Autor Tema: Calefacción piso superior chimenea  (Leído 10459 veces)
Desconectado fernandonatur
Re:Calefacción piso superior chimenea
« Respuesta #45 en: 23 Octubre 2017, 17:38 »
Hola chaperon, valla experimento que estas preparando, la conclusión que tengo es que toda la  información que has sacado, la has introducido en la batidora, y te a dado el resultado ultimo que que muestras, sigues confundiendo muchos términos y la función y funcionamiento de los elementos, una vaso de expansión cerrado, es lo que dice la palabra, ¡¡ cerrado¡¡¡ y no tiene ningún rebose, simplemente absorbe una cantidad del liquido al aumentar por calentarse, y no puedes poner uno cerrado y otro abierto, etc. etc., montar un sistema eficiente y seguro de calefacción, es mas complejo de lo que parece, echa un vistazo a este hilo, y aclararas algunas cosas, pero mucho cuidado con los inventos, la leña tiene mucha inercia, y si el invento que realices no es capaz de disipar esa energía, ocasionara muchos daños,  saludos.
https://www.solarweb.net/forosolar/usuarios-biomasa/36482-actualizar-caldera-roca.html
« última modificación: 23 Octubre 2017, 17:45 por fernandonatur »
chaperon
« Respuesta #46 en: 23 Octubre 2017, 18:02 »
Hola, usando vaso expansión cerrado, no es necesario q lo coloques en la parte alta de la instalación, osea q dejate de anticongelante. Cuando sobrepasa de unos 3,5kg/cms abre la válvula y deja salir agua, una salida al exterior y punto.
Los radiadores en serie, ahorran material de cobre en la instalación, pero complican su dimensionamiento y control termostático.
Por eso lo mejor para ti es la intalación en paralelo como indicas.sds
Algunos compañeros afirman que han tenido problemas con los vasos de expansión y las bajas temperaturas, el tema de anticongelante es simplemente por eso, pues me ha parecido una ida, para prevenir esa causa
chaperon
« Respuesta #47 en: 23 Octubre 2017, 18:18 »
Por si puede servirte de algo te comento como es la mía. En principio es diferente, ya que es chimenea calefactora, la paila la forman los laterales, el fondo y la parte superior de la zona del fuego, la de abajo no. Tiene un recubrimiento de ladrillo refractario para protegerla. Cuando el agua alcanza 45ºC la bomba se pone en marcha pero el agua recircula en la paila hasta que alcanza 55ºC. En este momento mediante una válvula termostatica de tres vias envia el agua al circuito de los radiadores. Esto es para evitar la condensación de las creosotas, ya que si enfriamos la paila los humos se condensaran sobre esta. Dispone de vaso de expansión cerrado, este es para amortiguar el aumento de volumen del agua al calentarse. También tiene una válvula de seguridad tarada a 3 bares y una de autollenado hasta 1,3bares al agua de la red. En caso de sobrepresion despresuriza y en caso de vaciado rellena. Ademas tiene una válvula termostatica conectada a un serpentín que se encuentra dentro de la paila, si la temperatura del agua alcanza 98º enfría la paila mediante este serpentín evitando meter agua fría directamente al circuito de calefacción y expulsar agua al exterior.
Tambien, aunque ya no viene al caso, si el agua alcanza 65º desconecta la caldera de gas, ya que hasta esa temperatura pueden funcionar en paralelo.
Esto funciona y muy bien, con un rendimiento excelente. Sin embargo conozco varias chimeneas a las que les han añadido una paila en la zona de fuego y su rendimiento es muy bajo.
Todas las medidas de seguridad son necesarias pues una caldera a la que no le puedes parar su fuente de energía de forma rápida puede ser una bomba.
Muy interesante, gracias xyox, tomo notas .ereselmejor
« Respuesta #48 en: 23 Octubre 2017, 21:56 »
Quiero foto de la cara del  vendedor cuando le pidas un vaso de expansión con tres tomas. .fotografo
angelnewman
« Respuesta #49 en: 23 Octubre 2017, 23:46 »
 :) no te rias xanito!
