Autor Tema: impresion 3d  (Leído 35239 veces)
Re:impresion 3d
« Respuesta #150 en: 01 Diciembre 2017, 21:27 »
A mi me funciona lo mejor cinta kapton +lacanely lo uso en las dos impResoras tanto en abs como el pla.
También me funciona lo de acetona mas abs , aunque es lo suelo usar para reparar piezas q se me abren.
Me apunto lo del calor con soplete.
Para impresoras grandes he visto unas camas que son económicas y directamente a 220v con lo q te ahorras el gasto en fuentes de alimentación mas potentes. Yo de hecho q el año q viene estoy pensando en hacerme una impresora grande , creo q lo mejor y mas económico es usar un montaje de dos o mas camas de estas, ponerlas debajo de un cristal o plancha de aluminio, y todas controladas por un termostato o varios independientes. Te ahorras fuentes de 30amp nada baratas
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #151 en: 01 Diciembre 2017, 22:31 »
Yo también uso kapton, sobre vidrio.
La impresión que ahora estoy haciendo con laca va por la mitad, y el resultado muy bien, no se levantan las esquinas. Esta pieza es la segunda vez que la hago porque la necesitaba por duplicado, antes sin laca y ahora con, y realmente se nota. Es de agradecer la ayuda de los compañeros. Tengo también que probar lo del flujo entre 90 y 100%, seguro que mejora.
Tu idea sobre varias camas también la he tenido. Yo le veo además una ventaja, y es que conociendo el área de la pieza se pueden encender una o más, aquellas que queden por debajo de la pieza. Sé que me obsesiono tal vez demasiado con el tema del consumo, pero no lo puedo evitar, para qué tirar energía y dinero.
El tema de montar una impresora grande es muy atractivo, lo malo es tener tantos proyectos en lista que no se da a basto. Pero se podrían compartir ideas, como diseño, montaje de estructura, etc. Es difícil coincidir 100 %, porque todos tenemos cosillas que se pueden reciclar, y gastas menos, así que el camino puede separarse un poco. Pero hay mucho que comentar. Por ejemplo, yo tengo el típico extrusor RepRap, pero han pasado años y ahora hay modelos mejorados, así que si alguien tiene experiencia son cosas a compartir para sentar unas bases para cualquiera que las quiera aprovechar.
En Leroy Merlín hay en venta una impresora por unos 550 en kit o 650 montada. No recuerdo el área, puede que 400x300. Pero uno puede montarse algo incluso mayor por la mitad, eligiendo además componentes de su gusto, como el extrusor, etc. Ya digo que he visto modelos de 600x?, a unos 3000-4000 euros. Con un sistema mejorado de interfaz, sin pc, pero tampoco la pantallita con el botón rotativo. Hace un tiempo que hago piezas que tengo que hacer a trozos porque son grandes, y luego las pego, pero no queda tan bien como algo hecho de un tirón. Y es aburrido el trabajo de ir dividiendo las piezas en CAD para que todo cuadre bien.
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #152 en: 02 Diciembre 2017, 08:03 »
Así quedó ayer el engranaje pequeño de la extrusora.
Hace unos días me fui animando y subí la velocidad de impresión, en tiempo real, hasta un 200%, porque los tiempos de impresión son muy largos. Volví al 100% porque la extrusión empezó a salir mal. Pero no me di cuenta de que se había dañado el engranaje. En sucesivas impresiones fui viendo pequeños trocitos de plástico blanco sobre la cama y ruiditos al imprimir. Era que el engranaje iba perdiendo material. He ido imprimiendo dos o tres sesiones más y ayer el engranaje dijo basta cuando iba por 2/3 de la impresión.  Al ser los dientes más pequeños el engranaje patinaba sobre el mayor. Este extrusor que tengo es el de Greg, un diseño RepRap ya antiguo.
Por este motivo creo que hay que ir avanzando hacia cambios y mejoras en piezas. El problema se produjo no tanto, a mi entender, por la velocidad al extruir, sino en las retracciones del hilo, donde la velocidad del engranaje es bastante alta, y al 200% ya ni hablemos. He buscado en varias ocasiones, por la red, versiones metálicas de estos engranajes, al menos el menor, que sufre más, sin éxito, porque estos engranajes de dientes en V creo que no se encuentran en metal, para este extrusor.
En cualquier caso el sistema funciona bien, el tema es que forzar la velocidad fue un error.
La laca estupenda, buena adherencia. Lástima que la impresión quedó a medias. Ahora editaré el archivo donde se quedó, imprimiré la parte que falta y la pegaré a la que se hizo ayer. No puedo emplear el truco de imprimir sobre la parte de la pieza ya hecha, porque al tener que sacar la extrusora para cambiar el engranaje, que por suerte tengo tres más, cuando la vuelva a poner no quedará exactamente en la misma posición, y si continúo imprimiendo encima de lo ya hecho, seguro que queda desplazado.
En fin, no para desanimar, pero la impresión 3D con maquinitas baratas tiene estas cosas.
Re:impresion 3d
« Respuesta #153 en: 02 Diciembre 2017, 08:16 »
Yo no paso de 65%de velocidad y 80%flujo. Aprtir de eso para arriba todo son problemas
Desconectado becario10
Re:impresion 3d
« Respuesta #154 en: 02 Diciembre 2017, 08:28 »
kankarrio podrías poner algún enlace de estas camas que comentas para impresoras más grandes.
