Autor Tema: impresion 3d  (Leído 35261 veces)
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #75 en: 08 Octubre 2017, 17:20 »
Para la cinta kapton hay un truco, si tu problema es pegarla bien.
Primero la cortas a la medida. Yo tengo de 5 cm de ancho, por lo que toca cortar 4 piezas de 20 cm de largo. Puestas una al lado de la otra te hacen los 20 cm x 20 cm habituales, y si la cama es mayor, pues lo que toque.
También tengo kapton de 20 cm de ancho, que es menos paliza colocarlo.
Bueno, una vez cortado lo pegas... ¿sabes cuando a veces tenemos que usar muchos trozos de celo que los cortamos y los pegamos suavemente en algún sitio para luego poder usarlos sin tener que ir cortando cada vez? O sea, reservas el kapton cortado para tenerlo preparado.
Yo en mi caso, como tengo espejo 20x20, me voy al baño para ensuciar menos, porque hay que usar agua jabonosa. Tener que hacerlo sobre el circuito de la cama no lo haría.
Bueno, pongo una gotita de jabón en el espejo y unas cuantas de agua, mezclo con los dedos y tengo agua jabonosa, que reparto por toda la superficie. Entonces pongo el kapton, sobre la superficie jabonosa. Con una regla voy pasando por encima de la cinta, de manera que las burbujas de aire van yendo hacia el borde del espejo. También arrugas, etc, van quedando planchadas, y el agua jabonosa también se va yendo hacia el borde, donde voy secándola con papel higiénico o un paño. Al final la cinta queda exquisitamente pegada, sin burbujas ni arrugas, y el agua jabonosa también ha ido siendo desplazada y eliminada al "barrerla" con la regla. Cualquiera que examinase el resultado no podría adivinar que se ha usado este procedimiento.
Para la conservación de la cinta sin dañarla, se trata de cómo se quiera sacar las piezas terminadas. Yo suelo usar un cuchillo de cocina sin dientes. Meto el filo por debajo del borde de la pieza. Con un poco de maña se aprende a hacer saltar la pieza sin dañar el kapton con el cuchillo. Una vez que tienes cinta no viene de ahí el cambiar toda la que has puesto si se daña, pero lógicamente si uno puede conservar el kapton en buen estado por muchas impresiones, mejor, por evitar el proceso de cambio, que lleva un rato. Con práctica al sacar las piezas últimamente no tengo que cambiar el kapton, ya no recuerdo cuántos meses hace que lo hice, aunque también tengo que decir que imprimo poco en la actualidad, como una pieza por mes o similar.
Desconectado FIJO
Re:impresion 3d
« Respuesta #76 en: 08 Octubre 2017, 18:36 »
la vez que forre de kapton el cristal fue un desastre... lo del abs en acetona lo probare , de hecho tuve un poco disuelto en un bote pero con peques en la casa me pareció un peligro
lo que es desesperante son las horas que hecha la maquina para q luego salga mal por cualquier cosa
pero bueno a base de palos se aprende, y tengo en mente hacerme una impresora portatil plegable que yo viajo mucho
dimafix kankario, créeme (NO ME PAGAN)
por cierto, ponme el link a la pagina, que la pagina la encontramos facil, pero hay millones de diseños
EDITO: ya encontré la pieza
« última modificación: 08 Octubre 2017, 18:38 por FIJO »
Re:impresion 3d
« Respuesta #77 en: 08 Octubre 2017, 18:52 »
bueno pues otro fracaso, lleva una hora y pico haciendo bien todo y de repente me desplaza 1mm la capa.... bobada continuar :-\ :-\
en el cura le pongo altura de capa 0.1
grosor de pared 0.8
desidad de relleno 50%
flujo 80%
retraccion
velocidad de impresion 40mm/s
velocidad desplazamiento 60mm/
y aun asi le tengo que bajar a un 80%
esto de los parametros me trae loco
Re:impresion 3d
« Respuesta #78 en: 08 Octubre 2017, 19:23 »
estoy viendo que estos desplazamientos los hace siempre en el eje Y , asi que a desmontar a ver si hay alguna holgura no detectada
Desconectado operario112
Re:impresion 3d
« Respuesta #79 en: 08 Octubre 2017, 19:56 »
En relacion a lo que comentaba avastado sobre despegar las piezas, yo no uso cinta, sino laca, pero la mejor forma de despegarlas es meterlas en la nevera 10 minutos, con el cambio de temperatura se despegan solas.
