Autor Tema: Calefacción piso superior chimenea  (Leído 10473 veces)
chaperon
Re:Calefacción piso superior chimenea
« Respuesta #15 en: 13 Octubre 2017, 11:50 »
Hola chaperon, mi chimenea calefactora tiene un recuperador de calor sobre el fuego, no es muy gruesa, hierro de 3mm, pero llevará funcionando como un tiro unos 20 años, una maravilla.
Además fondo, paredes y hierros redondos formando parrilla (q sopotan los leños) tbn están recorridos por el agua, tiene un gran rendimiento. Se ensucia mucho, más cuanto más salto térmico, tras usar cartuchos desincrustantes se limpia bien, no dejes recovecos ni pequeñas secciones.
El termosifón solo funciona si pones tubos de buen diámetro de Cu p.ej. de 30mm, y verticales, si tubieras q llevar el calor a otro sitio deberías usar rampas, lo q haría inviable su uso a toda la planta, por lo tanto, bomba y ya sabes, en retorno, antes de la chimenea.
La mejor manera de manejar el calor es instalar valvulas termostáticas en cada radiador, no son caras.
Para controlar el fuego otro termostato q cierre el tiro de aire cuando pasa cierta temperatura.
El exceso de calor al deposito de inercia, a su salida valvula de 3 vias, miratelo. El mejor sistema para hacer tu sistema manejable y eficiente, implementable por ti mismo y eco.
Y por último, estos sistemas suelen usar gran cantidad de fluido caloportador (agua), con gran inercia. Funciona bien a temperaturas de 55/60C. Un deposito expansión cerrado sería grande. Aunque un circuito presurizado lleva más calor a menos temp. Bueno uno abierto es más barato, menos aparatoso, más seguro (lo de la legionella lo desconozco) Simplemente un depósito con salida a exterior y otro salida al retorno y a una altura superior a los radiadores de arriba claro.
Suerte.
Me gusta tu idea de la parrilla bajo los leños, es una idea interesante.
He estado mirando el tema de los vasos de expansión, tal vez me equivoco, pero pregunto por si acaso ejejejej que no pierdo nada
Dado que el circuito en su ida es todo en pendiente, es decir que no hay partes horizontales ni que bajan el agua, es decir, va todo en ascensión, sigo pensando que el vaso de expansión, debe estar arriba del todo, sea abierto o cerrado, yo personalmente prefiero abierto, para que no explote nada básicamente, jajaja. Considero que las presiones generadas por la dilatación del agua y posibles burbujas de vapor, viajaran hacia arriba siempre, hasta llegar al vaso de expansión. Pues no tendrán obstáculos que dificulten esta trayectoria y dado que usaran las leyes físicas de resistencias y temperaturas, creo que es fiable.
También, he estado mirando los depósitos de inercia, es curioso el sistema y la finalidad, aunque dispongo de un hueco muy limitado para ese uso. Mis padres me matan si les campo un depósito de inercia en el medio del pasillo jajajaja.
Por otra parte, no entiendo muy bien cuál es el sentido de poner la bomba en el retorno, teniendo en cuenta, que el vaso de expansión, está arriba del todo y el mismo peso del agua puede empujar el agua canalizada hasta la chimenea de nuevo. Tal vez me equivoco con esta idea, y aun así, no sea suficiente esa fuerza. La altura total entre el vaso de expansión y la chimenea es de 7 m aproximadamente. También entiendo que si la pongo en un sitio donde el agua viene extremadamente caliente, puedo dañar la bomba y acortar considerablemente su vida útil, por lo que creo que debería buscar un emplazamiento mejor, no sé realmente cual pero es un dato a tener en cuenta.
chaperon
« Respuesta #16 en: 13 Octubre 2017, 11:59 »
Leyendo tu ultimo post, estoy contigo, yo soy de los q me hago todo, pq se, tengo herramientas y tiempo.
Me animó a esto, q me gusta trabajar con las manos y q todo dios cobra una pasta muchas veces injustificable.
Cada uno sabrá. sds.
ya somos dos jejeje, bueno, yo no lo hago por necesidad, realmente todos los inventos que hago, a parte que me encanta hacerlos, proyectarlos y construirlos, pero no hay nada más gratificante que contemplar tu obra jejejejeje, y ver que fuiste capaz de hacerlo, y que encima, funciona  .ereselmejor. Es matar el gusanillo que lleva años picandome y ahora que puedo, lo hago. Yo siempre he dicho, si no existe, me lo invento jajajaja, pero bueno, este sistema ya existe, asi que tendré que copiarlo para entenderlo mejor.
Me alegro un montón, por vuestras indicaciones, pues si lo hubiera hecho sin ayuda, hubiera tenido muchos problemas a solucionar por prueba y error, y eso también desanima en un proyecto, ver como algo se te escapó.