Muchas gracias
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #155 en: 02 Diciembre 2017, 09:34 »
Gracias kankarrio. Ahora entiendo mejor que te lleven tantas horas las impresiones.
¿Podrías comentar cuál es la velocidad de impresión y movimiento rápido antes de aplicar el 65%? O después, da igual, con tal que quede claro si es la velocidad antes o después.
Yo tengo los valores que el Slic3r da por defecto. Lo del flujo lo quiero probar. Lo noto sobretodo en las capas superiores al finalizar, donde noto una acumulación excesiva de plástico que hace que el hot end tropiece y es posible perder pasos o que la pieza pueda despegarse de la cama.
xyox
Re:impresion 3d
« Respuesta #156 en: 02 Diciembre 2017, 09:59 »
Si tienes que modificar el flujo, es que tienes mal calibrado el extrusor. Esto se comprueba bien con la aplicacion pronterface. Prueba a que extruya 5 cm, mide y comprueba. Un extrusor bowden con piñon metalico cuesta aproximadamente 12€ en amazon o 6 en aliexpress por ejemplo.
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #157 en: 02 Diciembre 2017, 11:07 »
Gracias por lo del bowden, tiene buena pinta. También tengo que mirar la compatibilidad para el agarre de la extrusora al carro.
En principio creía que había calibrado bien, en Marlin, el tema del hilo al programar el Arduino, pero el hilo que uso ahora es algo más grueso. En todo caso no lo debí hacer tan bien como pensaba, porque el hilo anterior también daba un problema de sobreflujo. He generado un fichero gcode que se está imprimiendo, al 0.9 de flujo, y realmente es una mejora. El hot end prácticamente no tropieza ahora con la capa anterior, especialmente con el infill.
Con el truco de la laca y el control de flujo me habéis alegrado un poco estos últimos días.
Re:impresion 3d
« Respuesta #158 en: 02 Diciembre 2017, 20:37 »
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=heatbed++220v&LH_PrefLoc=2&_sop=15
una búsqueda rápida de heatbed 220v y casi fijo que buscando mas se puede encontrar mas economicas, la otra opcion es hacerse una cama uno mismo que tambien es factible
Re:impresion 3d
« Respuesta #159 en: 02 Diciembre 2017, 20:43 »
Muchs gracias kankarrio
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #160 en: 02 Diciembre 2017, 22:11 »
Una opción en la que alguna vez he pensado son las resistencias de potencia:
Pero creo que es un tema que tiene que estudiarse con calma, para evitar que la temperatura sea mayor sobre las resistencias y menor alrededor. Se basaría en tener una placa de aluminio para conducir el calor. Hace años vi un maker en la web que se hizo una, incluso con resistencias más baratas, aún más, aisló la parte inferior con material térmicamente aislante, lana de roca creo que se llama, o algo parecido, la que usan para aislar hornos eléctricos de fundición, esmaltado, etc. Gran idea para reducir el consumo por culpa de pérdidas.
Yo tengo una idea de esas que puede ser de bombero, con mis respetos a los bomberos, pero que he de meditar para ver si es una tontada o no, que es emplear un fluido dentro de un recipiente cerrado, uno que no haga tonterías como hervir o producir un aumento de presión a las acostumbradas temperaturas de una cama. Calentar dicho fluido con resistencias, obviamente aislar correctamente el recipiente lateral e inferiormente por tema pérdidas, e incorporar una bomba de fluido en el seno del líquido para producir una recirculación que permita una temperatura homogénea en todos los puntos. Se parecería a un radiador por agua, aunque solo en parte. Como idea teórica me gusta, otra cosa es que es tan solo una idea y primero hay que pulirla, después ejecutarla. Creo que mucha gente preferiría comprar camas de las que has puesto en el link y no calentarse la cabeza. Calentarse la cabeza, por otra parte, sería bastante barato, pero el día que vea a un maker imprimiendo ABS sobre su frente tal vez me anime a estudiarlo, antes no. Pero quién sabe, hay gente para todo, como los que se están insertando chips bajo la piel...
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #161 en: 03 Diciembre 2017, 13:27 »
Cuando el carrete se acaba a media impresión y lo cambias por uno nuevo, las piezas tienen esta pinta. ¡Colorines!.  :)
Re:impresion 3d
« Respuesta #162 en: 04 Diciembre 2017, 07:08 »
Si eres daltonico seguro que te pasa muy a menudo. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Re:impresion 3d
« Respuesta #163 en: 04 Diciembre 2017, 10:17 »
por lo poco aun que he ido mirando las camas calientes hechas con ressitencias simples como las que poneis son un fracaso porque no dan bien el calor, no queda uniforme , de lo mejor que he visto ha sido esto
https://www.youtube.com/watch?v=4qjv9yPHOv8&t=23s
y luego me he encontrado este diseño de impresora 3d enorme que es una pasada a mi juicio
https://www.youtube.com/watch?v=c18GQsvwB8M
fijaros que pedazo de cama caliente lleva
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #164 en: 04 Diciembre 2017, 12:12 »
Sí que son grandes. Pero imagino que consumen lo suyo por la cama caliente. Puede que se pueda amortizar el consumo para una ingeniería, arquitectura, etc.
