Autor Tema: impresion 3d  (Leído 35240 veces)
Re:impresion 3d
« Respuesta #135 en: 24 Noviembre 2017, 15:25 »
confirmado , al cambiar el orden de dos de los motores se ha solucionado el problema, ya saca las piezas reales, ahora esta imprimiendo el soporte como tiene que ser, el caso es que se debieron colar al etiquetar porque aqui .bien vienen marcados con unas letras para su correspondiente zócalo en la placa de control para evitar que te equivoques , y mira por donde se equivocaron ellos, así que no es una cosa del cura sino de una mala etiquetacion por parte del chino  .bien
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #136 en: 24 Noviembre 2017, 16:19 »
Felicidades, a veces encontrar la causa de un problema es una comida de coco.
Dices que no era el cura, sino el chino. ¿Y si resulta que el montador era un cura chino?
Chiste malo.
Lo importante es que el problema ha tenido "cura".
Otro chiste malo.
Re:impresion 3d
« Respuesta #137 en: 24 Noviembre 2017, 17:42 »
jajaj como se nota que hoy ya es merecido viernes jejejej
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #138 en: 01 Diciembre 2017, 09:34 »
Se ha comentado el uso de lacas para la fijación de piezas en la cama, Dimafix. También he visto otra marca, 3DLac.
Pregunto si alguien ha probado estas lacas con la cama en frío, y si van bien para fijar cualquier material, o los más usados, como ABS y PLA.
La pregunta viene por la cuestión del consumo eléctrico, para ahorrar en la cama, que creo que es lo que más consume del sistema. Pero especialmente porque tengo en mente rehacer la impresora a unas medidas de cama superiores. No es un proyecto para hoy, puede que tarde en ponerme, pero he impreso bastantes piezas por partes porque 20x20 no da para tanto como parece. Entonces se me plantea la pregunta de que para calentar una cama por ejemplo de 40x30, la energía necesaria empieza a ser importante, sobre todo en ABS.
Vi en directo una impresora de 60x40, de una pequeña empresa que hace piezas por encargo pero también montan y venden impresoras, tienen varios modelos según el tamaño de cama. La cama era de aluminio, sin vidrio encima, y creo que como he dicho, el consumo al calentarla se notará. Una laca que funcione en frío, si pagar su precio compensa el ahorro energético, puede ser una solución.
Estas impresoras mayores ya no son tan baratas, por ahora no tengo en mente comprar una.
Desconectado operario112
Re:impresion 3d
« Respuesta #139 en: 01 Diciembre 2017, 11:13 »
avastado, yo solo he probado con pla, en abs no lo se, pero imprimo sin calentar la cama, con laca de peluqueria Nelly. No se que tiene en especial esta marca, pero te aseguro que funciona tanto o mas que las lacas exprofeso para 3d. El precio es 3 veces mas economico que las 3d lac y demas similares.
Pruebalo, que funciona, y si no te funciona le regalas la laca a la parienta, amortizas la inversion y te marcas un detalle, jajaja.
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #140 en: 01 Diciembre 2017, 12:23 »
Ah, pues gracias, buena noticia.
Un truco que recomiendo, porque me está yendo bien, es el uso de un spotflam de Campingaz, como se ve es un pequeño soplete:
No recuerdo para qué lo compré, pero hace años que lo tengo con la botella original. Ahora tendré que cambiarla porque le he estado dando uso y casi no queda gas.
Donde más consumí fue hace unos meses. Tenía un husillo de bolas y el extremo estaba templado. Estaba mecanizado, pero la mecanización no me convenía. No había manera de tornear o roscar. Apliqué la llama un rato y perfecto, a mecanizar. Ha quedado una zona marrón y azulada, pero no es importante.
Para impresión 3D lo estoy usando por dos razones. La primera es que al empezar a imprimir, que es un momento en que suelo tener alguna dificultad, cuando la cosa marcha bien y decido tirar adelante (a veces la cosa no va bien y tengo que reiniciar cuando se hace la primera capa, recalibrando, etc), a veces se levanta un borde. Aplico calor y lo hago bajar con un poco de presión.
La segunda es que a veces me quedan pegotes, como gotitas, puede que por exceso de flujo de hilo, tengo que probar el parámetro que lo ajusta algún día. Estos pegotitos se enfrían, y cuando la punta del extrusor vuelve a pasar tropieza, y a veces se pueden perder pasos o salir mal la impresión en esa zona. Aplico calor y con la punta de unas pinzas o cuchillo aplano la zona.
Otra aplicación surgió cuando se me acabó el carrete de hilo. Al cambiarlo y continuar, como tuve la idea de reeditar el fichero gcode para eliminar el código que ya había sido impreso, la pieza se enfrió por la espera. Apliqué calor en la capa superior para que el plástico estuviera de nuevo caliente y creo que esto favoreció la adhesión. Tal vez sin eso hubiera ido igual de bien, pero por si las moscas.
Una última idea que probé fue calentar la pieza para llegar al punto de fusión y que las capas externas se pegasen mucho más que con la impresión normal. Hay que ir con ojo con esta idea, se trata de pasar la llama sin dejarla fija, o haces un desastre en la zona. El resultado es que dejan de verse las capas y el aspecto es más continuo, y el acabado queda brillante. Puede producirse alguna deformación, sobretodo si la pieza es de capa fina y sin relleno, aunque no sea al 100%, porque el calor deforma y si la pared no tiene sostén se nota. Es un procedimiento del cual no puedo afirmar que sea muy válido o que pueda aconsejar, pero creo que si se hace con cuidado y se experimenta puede dar algún fruto en algún caso. Hablo de esto desde la creencia de que esos accesorios que son como un soldador de electrónica con puntas de diferentes formas y que salieron para retocar piezas por calor, requieren manitas, o puede salir chapucero. Y también he probado la acetona con ABS, en caliente, y regular, estas cosas requieren mucha mano, son demasiado artesanales y solo la experiencia de horas te lleva a buenos resultados. Por último, hay un epoxy líquido, del tipo que se usa para moldeado por colada, pero más espeso, que probé. Cura en pocos minutos, casi no tienes tiempo de aplicarlo con el pincel. Hace que desaparezcan las marcas de las capas y queda una superficie uniforme y brillante. Muy majo si le coges el truco, pero aumenta un pelín las dimensiones de la pieza, y si te interesa la tolerancia tienes que andar con ojo. Creo que es mejor para piezas artísticas, donde las dimensiones no importen tanto.