Desconectado FIJO
Re:impresion 3d
« Respuesta #80 en: 08 Octubre 2017, 20:45 »
grosor de pared 0.8
flujo 80%
retraccion
De todo lo que llevo aprendido de mis errores, es que nunca he volveré a tocar el flujo.
yo ahora mismo estoy imoprimiendo ABS a 240 el hotend 110 la cama.
Sin Brim
Velocidad  70mm/s
1,20 de base y techo
0.8 de pared
0,20 de altura de capa
retracción 1 a 30mms
color rojo
Fijación con DIMAFIX y en cuanto baja la cama a 60 grados despega solo por misma contracción del ABS
Yo uso el Repetier Host y el cura engine
kankarrio mandame un mensaje con tu telefono y vamos siguiendo por whatssap
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #81 en: 08 Octubre 2017, 20:54 »
Nunca lo he probado, gracias por el truco de la nevera. A veces si las piezas son delicadas lo del cuchillo puede que no sea lo mejor.
El espejo o un un vidrio normal, los puse porque se decía que el circuito al calentarse se deformaba, entonces no tenías una superficie plana para imprimir bien. No he hecho comprobaciones ni nada, simplemente me fié.
Una cosa que a mí me produjo desplazamiento de capa pero que a lo mejor no es tu caso, porque por tus fotos veo que tu impresión es muy limpia, es la sobreextrusión. Todavía no he resuelto el problema, lo puedo hacer cambiando el código Marlin o con un factor corrector que no sé ahora si está en Cura o Slic3r. Se trata de que en algunas zonas se acumula mas plástico del correcto, y su altura queda por encima de la boquilla del hotend. Entonces, incluso en la siguiente capa que el eje Z sube 0'25 mm, altura de capa que casi siempre uso para imprimir, la boquilla tropieza con el plástico.
En alguna impresión en que había un movimiento rápido sin extrusión, pero pasando por alguna zona de relleno donde había este problema, como la máquina va a toda pastilla y entonces los motores tienen menos fuerza, ¡desastre!. Desplazamiento de capa gordo y a tirar la pieza.
En estos dos fan duck que imprimí el otro día ocurría el problema del tropiezo, pero por suerte las piezas se hicieron bien porque el cabezal no iba a toda pastilla.
Supongo que se te ha ocurrido mover la correa con la mano para ver la dureza. Sé que no es muy científico, pero... También bajar la velocidad máxima en vacío, que es cuando alguna colisión puede hacer perder pasos.
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #82 en: 08 Octubre 2017, 21:15 »
Kankarrio,
Los drivers tienen un regulador de corriente, es una resistencia variable y por tanto puedes girarla para regular la intensidad que circula por el motor. Si tienes acceso a la electrónica y sobretodo con la corriente apagada puedes trastear el del eje Y. A ver si va a ser eso...
Desconectado becario10
Re:impresion 3d
« Respuesta #83 en: 09 Octubre 2017, 05:44 »
La altura de capa que pones es muy poca y puede ser que colisione la boquilla con alguna de las protuberancias que han quedado de la pasada anterior, y suele ser en el cambio de sentido del carro. Haz una prueba aumentado altura capa y veremos si mejoras la impresión. Tambien puede perder pasos por falta de engrase y que un eje tenga un punto que se haga duro.
Yo de la mía al final desmonte los acoplamientos del eje Z y me imprimí unos acoplamientos rígidos y me funciono mucho mejor. SI miráis cuando funciona esos acoplamientos hacen como de muele y eso varia la altura entre la capa y la boquilla que no es siempre constante.
Los drivers se puede ajustar el voltaje y tiene un método y un voltaje correcto. SI tiene más de la cuenta van tan mal como si tiene menos.
Re:impresion 3d
« Respuesta #84 en: 09 Octubre 2017, 08:19 »
Gracias a todos de antemano.
Umentare la altura de capa, la corriente de los motores está regulada en principio correctamente además use un método mejor q el del voltaje , con un amperímetro en serie con la rampa.
Ayer me dio tiempo a imprimir un soporte para brocas solo para probar y con una velocidad de desplazamiento menor no perdió la capa.... Pero si observo que no hace bien los círculos, y miro q la cosa está en la polea dentada del Y. La cambiaré este jueves y seguiremos las pruebas
Muchas gracias
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #85 en: 09 Octubre 2017, 09:55 »
La tensión de la correa puede ser. También si la polea está unida al eje con prisionero, pero éste no está suficientemente apretado.
Como hemos comentado y he observado personalmente, desplazamiento de capa se puede dar por choque de boquilla con algo de plástico que sobresale, aunque a mí no me ha pasado especialmente a una baja altura de capa, pues con 0'25 estoy teniendo choques actualmente, puede que por exceso de flujo y esto es algo que tendré que mirar con calma.