Mil gracias
angelnewman
« Respuesta #17 en: 13 Octubre 2017, 16:09 »
La chimenea la instalaron estando yo estudiando, es comercial, en mi retorno al pueblo y reformas posteriores si me lio con todo  .yupi
Si pones vaso de expansión cerrado lo puedes poner abajo, abierto en el punto más alto de la instalación, la bomba has de ponerla en el retorno, ya explicado y es necesaria para poder circular en horizontal en la parte de arriba y no te va a sacar el agua por el vaso de expansión de arriba, si crees q no es necesaria haz funcionar la chimenea y corta la luz  :-[ y verás,sds.
chaperon
« Respuesta #18 en: 13 Octubre 2017, 17:46 »
¿Como puede reventar un vaso de espansion? Me refiero a cuales son las causas por las que puede reventar? que yo con lo atravesado que soy lo reviento a la primera jajajaja
angelnewman
« Respuesta #20 en: 13 Octubre 2017, 21:14 »
Hola, si el vaso es abierto, tu instalación no está sometida a presión, pues tienes un salida al exterior.
Si el vaso es cerrado, se calcula su volumen según la cantidad de fluido caloportador q tendrá la instalación. Estos ultimos convierten tu sistema en cerrado, trabaja a presión 1,5 +/- bar. Tienen un sistema tarado a unos 3 bar q abre una valvula y deja salir agua en caso de q aumente la presión, da yuyu cuando lo ves. No hay más.
Cada uno tiene sus pros/contras.
Por otra parte no estalla el vaso. Si tu chimenea esta zumbado a tope, se va la luz, la bomba no mueve el líquido y no logras desalojar todo ese calor, aumenta la presión del circuito hasta un límite y puede estallar, difícil. No es tan violenta como una olla, q coje mas presión, pero me contaron un caso de una chimenea calefactora y vaso expansión cerrado q reventó la paila y escupio agua y maderos al salón, no para matarte, pero si para escaldarte  :-[
sds.
XLR
« Respuesta #22 en: 13 Octubre 2017, 23:39 »
Me recuerda al chiste del paracaidista que se tira del avion y no se le abre el paracaidas, ni el de emergencia y de golpe mientras caia ve a un hombre subiendo y le grita   ¿sabes algo de paracaidas ???   y el que subia le responde,    Nooo y de calderas tampoco!!!  ;D
saludos  .brinda
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #23 en: 14 Octubre 2017, 06:25 »
El vaso de expansión como es obvio sirve para absorber el aumento de volumen del fluido al calentarse, si es cerrado y la membrana esta perforada, o a perdido el gas inerte (generalmente nitrógeno seco ya que el aire comprimido puede corroer la membrana o el vaso) o está mal dimensionado, subirá la presión del circuito. Para eso se instalan las válvulas de seguridad, si también falla es como si no se abre el paracaídas de emergencia.
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
angelnewman
« Respuesta #24 en: 14 Octubre 2017, 09:12 »
Le estais acojonando... :P
« Respuesta #25 en: 14 Octubre 2017, 12:05 »
Una de las principales diferencias es que una calefacción de gasoil, o de gas quema un combustible homogéneo a una velocidad controlada y puede dejar de calentar de forma instantánea.
En una caldera de leña, dependiendo del tipo de leña y cantidad, la generación de calor es muy variable, y prácticamente imposible pararla de golpe. Puede producir vapor de agua muy rápido y en grandes cantidades repentinamente, y las válvulas de seguridad si no están dimensionadas para aliviar rápido ese volumen pueden no ser eficaces.
Las que conozco, y van bien, son las cocinas calefactoras, con un circuito sencillo de radiadores, generosos tubos de cobre apoyados por bomba de recirculación pero instalados de tal forma que funcionan por termosifón, con vaso de expansión abierto en el desván.
Así y todo, conozco casos de encenderlas sin percatarse que el agua del vaso de expansión del desván estaba congelada y acabar la placa de la cocina empotrada en el techo de la misma.
Haciéndolo bien son seguras, pero los errores salen caros.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #26 en: 14 Octubre 2017, 13:34 »
En mi opinión Chaperón, es que te olvides durante un año de argumento inicial que has expuesto, que se aproxima más a un cohete para subir Dios sabe donde, y te informes bien de los elementos minimos necesarios para montar una calefacción segura y eficiente, por que por lo que has expuesto estas más cerca de la luna que de calentar esa casa, no malgastes el tiempo, materiales y el dinero, y infórmate antes de hacer nada, un trabajo mal realizado te puede ocasionar unos problemas muy importantes a la vivienda y a las personas que la habitan, Saludos.
angelnewman
« Respuesta #27 en: 14 Octubre 2017, 22:57 »
Tienes razon xanito, se de un amigo q se le congeló el vaso :P, lo tenía en el desván...
Yo lo puse en el aseo de arriba, no queda fino, pero no se hiela .bien, solo sale un tubo 15mm al exterior.
sds
chaperon
« Respuesta #28 en: 14 Octubre 2017, 23:49 »
Gracias por el aporte, pero yo pa lante como los de alicante, siempre digo que el que no arriesga, no gana. Por eso comparto aqui mi idea con vosotros que sois los grandes expertos, vosotos me podeis orientar para que no salga la casa volando!!! .ereselmejor .ereselmejor
chaperon
« Respuesta #29 en: 14 Octubre 2017, 23:53 »
https://www.google.es/amp/www.abc.es/toledo/20140402/abcp-resulta-herida-explotar-caldera-20140402_amp.html
es la misma probabilidad que me atropelle un autobus, por ir leyendo el movil mientras camino. Lo que creo que tratamos aqui es de tener los menos errores posibles. Ni hay que quitar los autobuses ni hay que quitar los movilies, simplemente encontrar una solucion viable para la convivencia entre moviles y autobuses .bien .bien
