Autor Tema: Soltar eje de una caja reductora  (Leído 11179 veces)
Desconectado Gonzalo63
« en: 24 Octubre 2017, 22:01 »
Hola, necesito ayuda para entender cómo puede soltarse el eje de una caja reductora.
La máquina es una laminadora de dos cabezales, uno a izquierda y otro a la derecha. Cada cabezal con dos cilindros, uno superior y otro inferior. Los cabezales han salido sin dificultad y los ejes superiores (en realidad son dos semiejes), también.
Pero estoy atascado en cómo puede salir el eje inferior. Creo que es sólo uno, que atraviesa la caja y tres ruedas dentadas.
En las dos paredes externas hay cojinetes de bronce y quizás retenes para evitar la salida de aceite. En las dos paredes internas no puedo ver lo que hay.
En las fotos se ve todo muy mal. Pero supongo que debe haber formas más o menos habituales en las que entran y salen estos ejes. Pero es el primero que intento en mi vida y no sé hacerlo. No veo ningún tornillo prisionero ni ninguna pieza que pueda soltarse. He probado a martillear por un  lado y por el otro, pero no se mueve ni un milímetro.
Gracias anticipadas
« última modificación: 24 Octubre 2017, 22:55 por Gonzalo63 »
Desconectado jubilado
Re:Soltar eje de una caja reductora
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2017, 22:26 »
Intenta poner una foto que se vean esos piñones y el eje.
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2017, 22:33 »
La caja reductora es la parte que parece la cabeza de la máquina, de color rosa.
Al quitar la tapa superior se accede a los engranajes.
En la siguiente foto ya he quitado los dos semiejes superiores y los correspondientes piñones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Los cojinetes de latón han quedado en su sitio (el abultamiento tronco cónico con agujero). En los agujeros que se ven no había tornillos, así que creo que deben ser para lubricación de los semiejes que he quitado. En la parte inferior del cono truncado rojo hay otro agujero. He pensado que los agujeros superiores podrían servir para acceder a tornillos en los casquillos del eje inferior. Pero parece que abajo tampoco hay nada. Ha salido grasa, pero la llave hexagonal no engancha.
El eje que quiero quitar, sea uno entero o dos semiejes, debe atravesar los tres piñones que se ven en la siguiente foto.
El piñón grande central se encuentra entre dos paredes. Si hay algo en ellas, es inaccesible.
« última modificación: 24 Octubre 2017, 23:19 por Gonzalo63 »
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2017, 22:35 »
El eje que quiero quitar sale en cuadradillo tanto por la izquierda como por la derecha, como se ve en la siguiente foto.
« última modificación: 24 Octubre 2017, 22:51 por Gonzalo63 »
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2017, 22:38 »
El cuadradillo del otro lado.
El casquillo de bronce, alrededor del eje, está tapado por la pintura rosa.
« última modificación: 24 Octubre 2017, 22:54 por Gonzalo63 »
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2017, 23:05 »
Tengo alguna foto más, del interior de la caja, pero no sé si en ellas se aprecia algo.
El agujero que se ve es para sujetar la cabeza (la caja reductora) al cuerpo de la máquina.
« Respuesta #6 en: 24 Octubre 2017, 23:57 »
Esos taladros que dices que no engancha la llave, por lógica no deben llevar tornillos, estarian frenando el eje y el eje debe girar. Creo que puede estar a presión pero los piñones si llevam chavetas no saldrán por los casquillos de bronce, salvo que no sean chavetas y vayan estriados. Otra opción sería que sean dos semiejes y vayan roscados, prueba a girarlos por los cuadradillos en sentido contrario al giro normal, pueden estar roscados a derecha o izquierda. De momento no se me ocurre otra cosa.
Barlovento
« Respuesta #7 en: 25 Octubre 2017, 01:07 »
Hola Gonzalo,  pienso que tal vez vayan roscados como dice jubilado y tan sólo los tengas que desenroscar.  Pero también he pensado que tal vez van metidos a presión y, si fuera así, igual atornillando una pletina al agujero que tiene la puntera cuadrada si tiene rosca, te serviría para sujetar a esta pletina las patas de un extractor y sacar el eje o los dos ejes, es una posibilidad. Suerte y ya nos cuentas como ha ido.
« Respuesta #8 en: 25 Octubre 2017, 01:29 »
Gracias jubilado
En realidad pensaba que si había tornillo podría sujetar el casquillo, no el eje. Y quizás sacando el casquillo luego salía el eje. Pero parece que no hay nada.
He buscado chavetas en los piñones. Pero como están metidos entre estrechas paredes resulta muy difícil acceder, incluso mirar.
No creo que sea estriado porque el estriado parece menos robusto que los cuadradillos externos. Y un estriado tendría que resistir el esfuerzo de los dos rodillos externos.
Esto ni se me había ocurrido. Lo probaré mañana a primera hora.
Gracias.
« Respuesta #9 en: 25 Octubre 2017, 01:34 »
Hola Barlovento.
Creo que esos agujeritos en el centro de los extremos cuadrados sólo son las marcas de centrado de las puntas del torno cuando fue fabricada la pieza. Así que no creo que pueda engancharse algo en ellos. De todas formas lo investigaré mañana mejor.
Desconectado becario10
« Respuesta #10 en: 25 Octubre 2017, 06:34 »
El piñón grande que está en el centro sobre que eje gira? porque me parece que gira sobre el eje que has quitado, por lo menos eso parece en cómo se ven las fotos.
« Respuesta #11 en: 25 Octubre 2017, 09:48 »
La perspectiva de las fotos pueden engañar, también por el hecho de que la caja no es cúbica y que las fotos están hechas de muy cerca.
Los tres piñones que se ven en las fotos, incluido el grande central tienen el mismo eje, que es el que no puedo sacar.
El motor mueve un piñón, que no se ve, situado bajo la rueda grande central. Ésta y las dos pequeñas laterales de las fotos, se mueven sobre el mismo eje, al tiempo que mueven, mediante los cuadradillos, los cilindros inferiores de la laminadora, a izquierda y derecha.
Sobre las ruedas dentadas pequeñas que se ven en las fotos van otras dos ruedas pequeñas, que ya he quitado junto con sus ejes, y que mueven los cilindros superiores de la laminadora, a través de los agujeros que se ven en los laterales de la caja reductora.
Para aclarar: en total hay seis piñones a tres alturas de eje. Uno de tamaño medio, muy abajo que no se ve y cuyo eje sale al motor por el interior de la máquina; los tres que se ven en las fotos, el grande central y los pequeños laterales correspondientes a los rodillos inferiores y cuyo eje termina en los cuadradillos de ambos lados; y dos piñones pequeños que ya he quitado, correspondientes a los rodillos superiores de la laminadora.
« Respuesta #12 en: 25 Octubre 2017, 13:55 »
Los cuadradillos tienen algún uso en el funcionamiento de la maquina?
« Respuesta #13 en: 25 Octubre 2017, 16:58 »
...al tiempo que mueven, mediante los cuadradillos, los cilindros inferiores de la laminadora, a izquierda y derecha.
« Respuesta #14 en: 25 Octubre 2017, 19:05 »
Me refiero si durante el funcionamiento normal de la maquina se utilizan o no sirven para nada. Si no se utilizan parece ser que sería lo que te han apuntado antes, es para desenroscar los semiejes. Otra cosa es si es a derechas o a izquierda.
