Autor Tema: Calefacción piso superior chimenea  (Leído 10498 veces)
chaperon
Re:Calefacción piso superior chimenea
« Respuesta #30 en: 14 Octubre 2017, 23:59 »
Hola, si el vaso es abierto, tu instalación no está sometida a presión, pues tienes un salida al exterior.
Si el vaso es cerrado, se calcula su volumen según la cantidad de fluido caloportador q tendrá la instalación. Estos ultimos convierten tu sistema en cerrado, trabaja a presión 1,5 +/- bar. Tienen un sistema tarado a unos 3 bar q abre una valvula y deja salir agua en caso de q aumente la presión, da yuyu cuando lo ves. No hay más.
Cada uno tiene sus pros/contras.
Por otra parte no estalla el vaso. Si tu chimenea esta zumbado a tope, se va la luz, la bomba no mueve el líquido y no logras desalojar todo ese calor, aumenta la presión del circuito hasta un límite y puede estallar, difícil. No es tan violenta como una olla, q coje mas presión, pero me contaron un caso de una chimenea calefactora y vaso expansión cerrado q reventó la paila y escupio agua y maderos al salón, no para matarte, pero si para escaldarte  :-[
sds.
Cada vez me convence más la idea de utilizar un vaso de expansión cerrado. Por el tema que se vaya la luz, no es problema, si se va, me entero rápido, porque se me apaga el ordenador .yupi, Tb, si la válvula del vaso de expansión empieza a silbar, pregunto..., seria interesante poner una via de escape con una llave o autoválbula que vaya directamente a la calle? El fin es evitar que me explote el vaso de expansión o la parrilla, si tengo un posible descuido. que al fin y al cabo todos somos humanos y podemos cometerlos.
chaperon
« Respuesta #31 en: 15 Octubre 2017, 00:08 »
Una de las principales diferencias es que una calefacción de gasoil, o de gas quema un combustible homogéneo a una velocidad controlada y puede dejar de calentar de forma instantánea.
En una caldera de leña, dependiendo del tipo de leña y cantidad, la generación de calor es muy variable, y prácticamente imposible pararla de golpe. Puede producir vapor de agua muy rápido y en grandes cantidades repentinamente, y las válvulas de seguridad si no están dimensionadas para aliviar rápido ese volumen pueden no ser eficaces.
Las que conozco, y van bien, son las cocinas calefactoras, con un circuito sencillo de radiadores, generosos tubos de cobre apoyados por bomba de recirculación pero instalados de tal forma que funcionan por termosifón, con vaso de expansión abierto en el desván.
Así y todo, conozco casos de encenderlas sin percatarse que el agua del vaso de expansión del desván estaba congelada y acabar la placa de la cocina empotrada en el techo de la misma.
Pregunta que lo mismo o puede resultar coña, pero que por preguntar, que no quede. El tema de la leginonella, he visto que tambien se puede propagar por aire, pues hay muchas noticias sobre los aires acondicionados y la legionella, si uso un vaso de expansion abierto, no estoy libre de pillar la legionella. Por consiguiente, dado que puedo tener posibilidades de legionella y que el vaso de expansión abierto se pueda congelar, que es posible, podria usar un liquido que fuese anticongelante, como el de los coches? Dudo que la legionella, tambien pueda vivir en semejante liquido y congelarse, tendré menos riesgo. Si, se que puede encarecer un huevete el sistema, pero puede ser algo interesante como un punto de partida sobre otra posible causa de fallo
Haciéndolo bien son seguras, pero los errores salen caros.
« Respuesta #32 en: 15 Octubre 2017, 01:27 »
Si se tienen dudas se ponen dos válvulas de seguridad una en lo.alto de la instalación y otra en el deposito de inercia y asunto zanjado. El vaso de expansión cuanto más grande mejor hay tablas que asocian los litros de la instalación con el tamaño del vaso.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #33 en: 15 Octubre 2017, 07:50 »
La válvula de seguridad mejor en un punto bajo y en retorno, así cuando descargue la temperatura que soporte será la menor y te aseguras que no descargue vapor. En cuanto al vaso de expansión se calcula en función de los litros totales del sistema y la máxima variación de temperatura en este. Por la diferencia de precio (que e es poca) yo recomiendo con biomasa doblar el volumen del vaso, ya que se aumenta mucho la vida útil, ya que la membrana no alcanza los límites máximos. Colocando un disipador térmico, colocando los tubos de tal manera que funcione por termosifón (por si se va La Luz) Un llenado automático que con combustibles sólidos yo lo prefiero en la impulsion para evitar un cambio brusco de temperatura en la paila y un purgador de energía solar (aguantan mejor el vapor) en la parte alta, tienes un sistema lo suficientemente seguro.
