Buenas, despés de haber hecho algunas investigaciones (no todas las que quisiera, por falta de tiempo
), recalculo el circuito de calefacción y aprobecho para hacer algunas preguntas al respecto y de otras cuestiones también sobre otros aspectos de la calefacción.
Como podeis ver, en el circuito "nuevo", he agregado varios radiadores, en vez de solo uno como el circuito inicial. Si aplico la lógica, los radiadores deben estar en paralelo en el circuito, en vez de en serie, para evitar que el calor se vaya perdiendo gradualmente al paso por cada radiador, y evitar también lo que ocurre en la mayoria de calefacciones centrales, que el primero se asa y el último se congela. Estos tubos de difusión en paralelo, entiendo que deberian ser de la misma longitud, para que todos los radiadores calienten igual. Bueno este tema es algo reciente y no lo tengo bien estudiado a fondo, sobre qué forma es la idonea para sacar la mejor prestación calórica.
Al final me decanto por los vasos de expansión cerrados, pero no se si estos tienen aliviaderos (ya con tanto jaleo no me acuerdo, pero voy a dar por supuesto que si lo tienen. Si la presión es alta y no lo tienen, los vasos de expansión serían abiertos). La idea es tener un circuito cerrado, y permitidme la idea descabellada o no, de usar como líquido, una mezcla de agua y anticongelante, para evitar que el vaso de expansión del desván se pueda congelar y acabar reventando.
Como no quiero perder el preciado antigongelante salvo que sea extrictamente necesario, dispongo en el aliviadero del vaso de expansion de arriba, una expiral metalica por donde circularia el líquido y se enfriaría si viniera especialmente caliente. Para evitar catastrofes, y si dicha espiral no es capaz de enfriar el exceso de temperatura, lo llevo a otro vaso de expansion con una válvula termostática que meterá agua fria, si la temperatura del circuito es demasiado alta.
El vaso de expansión de abajo tiene su aliviadero como método de seguridad si la válvula termostática mete agua fría. Lo que no se si es idónea la ubicación de este vaso de expansión (me dá que ahi no deberia ir) pero la finalidad de este vaso es aliviar el exceso de presión del circuito principal. Sigo pensando que debe tener un alivadero por si las moscas.
La teoria es la siguiente, el circuito principal es completamente cerrado y el liquido marcha desde la bomba, directamente a la chimenea, pasa por la válvula termostatica, depósito de inercia, radiadores, vaso de expansión del desván y de vuelta a la bomba.
Si este circuito se sobrecalienta, pasamos al plan B, el exceso de presión hará que el liquido circule por el aliviadero del vaso de expansión del desván y la espiral metálica que enfriará el liquido y lo devuelve frio al circuto a través de la válvula termostática que se situa entre la chimenea y el deposito de inercia.
Si aun así, la presión aumenta y la espiral metálica no es capaz de enfriar dicho liquido, entra en juego la valvula termostática de abajo, permitiendo la entrada de agua fria y al paso por el vaso de expansión que creo que no va ahi, para retornar el liquido refrigerado ya a la fuerza a la válvula entre la chimenea y el deposito. El vaso de abajo, se encargará de aliviar el exceso de presion del caudal de agua que entra al circuito, como enfriamiento forzoso.
