Autor Tema: Motor trifásico y variador en HBM BF25L  (Leído 18108 veces)
Desconectado Juan Pedro
Re:Motor trifásico y variador en HBM BF25L
« Respuesta #45 en: 29 Agosto 2017, 18:33 »
Y según tu opinión y por lo que cuentas también se puede poner ese variador a esas altas y bajas revoluciones. O ese ya no da para tanto.  Por lo que me ha comentado el de la tienda el Siemens es más complicado con funciones más complejas ..
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #46 en: 29 Agosto 2017, 18:35 »
Estoy pensando XLR que el moderador me va a sacar tarjeta roja. van las fotografías.
El rotor con la jaula de ardilla
El bobinado trifasico
Y el motor con la placa donde dice  300-17000 U/ min.
« Respuesta #47 en: 29 Agosto 2017, 18:37 »
Desconectado tobarra
« Respuesta #48 en: 29 Agosto 2017, 18:50 »
Eduardo, ese motor es un trifásico de jaula de ardilla, por los cables que se ven - bueno, apenas se divisan - parece que tenga varias velocidades.
Hay motores trifásicos de varias velocidades, cambiando el cableado se tienen más o menos polos, son muy habituales los de dos velocidades, 1500 y 3000 cambiando de 4 a 2 polos. Es tan solo cambiar el desfase entre las bobinas, de 90º a 180º.
Juan Pedro, todos los variadores que conozco, y de los que he leído el manual, pueden trabajar entre 0 y un mínimo de 400 Hz, y todos tienen compensación de par y freno, todos cuentan con cientos, sino miles, de parámetros, pero se usan unos pocos en el funcionamiento normal.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
« Respuesta #49 en: 29 Agosto 2017, 18:57 »
Ese motor que nos muestra Eduardo puede alcanzar las 17000 vueltas, como no puede tener menos de 2 polos, para alcanzar esa velocidad tiene que funcionar a 260 Hz. Si fuese de 4 polos necesitaría 520 Hz para llegar a esa velocidad.
O sea, que pueden trabajar a elevadas frecuencias si la mecánica está bien equilibrada. Es lo que dice Siemens en el manual al que hice referencia.
« última modificación: 29 Agosto 2017, 18:59 por tobarra »
XLR
« Respuesta #50 en: 29 Agosto 2017, 20:06 »
Edu , es correcto lo que te dice Tobarra es un simple trifasico que varia el ciclaje, lo que en ningun lado dice es si la potencia se mantiene igual entre las 300 y las 17.000 rpm, yo pense que hablabas de los otros motores de lavadoras sincronos...
y si deberiamos abrir otro hilo asi no se salpica tanto este  :)
saludos  .brinda
« Respuesta #51 en: 29 Agosto 2017, 20:55 »
Amigo XLR, no te preocupes por el hilo, no se está ensuciando ni salpica nada, al fin y al cabo va de un variador instalado en una fresadora.
En cuanto a lo de la potencia, creo que la debe mantener, porque de lo contrario difícilmente podría con la carga cuando está lavando a baja velocidad ni podría centrifugar a alta velocidad cargada de ropa mojada, que pesa mucho.
Estoy probando un variador y un motor para mi torno de la misma marca y modelo que los de la fresadora, acabo de hacer una prueba a 200 Hz sin problemas, no hay ruidos ni vibraciones, el motor alcanza casi las 6000 revoluciones. Es evidente que en el torno nunca alcanzará esas velocidades, porque mi plato no debe superar las 1600, pero es un apunte más para ir viendo los límites de estos dispositivos.
« última modificación: 29 Agosto 2017, 21:05 por tobarra »
Desconectado kilgore
« Respuesta #52 en: 29 Agosto 2017, 21:51 »
Excelente trabajo, y excelentes explicaciones tobarra...gracias!
« Respuesta #53 en: 29 Agosto 2017, 22:41 »
Sin meterme en temas más técnicos la principal diferencia de un trifásico normal a uno como el que sal antes de 17000 vueltas es el bobinado , mas fino lleva más espiras por polo, y luego unos rodamientos acordes y equilibrado .
Un motor normal trifásico de los que estamos acostumbrados tiene el hilo más gordo y rodamientos más simples . No es q se jodan por meterlos a todo trapo sino q su vida útil cae en picado, además luego está que pierden mucho par .
Que en nuestros usos nos valga , pues de acuerdo porq por muchas horas jamas llegaremos en plan hobby a romperlos, ahora q cuando se usan en serio ,. Yo he visto reventar los rodamientos de muchas bombas por subirlas de 150 hz y dejarlas trabajando...
« Respuesta #54 en: 29 Agosto 2017, 23:22 »
El fabricante de motores Alren aconseja cambiar los rodamientos por unos cerámicos si se va a hacer trabajar el motor a altas frecuencias por largos periodos, concuerda con lo que nos dice kankarrio.
