Autor Tema: impresion 3d  (Leído 35253 veces)
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #45 en: 01 Octubre 2017, 17:43 »
Los hotend siempre me han dado problemillas que al final se han solucionado.
En un primer caso el hilo se encasquillaba y como resultado, al no poder avanzar, se producía el desgaste, o mordedura del filamento, como tu dices. El resultado era que la pieza iniciaba bien su impresión, pero a una cierta altura el plástico dejaba de extrusionar y se echaba la pieza a perder. Una primera solución era introducir una broca algo menor del diámetro de salida del hotend, 0'5 mm, estando este en caliente, para intentar limpiar un poco  la zona, y reiniciar la pieza. Solía funcionar, pero el problema aparecía en la siguiente pieza. Lo curioso es la solución, que lo fue aunque yo no sabía que lo iba a ser. Tengo que decir que también probé muchas temperaturas de extrusión para ver si el problema no era una falta de fluidez del plástico.
Lo que hice fue fabricar una pieza de aluminio de 2 cm de espesor, por 2 cm de anchura y unos 5 cm de longitud. El hotend iba a ir dentro, en un agujero que hice en su mitad. La razón de hacer esta pieza fue que a veces el hotend se salía al imprimir, pues no estaba bien agarrado en el cuerpo del extrusor. Lo tengo agarrado a esa pieza con un prisionero, y dicha pieza agarrada al cuerpo del extrusor con dos tornillos. Pero el efecto de esta pieza ha sido que, naturalmente, se calienta mucho al estar en contacto con el hotend. El hotend solo toca la pieza en su parte superior, el resto está libre. De alguna manera, la pieza de aluminio se comporta como un disipador de calor.
Ahora el segundo caso. Se trata de que usando otro diseño de hotend, los problemas de atascos volvieron a presentarse. En este caso y conociendo la experiencia anterior, lo que hice fue jugar un poco con dos o tres cosas. Primero, el hotend tiene una chapa de plástico en la base, pero a dos cm de altura de la salida del hilo extruido. Esta chapa no hace las funciones de disipador de calor importante, su función es básicamente de agarre del hotend, pues como ya me pasó en la experiencia anterior, el agujero que el cuerpo del extrusor tiene para introducir la parte superior del hotend y así agarrarlo, no me ha bastado nunca y se suele salir al final. Preguntándome la razón de los atascos pero sabiendo ya que se trata de una combinación de factores, corté 1 cm de un tubo de plástico resistente al calor que el cuerpo del hotend tiene para seguramente evitar que por accidente se toque y te quemes, pues estamos hablando de un cuerpo de metal. Esta zona esta a unos 4 cm por encima de la salida inferior del plástico extruido, es decir, en la parte superior del hotend. Al parecer, haber dejado el metal expuesto al aire en esta zona ha creado un punto de disipación mayor del calor, y esto acabó con el problema de atascos. Finalmente hice mayor el agujero de paso del hilo a través del cuerpo del extrusor, es decir, antes de entrar al hotend, pues estaba demasiado justo, y a veces el calor se hacía notar en esa zona, haciendo que el hilo pudiera engrosarse en esa zona por la presión de arrastre, y no pudiendo entrar bien en el extrusor.
Como habrás apreciado, si he conseguido explicarme bien, se trata de un tema de jugar un poco con las temperaturas a lo largo del extrusor, con ayuda de retoques. Al menos es mi conclusión. Para mí, si el hotend, allí donde el hilo entra, está a temperatura demasiado alta, el plástico en esa zona pierde la rigidez o solidez debido a la temperatura, y es dificil que el hilo de la parte superior pueda empujar bien al hilo que en ese momento hay en el interior del hotend. Es decir, la parte superior del hilo, por encima de la entrada del hotend, empuja al hilo que hay dentro del mismo. Pero si en la zona de entrada el hilo está demasiado caliente porque lo está la parte superior del hotend, se forma un poco como una bola, es decir, el diámetro del hilo aumenta por la presión, y ya no entra en el hotend. Esto he podido verificarlo en múltiples ocasiones en las que se ha producido un atasco y no salía hilo extruido. Al desmontar el extrusor para intentar descubrir la causa del problema, siempre se debía a un aumento en el diámetro del hilo en la boca de entrada del hotend. Y esto me ha pasado en dos hotend de diferente diseño. Y, repito, solución en este caso: poner una placa de aluminio que actué para absorber el exceso de calor de la parte superior del hotend, y que entregue ese calor al aire, permitiendo así que dicha parte superior quede lo suficientemente fría como para que el hilo no se caliente demasiado en la zona de entrada del hotend, manteniéndose rígido para poder seguir empujando, pues si está en estado plástico más bien se deforma y pierde su capacidad para empujar el hilo que está en el interior del hotend que, no nos engañemos, no quiere que lo empujen, pues para pasar de 3 mm de diámetro a 0'5 mm (en mi caso), hace falta un esfuerzo.
