Autor Tema: Soltar eje de una caja reductora  (Leído 11152 veces)
Desconectado Gonzalo63
Re:Soltar eje de una caja reductora
« Respuesta #45 en: 19 Noviembre 2017, 01:17 »
Estas regatas se les llama patas de araña en lenguaje coloquial y son para distribuir el aceite en todo el largo del casquillo. Yo los montaría en la parte superior del eje, ya que permite distribuir el aceite y en la parte inferior queda lubricado todo el ancho.
Creo que que tienes razón.
El aceite viene de arriba, sin presión, y va atravesando los cojinetes a través de los orificios que se ven en los semicasquillos. Es decir, la lubricación del eje inferior se hace con el 'sobrante' del aceite que drena del eje superior. Entiendo que, para que el eje inferior esté bien engrasado, debe recogerse bien el aceite del superior.
Los semicasquillos de bronce (amarillos) llevan todos estas patas de araña. Por tanto, las regatas del semicasquillo situado más abajo facilitan que el aceite 'sobrante' del eje inferior sea 'reciclado' para evitar que salga por la holgura del casquillo y escape de la máquina y la guarree.
Pero creo que, por la misma razón, debería facilitarse el drenaje del aceite en el eje superior hacia el inferior.
Me explico, sólo hay dos opciones en la disposición de los casquillos:
Amarillo con regatas
Eje superior
Blanco con regatas
-Muelle-
Blanco sin regatas
Eje inferior
o bien
Eje superior
Blanco sin regatas
-Muelle-
Blanco con regatas
Eje inferior
La segunda es la disposición que propones.
Me llama la atención que un eje lleve patas de araña en ambos semicasquillos y el otro sólo en uno. Y si sería conveniente que estuviesen tanto arriba como abajo en ambos casos.
Aunque parece que sí, no sé si los semicasquillos son originales o si las patas de araña se han hecho después (parecen hechas a mano y con mal pulso).
« última modificación: 19 Noviembre 2017, 01:25 por Gonzalo63 »
« Respuesta #46 en: 19 Noviembre 2017, 01:26 »
Comprueba que no tengas marcados mas números en otros lados de algún casquillo, ya que es raro que lleve el numero 3  y no haya otros marcados.
Los cuatro casquillos externos están en las fotos. Sólo en uno se ve marcado el número 3.
Este número podría ser el de la máquina y no el de la pieza. Porque hay otras piezas marcadas, y siempre con el 3, por ejemplo, H3, L3, etc.
« última modificación: 19 Noviembre 2017, 01:28 por Gonzalo63 »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #47 en: 19 Noviembre 2017, 02:34 »
Los casquillos blancos  posiblemente sean de metal Babbitt, vienen en barra todavía se consigue.
Desconectado becario10
« Respuesta #48 en: 19 Noviembre 2017, 06:18 »
Piensa que hace años no había CNC y hacer estas regatas no era fácil hacerlas. Y era mas fácil hacerlas a mano que con una maquina, todo y que se podría hacer.
Desconectado jubilado
« Respuesta #49 en: 19 Noviembre 2017, 09:36 »
Vale, releyendo el asunto puede que incluso sean de aluminio, me da la impresión que esos ejes trabajan solo sobre medios casquillos, los de bronce, que son los que realmente soportan el esfuerzo cuando trabajan. En vacio los ejes giran libremente, el inferior apoyado en el de bronce, solo por su peso y el souperior apoyado en el de aluminio tambien por su peso, entonces ese de arriba es el que debe llevar las regatas para estar mas lubricado mientras gira en vacio, realmente los que soportan la carga trabajando son los de bronce.
« Respuesta #50 en: 20 Noviembre 2017, 13:25 »
...me da la impresión que esos ejes trabajan solo sobre medios casquillos, los de bronce, que son los que realmente soportan el esfuerzo cuando trabajan. En vacio los ejes giran libremente, el inferior apoyado en el de bronce, solo por su peso y el souperior apoyado en el de aluminio tambien por su peso,... realmente los que soportan la carga trabajando son los de bronce.
Hola jubilado.
Muchas gracias por tu ayuda. No se me había ocurrido analizar el apoyo en vacío y bajo carga y me parece muy interesante. Pero me temo que el cálculo es un poco más complejo de lo que indicas.
En vacío, debido al muelle y al tornillo (no está en la foto) que presiona el rodillo superior sobre el otro, los rodillos se ven forzados a mantener una cierta distancia. El muelle ejerce una fuerza de separación entre ambos, que es mayor cuanto más juntos están. Esta fuerza de separación se ejerce por igual sobre ambos rodillos.
Entonces, tendremos las siguientes fuerzas entre los distintos elementos:
Rodillo superior contra su semicasquillo amarillo (encima): fuerza del muelle menos peso del rodillo superior.
Rodillo superior contra su semicasquillo blanco (debajo): fuerza del muelle.
Rodillo inferior contra su semicasquillo blanco (encima): fuerza del muelle.