Chaperon, solo queria decirte q si usas un vaso de expansión cerrado, no hace falta q lo pongas en el punto más alto de la instalación, osea q no va al desván. lo pones dentro de casa y asi no se va a helar te ahorras la peregrina idea del anticongelante, solo eso,sds.
chaperon
« Respuesta #50 en: 24 Octubre 2017, 09:32 »
Jajaja, bueno, os quedais con lo malo cacho perros!!!, ya dije que si no tienen las 3 tomas, son vasos abiertos  .yupi
chaperon
« Respuesta #51 en: 24 Octubre 2017, 09:43 »
No, si la idea teórica la he captado, sé que se puede poner abajo, pero si uso vasos de expansión cerrados, y en algún momento tiene que entrar agua para que enfríe el sobrecalentamiento, o bien uso algún tipo de válbula de seguridad para que alivie la presión del agua que entra (pues si el sitema ya está con alta presión y encima le entra más agua, y no alivia por ningún lado, logicamente algo acabará saliendo por los aires), pues entiendo que esta liberación debe cambiar liquido extremadamente caliente, por agua fria. Como bien decis, el sistema de calefaccion a través de una chimenea no tiene una temperatura constante del agua, y puede tener picos, estos picos deben ser controlados, para que no salga algo por los aires. Eso es al fin y al cabo lo que he entendido con vuestra ayuda. En resumidas cuentas, quiero tener un sistema cerrado, pero que si se producen altas presiones por temperaturas demasiado elevadas, tenga un sistema de seguridad que elimine dicha presion.
« última modificación: 24 Octubre 2017, 09:45 por chaperon »
chaperon
« Respuesta #52 en: 24 Octubre 2017, 10:29 »
Si la pila está dentro de la chimenea y el serpentín dentro de la pila... Esto no me queda muy claro, el concepto es excelente y me interesa, pero ¿cómo un serpentín que está dentro de la chimenea puede enfriar el agua de la pila, sin meter agua externa? A no ser, que este serpentin esté fuera de la chimenea y contenga agua que está aproximadamente a la temperaruta de la sala donde está la chimenea, que deberá rondar entre 20º y 25º. Entonces el agua que mete, no está tan fria, y es agua reciclada del propio circuito. Y por lógica, la cantidad de agua que contiene el serpentín debe ser aproximadamente igual a la que circula por la pila. Me parece una idea buena para controlar la temperatura del agua que sale de la pila, que será de las más altas. Pero tiene creo que tiene un inconveniente, ¿Que pasa si entra en redundancia cíclica? si la temperatura del agua del serpentín es igual al de la pila, es decir, de 98 grados. Si no tiene un sistema de seguridad, revienta fijo. ¿Es así su funcionamiento?
« última modificación: 24 Octubre 2017, 10:36 por chaperon »
« Respuesta #53 en: 24 Octubre 2017, 11:32 »
Una pregunta:
¿Quieres poner el serpentín o paila en la chimenea de la foto que has puesto?
En un hogar abierto, la mayor parte del calor se va con el humo por la chimenea. El rendimiento va a ser bajísimo.
chaperon
« Respuesta #54 en: 24 Octubre 2017, 11:40 »
[/quote]
Bueno ahora que lo estoy dibujando, me doy cuenta que el serpentin vendría a ser otro deposito de inercia cuya funcionalidad sería el de enfriar rapidamente el exceso de temperatura de la pila.
chaperon
« Respuesta #55 en: 24 Octubre 2017, 11:44 »
Una pregunta:
Eso lo tengo en tareas pendientes, jejeje, igual hago un "cubo serpentin" al que le falta un lado (el lado por el que se mete la leña), para aprobechar al maximo el potencial calorífico.
chaperon
« Respuesta #57 en: 24 Octubre 2017, 12:58 »
https://www.youtube.com/watch?v=c4iVSTbSXgg
No es el erre que erre, es intentar entender para evitar daños, pero las cosas en mi mundo tienen que ser lógicas, debo entender porqué y para qué, pues si un dia esto explota, y he puesto cachivaches y valvulas que no sé ni para que se usan simplemente porque lo habeis dicho, pues nunca sabré porque salió mal. Es puramente averiguativo, y aprender de los errores de los demas y de la sabiduría de otros, de la que estoy eternamente agradecido con vuestras explicaciones y opiniones. Si la llego a hacer como pensé en un principio... poco habia ganado  :-\
« Respuesta #58 en: 24 Octubre 2017, 14:32 »
En serio, es peligroso.
xyox
« Respuesta #59 en: 24 Octubre 2017, 15:57 »
Para que despejes las dudas sobre lo que te he contado sobre la mía, puedes descargarte el manual en su pagina web, busca chimeneas calefactoras lacunza, en los manuales podrás ver completamente detallado lo que te he dicho. Puedo añadir que mi chimenea tiene un proyecto de instalación que cumple todas las normativas que creo que es como debe instalarse siempre una caldera y fue subvencionada por utilizar energías renovables por mi comunidad autónoma.