Re:impresion 3d
« Respuesta #141 en: 01 Diciembre 2017, 12:56 »
Me apunto los trucos, me gustaron.
La botella del soplete la puedes recargar utilizando las clasicas botellas de recarga de mechero, no hace falta que compres el recambio. Tengo uno de esos sopletes hace mas de 20 años (fue un descubrimiento increible para slot), y una vez me dijo el tio de la ferreteria que las botellas traian mucho gas, ya que nadie le compraba los recambios....pobre hombre, no sabia de la posibilidad de recargarlas, jeje.
Con respecto al flujo de impresion, esta semana me puse a imprimir una pieza y probe a cambiarlo del 100% que tenia al 90%, y la diferencia fue muy importante, siempre me salian pequeños grumos en los bordes, y ahora no tengo ese problema. Te animo a que los pruebes.
xyox
Re:impresion 3d
« Respuesta #142 en: 01 Diciembre 2017, 13:07 »
Confirmo que la laca nelly, ademas de ser BBB, es tan buena o mejor que las que has nombrado. Por la corta pero extensa experiencia que voy cogiendo en esto, no se puede imprimir abs con la cama fría. Yo utilizo cristal con laca abundante, cama a 80ºC, falda si la pieza es pequeña y borde si es mediana o grande y no falla ni una. Lo que si es fundamental un perfecto ajuste del eje z, la primera capa tiene que pegarse al cristal, sino el abs se levanta. El pla apenas lo uso porque es frágil y ahora estoy con nylon y policarbonato que juegan en otra liga. Una liga mucho mas complicada, pero mucho mas profesional.
xyox
Re:impresion 3d
« Respuesta #143 en: 01 Diciembre 2017, 13:09 »
ah, cuidado con el soplete.. El abs y el pla son inflamables
Desconectado JED
Re:impresion 3d
« Respuesta #144 en: 01 Diciembre 2017, 13:12 »
Sobre la laca Nelly, yo la uso con PLA y va perfecta. Como mis piezas son relativamente grandes tienen mucha superficie de contacto y quedan tan pegadas que la única manera de soltarlas es meter el cristal con la pieza en el congelador.
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #145 en: 01 Diciembre 2017, 14:36 »
Vaya, congelador, pues sí que se pegan. Vaya con la laca.
Si es más barato recargar pallá voy  :)
Acabo de desmontar el soplete desenroscando la pieza encargada de regular la mezcla de aire, esa que se desenrosca y sale junto a la boquilla. Y cuando la he sacado he visto un pequeño pitorro para la salida del gas, en la botella. No puede haber otro punto donde recargarla, se hace por ahí, ¿no?
« última modificación: 01 Diciembre 2017, 15:26 por avastado »
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #146 en: 01 Diciembre 2017, 18:37 »
Ya tengo la laca. Además era la más baratita. Voy a imprimir algo con la cama en frío y PLA, a ver que tal.
Además esto de imprimir con el ambiente perfumadito tiene su gracia.
Desconectado vier
Re:impresion 3d
« Respuesta #147 en: 01 Diciembre 2017, 19:17 »
Hola, Otra "técnica" de adhesión que he probado estas últimas semanas  y que me ha dado muy buen resultado, hasta el punto de no poder casi despegar la pieza, es disolver un poco de abs (restos de piezas fallidas o de soportes) en acetona hasta tener un líquido lechoso (con poco basta), y aplicarlo con un pincel sobre la cama. Yo uso cinta kapton pegada directamente a la cama, y encima le pinto el mejunje, y un par de veces he tenido que despegar la cinta para poder sacar la pieza. Lo de la laca no me funcionó, pero no era nelly, era de marca blanca.
Re:impresion 3d
« Respuesta #148 en: 01 Diciembre 2017, 19:19 »
Avastado, el soplete se recarga por el pitorro que tu comentas.. .bien
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #149 en: 01 Diciembre 2017, 20:01 »
El método del ABS disuelto en acetona lo uso hace años y coincido contigo. Es más, si se levanta una esquina yo aplico más mejunje y aplico calor con el soplete, aplico algo de fuerza y bajo la esquina. Lo que pasa al aplicar con brocha la disolución, al menos a mí, es que no se consigue hacerlo homogéneamente, y puede haber una zona con menos ABS y que no pegue bien.
Hace mucho que no imprimo en ABS, el olor me marea un poco, y se consume más energía. Además, las piezas que imprimo no necesitan mucha resistencia, y el PLA ya me va bien. Creo que este mejunje va bien para PLA, por las veces que lo he probado, pero supongo que va mejor para ABS.
Estoy imprimiendo con la cama en caliente por si acaso, con laca. Por ahora bien, a ver si aguanta hasta el final, son 6 horas y pico de impresión y esto acabará a las 1 a.m. Un método para olvidarse de los problemas de adhesión es casi indispensable, porque andar pegado 6 h a la impresora es un palo.
Gracias por lo del pitorro para recargar. A veces hago preguntas imbéciles, porque a ver por dónde se va a recargar la botella sino. Pero bueno, es lo que hay.
