Autor Tema: Reciclaje de materiales..Mini Mandrinadora  (Leído 26912 veces)
Re:Reciclaje de materiales..Mini Mandrinadora
« Respuesta #15 en: 31 Julio 2017, 23:35 »
Mi mujer ya solo mira para otro lado jajajaja, luego es la primera q me pregunta si tengo esto o lo otro....
« Respuesta #16 en: 01 Agosto 2017, 08:34 »
 J-L-P,,si lees bien el post..podras comprobar que pongo que el pestillo de bloqueo es de acero F-522  ;) lo que pasa es que wels trabaja fino y parece duraluminio del buen acabado que tiene .palmas
te reservo una butaca vip para que poco a poco veas crear este juguetito rural.
 .brinda
« última modificación: 01 Agosto 2017, 08:36 por TEAM RURAL »
Desconectado .guibaza
« Respuesta #17 en: 01 Agosto 2017, 09:35 »
Vaya un  buen invento ese del pestillo, haceis fresadoras  a tutti plen, estoy por mandaros mi mygy para que con los sobrantes la tuneeis.
Que gozo y que envidia sana  ver como haceis las cosas. Un saludo
J-L-P
« Respuesta #18 en: 01 Agosto 2017, 16:04 »
Pos es verdad Michel,aparte de aprender a trabajar con vuestros post también voy a tener que aprender a leer,y vaya tela con el amigo Wels,que acabados,sois unos craks  .ereselmejor .palmas
« Respuesta #19 en: 01 Agosto 2017, 20:16 »
WELS trabaja despacio..tranquilo y de lujo..es lo que tiene tener buenas manos..paciencia y no tener prisa en hacer las cosas .brinda
« última modificación: 03 Agosto 2017, 13:07 por TEAM RURAL »
Desconectado arcangel
« Respuesta #20 en: 03 Agosto 2017, 10:54 »
Yo sentadito, sin decir nada, pero no me pierdo detalle  .bien
« Respuesta #21 en: 03 Agosto 2017, 12:35 »
Esto va a ir lento..que tengo muchos frentes abiertos pero bueno..a ratitos la ire haciendo.. .brinda
Katar6
« Respuesta #22 en: 03 Agosto 2017, 13:04 »
Que nivelazo, cojo sitio para seguir el desarrollo. Increibles vuestros trabajos como siempre .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #23 en: 03 Agosto 2017, 13:51 »
Bueno voy a poner unas cuantas fotos mas..
para hacer la columna de la maquina pues vamos a reciclar un puente que se fabrico en su dia para una maquina que luego no se construyo..lo fabrico entero en su taller mi buen amigo taladrin .ereselmejor..soldadura y mecanizado..es de tubo estructural de 100X100X10..sufCIientemente fuerte para que con unos cuantos cortes el amigo LETE .palmas fabrique una columna..la cuestion primordial de esta maquina es aprovechar todos los restos de proyectos y asi no gastarnos ni un euro..no esta la economia pa tontadas..pero si esta para aprovechar todo el material disponible y crear cosas utiles con el..
asi que aqui van las fotos del proceso que en su dia se hizo para fabricar el puente,,como os digo se cortara y adaptara a este nuevo juguete rural..sin pijadas..
aqui el soldador que tiene taladrin en el taller..un peazo crack que suelda muy bien..
y aqui ya en una mandrinadora manual se hizo el trabajo de mecanizado..
nosotros ahora solo aprovecharemos la parte de arriba del puente..y unos trozos para hacerle unas patas laterales..lo ponemos vertical y ya tenemos columna..
y asi quedo mecanizado el puente en su dia hace unos 3 años que lleva envuelto en plastico en la calle..en un par de semanitas se lo llevara LETE para hacerle tranquilamente y sin prisa la conversion para esta maquina..
un saludo a todos los que siguen este post .brinda
« última modificación: 03 Agosto 2017, 13:54 por TEAM RURAL »
J-L-P
« Respuesta #24 en: 03 Agosto 2017, 16:20 »
Despues de 3 años a la intemperie solo envuelto en un plastico y esta asi de brillante,estaria embadurnado en aceite o algo asi no Michel? .confuso2 .confuso2
« Respuesta #25 en: 03 Agosto 2017, 18:36 »
No no..asi estaba cuando lo guarde..ahora cuando lo saque de el plastico estara todo oxidado..no pasa nada ya le daremos un poco de cepillo y listo..
Desconectado becario10
« Respuesta #26 en: 03 Agosto 2017, 20:54 »
Después de 3 años estará bien estabilizado no?????   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #27 en: 03 Agosto 2017, 20:55 »
Estara doblemente estabilizado..`porque es su dia se llevo a distensionar..asi que ahora despues de 3 años en la calle estara ya curado perfecto..je je
« Respuesta #28 en: 03 Agosto 2017, 23:35 »
Hay que ver lo bien que trabajas,  gracias por compartirlo,  .bien
josemanuel-gar
« Respuesta #29 en: 04 Agosto 2017, 12:59 »
buenas Michel, cuando acabes te dejo mi fresadora pa que la tunees, la mia es un juguete comparado con tus máquinas, ya paso de mirar mas fotos que me deprimo....cada foto es un escandalo.