« Respuesta #55 en: 29 Agosto 2017, 23:30 »
es realmente lo que aguanta todo el tinglado y pensar que los motores normales solo van lubricados con la grasa que traen de fabrica en el sellamiento, las aplicaciones expecificas de altas velocidades incluso se les ponen sistemas de lubricacion lo ultimo que he visto es una especie de cartuchos que parecen la version moderna de las aceiteras de los tornos myford viejos
por cierto los rodamientos no avisan cuando se joden , van finos  a toda leche y de repente silvidooo roce ,,,, y cuando paras y intentas arrancar no se mueven
« Respuesta #56 en: 30 Agosto 2017, 02:01 »
Ya que no molestamos con XLR al cambiar el hilo de la discusión voy a contestar algunas dudas. Tobarra se ven 5 cables porque dos van al tacómetro que va en el eje el cual censa la velocidad y va al variador, en caso de trancarse algo se desconecta. Son solo 3 cables los del bobinado y es de 2 polos.  XLR en el caso particular de los motores inverter ya sea con jaula de ardilla o imanes creo y voy a decir creo porque es hasta donde se, usan variadores vectoriales donde se logra un control independiente de la velocidad y del par, donde se "programa" de acuerdo a la necesidad, puedes ver algo de lo que te digo aqui: https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi99-GyyP3VAhWMIpAKHawPC5kQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Felectronica-industrial%2FAmpliacionElectronicaIndustrial%2Fvectorial%2FSVPWM1.pdf&usg=AFQjCNFzFCswL8AWPveJr1t-sI6E-MRlwQ. Los aires acondicionados que se venden por aquí y heladeras empezaron a venir con motores inverter. Con respecto a los rodamientos no me preocuparía tanto, no soy ingeniero, simplemente hago esta afirmación porque mirando la relación de poleas que tiene un alternador de auto y a las rpm que va a 100kmh el alternador gira a 10.000 rpm.
« Respuesta #57 en: 30 Agosto 2017, 09:34 »
Ls rodamientos en sí no parece que sean el problema, cualquier rodamiento aguanta miles de revoluciones, el problema parece que se produce en motores de considerable tamaño por corrientes inducidas, esto es lo que dice el fabricante de motores Alren al respecto:
"Las tensiones y corrientes en rodamientos se deben eliminar para garantizar un funcionamiento fiable en toda la aplicación, por lo que ALREN recomienda instalar al motor rodamientos aislados o cerámicos no conductores en el lado del ventilador a partir de la carcasa 280."
Con la expresión "toda la aplicación " se refiere a toda la gama de frecuencias.
La capacidad de generar corrientes inducidas en conductores aumenta con la frecuencia, recordemos que a altas frecuencias, las frecuencias de radio o televisión, se produce una corriente inducida en la antena a decenas de kilómetros de la emisora. A muy bajas frecuencias apenas tiene alcance, a 50 Hz los conductores tienen que estar casi en contacto.
« Respuesta #58 en: 30 Agosto 2017, 10:13 »
Pues el tema.de las inducciones en materiales férricos no me había dado pero si por ahí van los tiros implica q se sigue jodiendo por los rodamientos,  y eso de que cualquier rodamiento aguanta miles de.rpm simplemente no. La lubricación etc... Y el tipo tienen límites. Hay q ir a lo q marca el fabricante para el modelo, y ya te digo q en motores q no tienen más que uno normalito.
Hace tiempo mone unos de esferas de contacto angular y las especificaciones te viene según el tipo de lubricación y hasta el par de apriete las rpm Max.
Lástima q el curro me lo impide pero os enseñaba la termografía a una bomba de contraincendio que realizamos hace unos días y flipabais, 94 grados en rodamientos apenas a los 56 segundos de arrancar , variador a 110hz
carlinos
« Respuesta #59 en: 30 Agosto 2017, 12:05 »
El límite de velocidad en un motor es de tipo mecánico, es decir , el que marcan los límites de sus rodamientos. Un motor de Siemens (por ejemplo) de 2 polos y un tamaño concreto monta los mismos rodamientos que el del mismo tamaño y 6 polos. Esto quiere decir que si se puede subir sin problemas la frecuencia al de 6 polos y no tanto al de 2 polos. Un motor de 2 polos a 150 Hz va bastante pasado de revoluciones por lo que va a durar mucho menos que el de 6 polos a la misma frecuencia. Por encima de la frecuencia nominal el motor va a perder par SI ó SI, cosa que no sucede en esos motores de lavadora que ponéis en las fotos ya que son motores especiales de alta frecuencia con los rodamientos adecuados. Hay solamente un sistema para aumentar la potencia de un motor por medio de un variador y que funciona realmente bien de la que podemos hablar en otro momento para no entorpecer este post.