El tema de la tubería plástica, con la caldera de propano tienes una temperatura estable y controlada, pero con hogares de leña puedes tener picos de temperatura de hasta 140º
Yo prefiero el cobre y mejor soldado con cobre-plata al 5%
Y por si te sirve de idea
http://www.chimeneassierra.es/recuperadores-calor/paila-2curvas.html
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
chaperon
« Respuesta #34 en: 15 Octubre 2017, 16:41 »
Muchas gracias, las buscaré y estudiaré las posibilidades
chaperon
« Respuesta #35 en: 15 Octubre 2017, 16:48 »
El tema de la tubería plástica, con la caldera de propano tienes una temperatura estable y controlada, pero con hogares de leña puedes tener picos de temperatura de hasta 140º .
 .ereselmejor No había caido en ello
Estoy pensando en hacer la parrilla de la chimienea con tubo de cobre de una sola pieza, es decir, hacer el zig zag pero sin soldaduras. Para ello, dispongo de una curvadora de hierro que aplica varias toneladas para doblar el hierro, si lleno los tubos de cobre con arena, y  los curvo, evitaré en gran medida que el tubo se deforme, y cierre el sistema de paso. Al menos esto funciona con los tubos de hierro, pero el cobre, al ser más blando, no sé exactamente cómo se comportará con esta técnica.
Desconectado sheldon
« Respuesta #36 en: 15 Octubre 2017, 20:13 »
Por qué no pruebas a hacer o comprar un intercambiado de calor con un vaso de expansion abierto
http://www.ideraenergia.es/producto/modelo-37-tpt/ Como este , es mucho menos peligroso. Solo es una idea
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
chaperon
« Respuesta #37 en: 15 Octubre 2017, 22:19 »
Os adjunto una foto de la chimenea, que creo que saldremos de muchas dudas  .fotografo
Pido perdón de antemano, que está echa una caca, pero no encuentro el momento para limpiarla  ::), y si sois amantes de los animales, la cornamenta que está ahi es de una que se encontró mi padre por el campo, asi que ningun tiro se ha llevado, que se sepa. Y la coleción de cartuchos, .... .confuso2 es que mi padre fue cazador, pero como no daba una, terminó colecionandolos jajajaja
chaperon
« Respuesta #39 en: 16 Octubre 2017, 06:44 »
Buenas Sheldon, el tipo de recuperador que propones, creo que va bien para calderas gas o gasoil, que no son de condensación, pero no me imagino cómo tiene que ser limpiar el hollín en varios tubos de 33mm, además con un hogar de tiro natural y sin puertas puedes tener problemas de humos.
El otro que propongo no afecta al tiro, eso si, coloca un cajón para las cenizas debajo, por qué sino necesitas aspiradora si o si.
Lo que más me gusta de la decoración de la chimenea es la botella de ruavieja,  ;)
chaperon
« Respuesta #40 en: 16 Octubre 2017, 10:08 »
Tampoco habia caido, pero aun asi tenemos una pala para chimeneas, que hace un buen servicio
 .brinda
chaperon
« Respuesta #41 en: 23 Octubre 2017, 15:20 »
Buenas, despés de haber hecho algunas investigaciones (no todas las que quisiera, por falta de tiempo  :'(), recalculo el circuito de calefacción y aprobecho para hacer algunas preguntas al respecto y de otras cuestiones también sobre otros aspectos de la calefacción.
Como podeis ver, en el circuito "nuevo", he agregado varios radiadores, en vez de solo uno como el circuito inicial. Si aplico la lógica, los radiadores deben estar en paralelo en el circuito, en vez de en serie, para evitar que el calor se vaya perdiendo gradualmente al paso por cada radiador, y evitar también lo que ocurre en la mayoria de calefacciones centrales, que el primero se asa y el último se congela. Estos tubos de difusión en paralelo, entiendo que deberian ser de la misma longitud, para que todos los radiadores calienten igual. Bueno este tema es algo reciente y no lo tengo bien estudiado a fondo, sobre qué forma es la idonea para sacar la mejor prestación calórica.
Al final me decanto por los vasos de expansión cerrados, pero no se si estos tienen aliviaderos (ya con tanto jaleo no me acuerdo, pero voy a dar por supuesto que si lo tienen. Si la presión es alta y no lo tienen, los vasos de expansión serían abiertos). La idea es tener un circuito cerrado, y permitidme la idea descabellada o no, de usar como líquido, una mezcla de agua y anticongelante, para evitar que el vaso de expansión del desván se pueda congelar y acabar reventando.
