Autor Tema: DONDE COMPRAR BARRAS DE ACERO O SIMILAR QUE TENGA MUCHA RESISTENCIA  (Leído 8393 veces)
Desconectado bertx
Re:DONDE COMPRAR BARRAS DE ACERO O SIMILAR QUE TENGA MUCHA RESISTENCIA
« Respuesta #15 en: 18 Julio 2017, 08:59 »
Te iba a decir que podrías comprar una barra maciza de 28mm, y luego un tubo redondo hueco de por ejemplo 4mm de espesor, diámetro 36 mm de diámetro exterior y 28 mm de diámetro interior y meter la barra dentro del tubo. De forma que los extremos del engendro tengan 28 mm de diámetro en los extremos y 36 en el centro.
Pero he visto en la web de la empresa donde compro yo los tubos que esas medidas no las tienen, así que no sé si lo encontrarás.
Así que lo único que se me ocurre es que hagas la barra más corta, si es para hacer peso muerto yo creo que 1.60 te apañas. O que te construyas la barra esa que hacen ahora para peso muerto, que va una barra delante del cuerpo y otra por detrás.
Dicho esto, no sé si haciendo estos inventos te ahorrarás mucho, ya nos cuentas.
PD: a mi también se me quedan cortos esos 400 kg...  ;D
Desconectado JED
« Respuesta #16 en: 18 Julio 2017, 10:33 »
No veo qué problema hay en partir de una barra de 35 mm. y tornearle ambos extremos a 28 mm.
Si quieres te lo hago yo.
Profidentdanonino
« Respuesta #17 en: 18 Julio 2017, 11:10 »
Hola JED, entiendo que una barra de 35mm rebajada a 28 en los lados soportaria bien el peso, ¿no?. Yo sí es así, estaria encantado en que me lo hicieras, lo único que veo que eres de Zaragoza, pero vamos no se. ¿Que me puede costar trayendolo aquí a Madrid y todo?
Desconectado JED
« Respuesta #18 en: 18 Julio 2017, 14:42 »
Acerca de si la barra soportaría el peso, calculo que sí porque la haríamos de barra de acero templado y rectificado, o de ETG 100 calibrado, ya veríamos. En cualquier caso, la resistencia es de unos 100 Kp/mm2, o sea, bastante. Piensa que el principal esfuerzo que tiene que soportar la barra es el momento flector en la parte central, y ahí tendrías 35 mm. en lugar de los 28 de las barras normalizadas. Eso supone incrementar la sección más de un 50%.
El coste ahora no te lo sé decir porque son materiales que no suelo utilizar y no sé su precio. Si te interesara ya te haría la consulta. Al partir de barra rectificada o calibrada, pagamos un material caro pero nos evitamos tornear toda la parte central, con lo que ahorramos en mano de obra y complicaciones.
En cualquier caso, siempre será mucho menos que los 1000 € del equipo completo en el que estabas pensando y bastante más que los 35 € de la barra de Decathlon. Por los portes de Zaragoza a Madrid, no te preocupes, tengo cuenta en varios transportistas y no sería mucho.
Si quieres, enviame un privado con tu teléfono y hablamos.
Desconectado fot
« Respuesta #19 en: 18 Julio 2017, 21:54 »
Bueno. El compañero JED es todo un caballero JED-AY y utiliza barras laser como material para hacer  sus trabajos....
Igres
« Respuesta #20 en: 19 Julio 2017, 23:54 »
Creo que la pregunta era que material tendría que usar.
Yo diría que el adecuado tiene que ser F-127/2 (40NiCrMo6) Wn 1.6565
Y si está templado, mejor.
Desconectado bertx
« Respuesta #21 en: 20 Julio 2017, 08:55 »
Si al final haces la barra estaría bien ver una foto de cuanto se deforma la barra con ese peso, he intentado calcularlo pero no tengo ni p idea  :(
Profidentdanonino
« Respuesta #22 en: 23 Julio 2017, 18:43 »
No os preocupeis, cuando la haga pondre una foto
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #23 en: 23 Julio 2017, 19:44 »
http://cominox.es/medidas-y-pesos/   Ve al apartado "Redondos".
Espero que no te quede muy lejos. Tampoco sé si venderán tramos de dos metros o sólamente en 6 o 12, eso sería cuestión de que les llamases y preguntases. Lo demás, tornearla o soldarle unos topes para los discos, queda en tu mano.
Si no, busca en google por almacenes de acero inox en Madrid. Seguro que hay varios.
Eso sí, ¿400 kilos? Eso es más peso del que levanta Perurena, jajajajajaja.
https://www.youtube.com/watch?v=n9U-mU0yh_0
« última modificación: 23 Julio 2017, 19:47 por Txantxangorri »
Profidentdanonino
« Respuesta #24 en: 24 Julio 2017, 16:40 »
Gracias Txantxangorri, muy bueno el video, pero yo soy mas tipo Perurena que Culturista. Me gusta mas entrenar y comer, que eso de las dietas y entrenar sin peso.
« Respuesta #25 en: 24 Julio 2017, 17:46 »
Bueno, espero que no se quede aquí la cosa y nos muestres como queda esa barra.
Profidentdanonino
« Respuesta #26 en: 24 Julio 2017, 18:02 »
Hola, una Acero Inoxidable 304 de 35 mm me aguataria, es que no lo se? Un saludo y gracias a todos
Profidentdanonino
« Respuesta #27 en: 24 Julio 2017, 18:03 »
AISI 304 queria decir
« Respuesta #28 en: 24 Julio 2017, 19:02 »
Contando con que las barras empleadas para pesas son de acero al carbono, creo que con un inox 304 vas más que sobrado. Aunque yo te aconsejaría que cuando llames o te presentes en el almacén, les digas cual es la utilidad que quieres dar a esa barra, seguramente ellos te asesoren mejor ya que se dedican a ello y saben las propiedades mecánicas que tiene ese metal.
« Respuesta #29 en: 24 Julio 2017, 19:06 »
Es que diciendo que ha roto una de decathlon, es para tomarse el tema en serio  ;)
