En mi impresora he tenido mis peleas con el extrusor hasta que ha ido bien, pero no me gustaba mucho la calidad de la impresión. No sabía qué hacer.
Ayer estaba imprimiendo unas piezas y se acabó el carrete de plástico sin haberlas acabado. Con un poco de maña cambié el carrete y conseguí continuar la impresión, editando el archivo gcode para que se reiniciase el trabajo a la altura de la piezas en que el carrete había acabado. Ahora tengo las piezas en dos colores, azul y marrón. La orden G92 fue muy útil para ello.
Además de que se acabara el carrete, tuve otro problema, y es que el cable USB con el que conecto pc con impresora, pues me gusta trabajar con el pc en Pronterface más que con la pantallita LCD, que casi no uso porque es un interface demasiado simple para mi gusto, no conecta muy bien con el pc porque baila un poco. Con alguna vibración o un movimiento indeseado del pc se interrumpió la conexión con la impresora por culpa de un mal contacto del cable. Y se paró la impresión. Si no hubiera sido así podría haberle dado sl botón del pause, cambiar el carrete y darle al botón "resume" para continuar, cosa que nunca he hecho. Pero al interrumpirse la impresión tuve que editar el fichero, volver a reiniciar y conectar la impresora, cambiar el carrete y continuar la impresión. Y funcionó, com un pequeño desfase de alguna pieza, es decir, alguna cara desplazada lateralmente un poco al reiniciar la impresión.
Así que aprendí algo, pues nunca se me había ocurrido. Generalmente, ante problemas similares, como que también salga insuficiente plástico, volvía a imprimir desde el principio. Ahora, conociendo mejor la impresora, y con el extrusor funcionando más fino, no me ocurre que el extrusor, o mejor dicho el hot end, se me atasque y empiece a salir menos plástico hasta no salir ninguno. Por cierto, que puse la impresión al 200% de velocidad y se me cascó un poco el engranaje pequeño, el que va con un prisionero al eje del motor. Estaba buscando a ver si los había en metal, pero los dos engranajes del extrusor son de aquellos que tienen los dientes en forma de V y no sé si hay en metal. Digo en forma de V porque no recuerdo el nombre de este tipo de engranajes, que lo tiene.
Pero el mayor descubrimiento de ayer es que al cambiar el hilo la impresión ahora tiene bastante más calidad de lo normal. El carrete que hay ahora es uno de los primeros que compré. Luego compré otros a una casa conocida en internet que asegura buena calidad, hilo bien calibrado, etc, etc. Y resulta que el carrete que se acabó, y que es el primero y único que he usado con la impresora, me ha dado peores resultados en las impresiones que este nuevo que he puesto, que ni siquiera sé quién lo fabricó. Así que yo que estaba bastante decepcionado con mi impresora, ayer descubro que el dichoso plástico era uno de los principales motivos por los que no me gustaba cómo me salían las piezas, no la pobre impresora. Sé desde hace tiempo que hilo de diferentes fabricantes requiere ajustar parámetros de impresión, como la temperatura del hot end, velocidad de extrusión, etc. Y ahora lo he podido entender. Pero que la cosa cambiase hasta el punto de cambiar la forma en que miro a mi impresora, eso ya no me lo esperaba. Se puede notar en las piezas de ayer: la parte hecha con el anterior plástico tienen unos defectos que no aparecen en la parte superior de las mismas, cuando usé el segundo carrete. De todas maneras la impresión 3D es bastante experimental con estas impresoras, y hay que imprimir mucho para aprender a imprimir cada vez mejor, porque las cosas no siempre salen del todo bien. Pero, jolín con el dichoso plástico, si no es porque me veo obligado a cambiar el carrete porque se ha acabado nunca lo hubiese sabido...