Como no quiero perder el preciado antigongelante salvo que sea extrictamente necesario, dispongo en el aliviadero del vaso de expansion de arriba, una expiral metalica por donde circularia el líquido y se enfriaría si viniera especialmente caliente. Para evitar catastrofes, y si dicha espiral no es capaz de enfriar el exceso de temperatura, lo llevo a otro vaso de expansion con una válvula termostática que meterá agua fria, si la temperatura del circuito es demasiado alta.
El vaso de expansión de abajo tiene su aliviadero como método de seguridad si la válvula termostática mete agua fría. Lo que no se si es idónea la ubicación de este vaso de expansión (me dá que ahi no deberia ir) pero la finalidad de este vaso es aliviar el exceso de presión del circuito principal. Sigo pensando que debe tener un alivadero por si las moscas.
La teoria es la siguiente, el circuito principal es completamente cerrado y el liquido marcha desde la bomba, directamente a la chimenea, pasa por la válvula termostatica, depósito de inercia, radiadores, vaso de expansión del desván y de vuelta a la bomba.
Si este circuito se sobrecalienta, pasamos al plan B, el exceso de presión hará que el liquido circule por el aliviadero del vaso de expansión del desván y la espiral metálica que enfriará el liquido y lo devuelve frio al circuto a través de la válvula termostática que se situa entre la chimenea y el deposito de inercia.
Si aun así, la presión aumenta y la espiral metálica no es capaz de enfriar dicho liquido, entra en juego la valvula termostática de abajo, permitiendo la entrada de agua fria y al paso por el vaso de expansión que creo que no va ahi, para retornar el liquido refrigerado ya a la fuerza a la válvula entre la chimenea y el deposito. El vaso de abajo, se encargará de aliviar el exceso de presion del caudal de agua que entra al circuito, como enfriamiento forzoso.
« última modificación: 23 Octubre 2017, 15:31 por chaperon »
chaperon
« Respuesta #42 en: 23 Octubre 2017, 15:32 »
como no soy capaz de eliminar la imagen, porque no se ve entera, añado esta otra que es más pequeña
angelnewman
« Respuesta #43 en: 23 Octubre 2017, 16:53 »
Hola, usando vaso expansión cerrado, no es necesario q lo coloques en la parte alta de la instalación, osea q dejate de anticongelante. Cuando sobrepasa de unos 3,5kg/cms abre la válvula y deja salir agua, una salida al exterior y punto.
Los radiadores en serie, ahorran material de cobre en la instalación, pero complican su dimensionamiento y control termostático.
Por eso lo mejor para ti es la intalación en paralelo como indicas.sds
xyox
« Respuesta #44 en: 23 Octubre 2017, 17:35 »
Por si puede servirte de algo te comento como es la mía. En principio es diferente, ya que es chimenea calefactora, la paila la forman los laterales, el fondo y la parte superior de la zona del fuego, la de abajo no. Tiene un recubrimiento de ladrillo refractario para protegerla. Cuando el agua alcanza 45ºC la bomba se pone en marcha pero el agua recircula en la paila hasta que alcanza 55ºC. En este momento mediante una válvula termostatica de tres vias envia el agua al circuito de los radiadores. Esto es para evitar la condensación de las creosotas, ya que si enfriamos la paila los humos se condensaran sobre esta. Dispone de vaso de expansión cerrado, este es para amortiguar el aumento de volumen del agua al calentarse. También tiene una válvula de seguridad tarada a 3 bares y una de autollenado hasta 1,3bares al agua de la red. En caso de sobrepresion despresuriza y en caso de vaciado rellena. Ademas tiene una válvula termostatica conectada a un serpentín que se encuentra dentro de la paila, si la temperatura del agua alcanza 98º enfría la paila mediante este serpentín evitando meter agua fría directamente al circuito de calefacción y expulsar agua al exterior.
Tambien, aunque ya no viene al caso, si el agua alcanza 65º desconecta la caldera de gas, ya que hasta esa temperatura pueden funcionar en paralelo.
Esto funciona y muy bien, con un rendimiento excelente. Sin embargo conozco varias chimeneas a las que les han añadido una paila en la zona de fuego y su rendimiento es muy bajo.
Todas las medidas de seguridad son necesarias pues una caldera a la que no le puedes parar su fuente de energía de forma rápida puede ser una bomba.