Estas ideas vienen también apoyadas por el hecho de que a mí la impresión me iba bien al principio, para luego seguir mal porque no salía hilo extruido. ¿Qué había pasado? Pues que al inicio de la impresión la parte superior del hotend no estaba aún demasiado caliente, pero al cabo de un tiempo iba subiendo su temperatura, con lo cual el hilo perdía rigidez en la entrada y ya no había posibilidad de hacerlo entrar. Y en el segundo caso de hotend no había disipador, pero cortar aquél trozo de plástico y dejar descubierta una pequeña zona de la parte superior del hotend hizo que disipara mejor el calor allí, quien sabe si bajando la temperatura tan solo unos pocos grados, lo suficiente como para que el hilo no se calentase demasiado en la entrada.
En resumen, cuidado con la temperatura en la zona superior del hotend. Y cuidado con que el diámetro del hueco por el que el hilo pasa, antes de entrar al hotend, en el cuerpo del extrusor, no sea demasiado ajustado.
Re:impresion 3d
« Respuesta #46 en: 01 Octubre 2017, 18:08 »
bueno desmonte el hotend y cambie la boquilla , necesito hacerme con brocas ultra finas para desatascarlas, por suerte tenia otra
he dado con la tecla del nivel correcto de tensión y decir que lleva casi una hora imprimiendo (veremos el resultado si es capaz de llegar a acabar la pieza)
he bajado mucho las velocidades porque las correas yo creo que tenían la tensión correcta y he nivelado varias veces la cama
también en el cura esta vez le he dicho que capa de 0.2 para lo que estoy haciendo ahora no necesito un gran acabado
para el que no conozca mi impresora el hilo que cree en su momento es este
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27822.0
decir tiene que tengo en el cajon un extrusor mk2  y los husillos trapezoidales pero antes de ponerlos necesito imprimir las nuevas piezas
le quedan por lo menos dos horas para acabar veremos si no se jode na
Desconectado becario10
Re:impresion 3d
« Respuesta #47 en: 01 Octubre 2017, 19:30 »
avastado no tienes ventilador en el estrusor?
Desconectado Jbecerra
Error
« Respuesta #48 en: 01 Octubre 2017, 19:45 »
Error
« última modificación: 02 Octubre 2017, 00:30 por Jbecerra »
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #49 en: 01 Octubre 2017, 20:47 »
No. Es un tema que me quedó en el tintero, por dudas, por no investigarlo lo suficiente.
Vi fotos de alguna impresora con el ventilador apuntando a la pieza impresa, pero creo que vi otras donde apuntaba al hotend. Entonces no entendí su función con claridad.
Posteriormente he ido leyendo que va bien con PLA, y con esa idea me he quedado. Puede que ponga, para solucionar algún problema que estoy teniendo al imprimir, y que me parece que se puede solucionar con ventilador. ¿Pensáis que realmente hay una gran diferencia?
Desconectado operario112
Re:impresion 3d
« Respuesta #50 en: 01 Octubre 2017, 21:37 »
Yo creo que es importante enfriar el pla según se deposita, y por lo que he leído se nota bastante la diferencia. Tengo pendiente hacerme con un ventilador tipo turbina e imprimir un conducto para canalizar el aire, en thingiverse hay bastante variedad, por si algún compañero quiere hacerse alguno.
Re:impresion 3d
« Respuesta #51 en: 01 Octubre 2017, 22:13 »
bueno pues los ajustes han dado su fruto , despues de casi cuatro horas ha logrado imprimir la pieza derecha del soporte nuevo del X , ha habido una pequeña deformacion debido a q uno de los soportes que crea el programa era demasiado fino , pero la pieza esta operativa, y lo mejor ni un atasco , las capas esta vez no han perdido posicion , baje la velocidad de la maquina al 60% asi q lento pero seguro .bien
en semanas siguientes seguiremos  .brinda .bien .bien .bien
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #52 en: 01 Octubre 2017, 23:15 »
Creo que me animaré con el ventilador y también con el conducto. Mi problema, al menos con el PLA porque hace tanto tiempo que no uso ABS que no me acuerdo, es que a unos 10 mm de altura de la pieza, hay como un cambio de comportamiento, las paredes verticales empiezan a ser más verticales, pero por debajo una cosa rara. Y esto seguro qie tiene que ver con la cama caliente.
Bueno, es experimentar, lo cierto es que me da algo de pereza abrir la caja de electrónica y trastear, pero es cierto que hace años que tengo la impresora y las impresiones no son lo buenas que desearía, hasta el punto que hace tiempo que descarto la impresión 3D para todo, con este tipo de máquinas sencillas. Pero alguna oportunidad más le puedo dar, antes de darme por vencido y quitarme la máquina de encima, que sería malvenderla.
Por cierto, hace unos meses fui a una empresa de impresión 3D de Barcelona, en el barrio de Sant Andreu (para quien sea de la zoma, cerca de la parada de metro Sant Andreu de Plaça Orfila, al lado del mercado). Sus impresoras son como las nuestras, no se crea que tienen tecnologías punta, pero están muy majas, tienen algunas con una capacidad de 400x600, con sensores de proximidad a la cama, un sistema electrónico propio con pantalla LCD, mejor que el gadget de Arduino que lleva LCD y lector SD, etc. Os imprimen piezas y montan y venden impresoras, solo que los precios pican si son impresoras de capacidad.