Pero si no has observado choques en esa pieza que tendría que ser circular y sale ovalada, entonces puede que sea lo que estás intentando estudiar ahora, una causa mecánica. Esto descartando como dices la intensidad del driver.
Puedes hacer experimentos, mandando mover los ejes X, Y en vacío, sin imprimir nada, y poniendo el dedo para molestar el movimiento del cabezal. Y así tener una idea aproximada de la fuerza del eje X, y compararla con la del eje Y. Puede que sea una tontería hacer pruebas de este tipo, no lo sé, pero cuando tengo un problema hago todas las pruebas que me pasan por la cabeza.
Tuve un problema al montar la impresora que me costó lo suyo entender, y que demuestra que seguramente por falta de conocimiento te estás dando con una pared todo el rato. Resulta que la corriente de los drivers estaba muy alta, y se oía un clic rítmico en los motores. Al final me di cuenta de que o bien la fuente o bien los drivers, seguramente estos últimos, se estaban apagando y encendiendo por intentar protegerse de sobrecalentamiento. Antes de eso pensé que se trataba de interferencias y me preocupó mucho, ya que tener que apantallar el cableado cuando todo está montado y conectado no es bocado de buen gusto. Este ejemplo lo doy porque a veces uno no se entera del porqué de un problema y sudas un montón. Al final, cuando lo comprendí, bajé la corriente de los drivers y todo perfecto.
Re:impresion 3d
« Respuesta #86 en: 09 Octubre 2017, 14:38 »
cuando comence la construccion de mi impresora tenia claro que esto es una valle de lagrimas, a escepciobn del chasis y unas pocas piezas todo es sacado de viejas impresoras (motores guias etc...) ta claro que hecharlo a andar no iva a ser facil jejejej tampoco me echa para atras , ademas estoy aprendiendo tanto que me voy a animar ha hacerme un laser de gravar
mas facil hubiera sido sacar 400 lerelos de aquella y comprarla nueva pero entonces no seria tan instructivo jejeje
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #87 en: 09 Octubre 2017, 15:45 »
Bueno, en algunas viejas impresoras hay buenos motores, aunque a veces he tenido y el eje es dentado, lo cual no es óptimo para poner una polea de taladro estándar. Pero si el motor del eje Y es demasiado flojucho puede que explique lo que te pasa. Nada que no se pueda arreglar, cambio de motor o lo que toque cambiar y adiós problemas.
 .bien
Re:impresion 3d
« Respuesta #88 en: 13 Octubre 2017, 22:15 »
bueno pues tras unas mejoras muy pero que muy básicas , en el apartado mecánico simplemente he colocado unos muelles tensores en las poleas que han sido mano de santo, luego volví a imprimir dos cubos de test de 20x20  para volver a ajustar las medidas hasta dejarlo perfecto. también he hecho círculos de test de varias medidas para ver si volvía hacer óvalos y he logrado que queden niquelados,  luego he dado con la velocidad que parece mas adecuada para mi maquina que es la de 40 , elevando la temperatura de la cama a 110 (reales en el cristal hay 95) y bien de laca ,  con todo esto me he conseguido que la maquina imprimiera en unas 2 horas y media este mango de herramienta (cualquier parecido con algún juguete sexual es mera casualidad  ;D)
no necesitaba ningún mango aunque algún uso de alguna lima le daré, es porque me pareció una pieza primero alta para ver que no se ivan las capas de sitio y luego con mucha geometría circular para poder comprobar que que no salia deformada , le di poco relleno para no estar mil horas , he de decir que para mi un éxito total  .yupi .yupi
Desconectado FIJO
Re:impresion 3d
« Respuesta #89 en: 14 Octubre 2017, 00:35 »
muy bonito el plug ana.....
Kankarrio, dos fallos grandes, tienes el final de carrera del eje X muy lejos del soporte del motor del mismo eje, muevelo por lo menos unos 15-20 mma la izquierda, así la boquilla del hotend quedara fuera de la cama y cuando empieces el codigo G te hara las piezas en el centro, o si tienes un error al hacer Home Z, no revienta el cristal.
El segundo fallo es el brida apretando el mismo final de carrera del eje X, aunque parezca mentira, puede cerrarte las barras y afectar al rozamiento.
y un mero apunte, pon el ventilador del disipador bien de derecha a izquierda, para que el aire pase de largo y no rebate en ningún lado, ahora mismo puede que te este rebotando en la base el extrusor y eso le afecta al ABS
