:59 »
bueno parece que he hecho unos cambios en el diseño y aqui os dejo unas fotos por separado y ensambladas para que las podais ver y escribir vuestras criticas por si tengo que cambiar algo para que vaya mejor. Espero vuestras criticas constructivas y destructivas, gracias.
Esta es una foto del carro en si
Aqui una foto del delantal, que se sujeta en el carro y alojara el nut del husillo de bolas del eje Z
Y aqui dos prespectivas distintas de estas ensabladas.
Los 5 milimetros que sobran por cada lado del faldon respecto al carro, son porque iran dos peines limpiando la bancada del carro segun avance o retroceda.no esta implementado en el dibujo porque no me ha dado tiempo.
Las guias iran en los dos surcos de la parte de arriba encastradas al carro
Malecero
« Respuesta #28 en: 19 Julio 2017, 20:24 »
Bueno como no me gustaba el diseño lo he cambiado un poco aqui podeis ver un video. Ojala me quede como en el video
Os dejo unas fotos tambien
Aqui en enlace del video
https://youtu.be/zx_9DYN4H0I
« Respuesta #29 en: 20 Julio 2017, 00:24 »
Hola. Macelero.  Yo tengo un torno Einhell ceneceado. Mostre el proceso en este hilo que desgraciadamente hace unas semanas se ha quedado sin fotos. En unos dias voy a intentar restablecer las fotos, si no una a una, por lo menos pondre un enlace a una carpeta donde se podran ver todas juntas.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21615.msg249997#msg249997
Es una conversion diferente a la tuya, yo la hice de manera que se puede seguir usando manualmente. En un principio respete los husillos originales y las guias, pero mas tarde cambie los husillos a unos a bolas, primero el de x y mas tarde el de z, este ultimo hace apenas una semana que aun no he mostrado por el problema de las fotos que he tenido. Las guias y carros originales si los he respetado, pues para seguir usandolo manualmente husillos a bolas y patines no es una buena combinacion pues queda todo tan suave que los carros se moverian con la fuerza del mecanizado y no podrian usarse bien. En tu caso por lo que veo supongo que quieres usarlo unicamente con cnc por lo que poner patines es una muy buena idea. Al respecto decirte que si mecanizas las guias originales no lo hagas a radial y lija como comentas pues no creo que quede bien, llevalo a un fresador diestro y hazlo bien. El carro que has diseñado tiene muy buena pinta pero le veo dos problemas. El primero es que veo que lleva el hueco para la guia prismatica de la bancada. Si pones patines elimina la guia prismatica y sobre superficie plana pones los railes. El otro problema que le veo es que es muy alto, y aun falta la placa sobre la cual pondrias la torreta. No se si lo has calculado pero asi pierdes mucho diametro de volteo sobre el carro. A ver si puedo restaurar las fotos y te muestro como lo hice yo (al final de mi hilo esta explicado pero sin fotos)
 pero me parece que va a ser dificil que puedas poner la tuerca ahi con jaula y todo.
Electronicamente hablando tu conversion tambien es diferente, quieres roscar en cnc con lo que ello supone, y usar linux, yo respeto la lira y uso Mach3... incluso con el husillo a bolas de z rosco manualmente, pues este engrana con la lira igual que el husillo original, aunque he tenido que hacerme una tabla de engranajes para roscado nueva.
Lo que si me gustaria es ver como tienes pensado poner los motores y donde, y que elementos mecanicos usaras. Los mios los veras en las fotos cuando las ponga. Husillo de X de 12mm con extremos mecanizados por mi, husillo de Z de 16mm comprado ya a medida con sus soportes listo para instalar. Motores nema23 de 270oz/in. La electronica puedes verla en el hilo, hay enlaces.
Sigo con atencion el proyecto.
