Autor Tema: impresion 3d  (Leído 35250 veces)
tecnoculebras
Re:impresion 3d
« Respuesta #120 en: 19 Noviembre 2017, 23:24 »
ensuciar el hilo soy yo el primero que el hilo lo abrió tecnoculebras y desde entonces estamos "centralizando " por llamarlo así toda la info aquí, si cada vez veo mas necesario un apartado en el foro para la 3d ,
me alegro de que te picara el gusanillo la verdad es q si que le veo utilidad , ademas que lo de ponerme con el 3d gracias a esto es ya toda una utilidad, yo me estoy sorprendiendo día a dia con la resistencia de algunas cosas que hago francamente yo pensaba q eran mucho mas frágiles y en abs con buena pared las cosas salen fuertes
un dia me animare a nuevos materiales, pero yo no descarto el pla por varias cosas , con un buen grosor tambien aguanta , es barato, y sobre todo la impresora 101hero al no tener cama caliente (ni se la voy a montar que es toda de plastico) es el material que usa por defecto, y por ejemplo ahora estoy haciendo una pieza en ella que es para colocar un motor nema17 en un juguete y con el pla no gasto apenas dos duros así que para prototipos va que arrea
aquí nadie ensucia nada jeje, por mi parte no hay problema en que se ponga lo que se quiera, por cierto tengo unos filamentos que me han mandado para hacer una review que son canelita en rama, ya los veréis en mi canal solo os puedo adelantar que llevan partículas de hierro por lo cual se oxidan como el hierro SI HABÉIS LEÍDO BIEN, se oxidan y tienen propiedades magnéticas es decir un imán se queda pegado a este filamento y cuando lo extruyes parece autentico hierro de fundición que pasada
« última modificación: 19 Noviembre 2017, 23:28 por tecnoculebras »
Re:impresion 3d
« Respuesta #121 en: 20 Noviembre 2017, 09:05 »
Además de que se acabara el carrete, tuve otro problema, y es que el cable USB con el que conecto pc con impresora, pues me gusta trabajar con el pc en Pronterface más que con la pantallita LCD, que casi no uso porque es un interface demasiado simple para mi gusto, no conecta muy bien con el pc porque baila un poco.
a mi tambien de momento en la grande hago las cosas con el pronterface conectado, para controlar lo veo mucho mejor , lo malo que un error de conexion y a tomar pol....
sin embargo en la pequeña no la he conectado al pc y uso solo la sd , carece de pantalla ni mas mandos que el start , para calibrar hay q metere un archivo en la tarjeta y lo hace, sin embargo ya le he pillado el truco y realiza piezas ella solita ,aunque si que me gustaria tener mas control
tecnoculebras a la espera de ver los resultados con es ese filamento
Re:impresion 3d
« Respuesta #122 en: 20 Noviembre 2017, 10:22 »
pues mas muestras , esto esta hecho con la 101hero
es un juguete , la p3steel casera es mucho mejor peo oye que no lo hace mal del todo  ;D
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #123 en: 20 Noviembre 2017, 13:18 »
¿Que versión de Cura usas Tecnoculebras? Esas opciones que muestras en el vídeo me parece que no están en mi versión, que me instalé hace bastante.
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #124 en: 20 Noviembre 2017, 16:00 »
Me acabo de bajar la V 3.0.4. Es la última.
tecnoculebras
Re:impresion 3d
« Respuesta #125 en: 22 Noviembre 2017, 01:15 »
posiblemente las tengas desactivadas haz búsqueda con el propio buscador del programa y activas las opciones que tengas desactivadas
tecnoculebras
Re:impresion 3d
« Respuesta #126 en: 22 Noviembre 2017, 01:16 »
por cierto este foro es metalaficion, así que os dejo esta review sobre un filamento con hierro es alucinante, queda autentico 100%,
aquí el enlace
https://www.youtube.com/watch?v=tTrLBoDwgG0
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #127 en: 22 Noviembre 2017, 14:14 »
Creo que mi versión no tiene tantas opciones, tiene años. Es la v 13.0.4, lo cual me ha chocado, pues la acabada de descargar, que es la que se ve en tu vídeo, es la 3.0.4, y nunca había visto los números de versiones ir para atrás, pero bueno, es un tema menor.
Por cierto, hay que ver la de opciones que tiene esta nueva versión, hay que ponerse unas horas para ir conociéndolas todas.
Re:impresion 3d
« Respuesta #128 en: 23 Noviembre 2017, 09:33 »
me ha ocurrido una cosa muy estraña y por dos veces
he creado una pieza con el sketchup como siempre, la paso a stl , la abro con la ultima version de cura que he descargado , genero el gcode y resulta que la impresora la 101hero me hace la pieza invertida como si fuera espejo, osea lo de la izquierda para la derecha , creo que es algo de la ultima version de cura pero no se en la pantalla todo esta correcto y se ve la pieza bien
mañana probare con el otro ordenador donde no tengo actualizado el cura a hacer la misma pieza
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #129 en: 23 Noviembre 2017, 11:58 »
Oops. Gracias por el apunte. Yo uso Slic3r, me he acostumbrado. Pero la nueva versión de Cura me parece que la probaré. A ver si me pasa igual y adivinamos el motivo.
Re:impresion 3d
« Respuesta #130 en: 23 Noviembre 2017, 13:49 »
mañana (hoy imposible) probare una cosa y es en cambiar en la tarjeta controladora el orden de los motores , al ser en delta son tres y trabaja de distinta manera, puede que el error haya estado siempre ahi y no me haya dado cuenta hasta ahora por que las piezas hasta ahora eran simetricas, y por tanto daba igual la manera de imprimir, el sentido de giro esta bien ademas en esta tarjeta no puedes cambiar la posicion del conector , pero si que el motor que debia ser el 1, este cambiado con el 2 , esto se me ocurre asi sin tener la maquina delante , mañana hare la prueba
esto solo vale para las delta
Desconectado operario112
Re:impresion 3d
« Respuesta #131 en: 23 Noviembre 2017, 13:52 »
Se podria decir que se trabajo en dos versiones paralelas, la inicial que va por la version 13.x que comentaba avastado, y la segunda que es la que va por la v3.x, de ahi que tengas versiones mas modernas con numeracion mas baja.
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #132 en: 23 Noviembre 2017, 13:55 »
Ok kankarrio, seguro que es eso.
Gracias operario112, muy interesante, no conocía este tema.
xyox
Re:impresion 3d
« Respuesta #133 en: 23 Noviembre 2017, 14:04 »
Yo utilizo cura 3.0.4 para Mac y ninguno problema. Pues la verdad kankarrio es que se porta bien la chiquitina, enhorabuena. Tienes que probar con flexible, no necesita cama caliente y hace unas juntas increíbles.
Re:impresion 3d
« Respuesta #134 en: 23 Noviembre 2017, 15:02 »
la verdad es q estoy enamorado de la maquinita , lo facill de usar que es , la he metido en un cajon de trasporte y se va y se viene conmigo cuando el curro lo permite.
para mis cosas de piezas me sobra y para aprender el que quiera hacer esculturas realisticas que se busque otra