En fin, para curiosear, y porqué no, encargar alguna pieza si no queremos comprar una impresora 3D.
Pero lo que quería decir es que había una de las máquinas imprimiendo y la velocidad no era precisamente rápida. Pregunté bastantes cosas que tenía en la cabeza, pero me arrepiento de no haber preguntado porqué imprimían tan lento. Si es así como imprimen los encargos deben tardar lo suyo, pero la cuestión es que cuando trabajo en Slic3r el modelo, doy por buenos los parámetros por defecto en cuanto a velocidad de cabezal en impresión y en vacío, pero que son varias veces los que vi en esa tienda, y puede que esta gente, que sabe lo suficiente como para atreverse a montar un servicio de impresión, haya visto que estas velocidades altas no dan buenos resultados en general.
Por último paso el nombre de esa gente, sin ánimos de ganar nada, pues nada tengo con ellos y sólo los conozco de una visita que les hice. Pero son gente muy amable y dispuesta a responder dudas. Lástima que por ahora no les he encargado ni comprado nada porque a mí no me gusta que me dediquen un tiempo sin compensarlo de alguna manera.
Tienen página web. Se llaman:  "3dealo"
http://3dealo.com/large_format_3d_printers_home/
Re:impresion 3d
« Respuesta #53 en: 02 Octubre 2017, 06:26 »
Avastado  El ventilador es imprescindible para imprimir bien. Cuando comentabas cual era el problema ya ves que te hice una pregunta muy concreta,
Te adjunto un enlace donde podrás ver y bajarte todos los planos de una impresora, así como del extrusor.
Es mucho mas fácil imprimir en pla que en abs. EL abs tiende a desprenderse de la base  y se levanta en algunos puntos, al levantase se deforma la pieza y cuando no la boquilla colisiona con algún punto levantado y pierde los pasos.
https://www.bcn3dtechnologies.com/en/
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #54 en: 02 Octubre 2017, 06:58 »
Veo una tienda, aunque no encuentro planos.
El PLA también se me ha levantado a veces, pero más o menos lo he ido controlando. Lo que me preocupa es que a cierta altura el comportamiento de las capas cambia un poco. Ahora no tengo a mano ninguna pieza para mostrarlo, si imprimo algo lo haré.
Re:impresion 3d
« Respuesta #55 en: 02 Octubre 2017, 07:25 »
Si vas a la pestana de descargas  y buscas veras los planos de varias maquinas vete a la pestaña de la plus y encontraras muchísima información.  Y también en la de soporte veras la cantidad de consultas de los usuarios. Y en la parte de piezas veras las boquillas que venden y todas las parte que la componen.
avastado
Re:impresion 3d
« Respuesta #56 en: 02 Octubre 2017, 11:41 »
Gracias becario10.  .bien
Sí, algo haré para mejorar, y seguro que valdrá la pena el esfuerzo. Viendo los acabados de los trabajos de tecnoculebras se me ponen los dientes largos. Con llegar ahí ya estaría contento.
Re:impresion 3d
« Respuesta #57 en: 02 Octubre 2017, 13:19 »
yo de momento solo hago piezas en abs, aunque sea mas dificil de imprimir prefiero pillarle el truco , pues mis intenciones no son artisticas, sino que hago piezas funcionales y me interesa mas las cualidades del abs
en cuanto pueda colgare fotos de las mejoras de mi p3steel casera
rumorequimico
Re:impresion 3d
« Respuesta #58 en: 02 Octubre 2017, 17:21 »
hola, os llevo leyendo desde hace tiempo y me he decidido a comprar una impresora 3d.
Quiero gastar hasta 300 euros y he visto esta.
https://www.amazon.es/Anycubic-Impresora-plataforma-patentada-%CF%86210x210x250/dp/B074DQZCLT/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1506957050&sr=8-1-spons&keywords=impresora+3d&psc=1
La verdad es que no tengo ni idea. Que os parece? Esta bien por ese precio? Merece la pena o me aconsejais otra?
Gracias de antemano.
Desconectado jose113
Re:impresion 3d
« Respuesta #59 en: 02 Octubre 2017, 17:38 »
Buenas, escribo muy poco por el foro pero lo leo mucho.
Como me gustan todos los chismes este verano compre una anet a8, mas que nada para entretenimiento y por que mi hijo tenia muchas ganas. La monto el practicamente solo, (10 años) y vamos imprimiendo algo, sobre todo algunas modificaciones y figuras que el busca, todo en PLA.
Voy a comprar ABS para hacer algunas piezas que se le pueda exigir alguna resistencia.
Seguire leyendo vuestros comentarios y si no contesto a las preguntas o dudas que tengais sobre las maquinas, es simplemente porque no tengo nada que aportar.
Soldador Hercules 130A, Taladro de columna chino de 500w,radial lidl,tronzadora einhell,soldador hilo sin gas tecnoweld