Rodillo inferior contra su semicasquillo amarillo (debajo): fuerza del muelle más peso del rodillo inferior.
Por tanto, ambos semicasquillos blancos están sometidos al mismo esfuerzo. Y el semicasquillo amarillo inferior está sometido a una fuerza mayor que el semicasquillo amarillo superior, en la cantidad equivalente al peso de los dos cilindros.
Bajo carga, la fuerza de separación de los rodillos no la hace el muelle, sino el material que se está estirando entre los rodillos, pero el análisis es el mismo. Sólo hay que sustituir 'fuerza del muelle' por 'fuerza de aplastamiento'.
Por tanto, en cualquier circunstancia, el semicasquillo que menos sufre de los cuatro es el superior de latón. Los dos semicasquillos blancos sufren siempre lo mismo: la fuerza del anterior más el peso del cilindro superior. Y el semicasquillo que más sufre es siempre el inferior, que aguanta el esfuerzo del semicasquillo amarillo superior más el peso de ambos rodillos.
Todo ello, salvo error por mi parte.
Lo que no sé es cómo relacionar eso con que uno de los semicasquillos blancos lleve las patas de araña y el otro no.
« Respuesta #51 en: 20 Noviembre 2017, 19:52 »
Lamento no estar de acuerdo contigo, ten en cuenta que son dos medios casquillos que, juntos ambos, el de aluminio con el de bronce, tendrán una holgura y el eje girará libre, nunca harán aprieto sobre el mismo, por lo tanto en vacio, el inferior estará apoyado en el de bronce, aunque el muelle esté empujando el casquillo de aluminio, el superior estará apoyado sobre el de aluminio, pero sin esfuerzo ninguno porque hay una cierta holgura por mucho que empuje el muelle, el semicasquillo de aluminio apoya en el de bronce por mucha fuerza que haga el muelle. Cuando metes una chapa es cuando los rodillos se pegan uno abajo y otro arriba, la chapa los obliga a separarse y se apoyan en el esfuerzo sobre los de bronce. Como cuando giran libre, el superior cae por su peso sobre el de aluminio, este es el que lleva las patas de araña para que este mas aceitado, pues el de abajo no necesita tanto aceite ya que apoya sobre el de bronce.
« Respuesta #52 en: 21 Noviembre 2017, 00:44 »
   Hola Gonzalo !!
 El planteamiento de jubilado sobre los casquillos es el correcto. Las patas de araña, solían hacerse a mano muchas veces.
 La solución si quieres acabar con la duda, haz patas de araña en los que no la llevan y no sufrirán por engrase.
   Yendo al tema de los engranajes , se me ocurre una posibilidad del porqué no salen.
   Pensemos que quien diseña la máquina, no tiene que ocurrirsele algo muy complicado a la hora del montaje. Es un eje que
 tracciona en los dos sentidos. Lo lógico, es un eje pasante con una chaveta larga, común a los tres engranajes.
  Pudiera ser que al trabajar, los engranajes sometidos a un gran esfuerzo, pero diferente entre ellos, hiciera un efecto cizalla
 en la chaveta , que impide el deslizamiento de los engranajes.
    Si así fuese, difícil que salieran. Habría que hacer un útil para actuar en los engranajes y alinearlos para la extracción.
    Jubilado, es un experto en mecanizados. Seguro que sabrá como eliminar el eje y resolver el misterio.
    Bueno, pues a ver si hay suerte.
       Un saludo a todos  .brinda  Lete.
« última modificación: 22 Noviembre 2017, 17:01 por Lete »
« Respuesta #53 en: 22 Noviembre 2017, 17:44 »
Tienes razón.
Yo había hecho un planteamiento completamente erróneo imaginando que los casquillos estaban todos apretados contra el eje, como frenándolo, sin darme cuenta de que chocan entre ellos y que, incluso en su posición más cerrada, siempre dejan el hueco suficiente para los ejes y sus correspondientes holguras.
Muchas gracias por la corrección. Me alegra que no hayas estado de acuerdo conmigo y que me lo hayas hecho saber.
« última modificación: 22 Noviembre 2017, 18:31 por Gonzalo63 »
« Respuesta #54 en: 22 Noviembre 2017, 18:29 »
Si no se puede fastidiar nada al poner patas de araña donde no las lleva, las podría hacer a mano con una mini fresadora Dremel y un pequeño disco de piedra abrasiva.
   Yendo al tema de los engranajes...
Voy despacio porque no tengo mucho tiempo para dedicar a esta máquina. Salvo lo que estamos hablando aquí, tampoco tengo conocimientos de cómo hacerlo. Y cuando la tengo delante voy con mucho tiento porque no quiero romper nada.
Me hubiese gustado separar la caja reductora del cuerpo de la máquina. Pero no he podido porque no tengo con qué levantar tanto peso.
Mañana le voy a dedicar unas horas. Lo primero será soltar los tornillos que vi el otro día. Están sujetando uno de los casquillos y estoy esperanzado con la idea de que quitándolos todo va a salir con facilidad. Ya os contaré.
« última modificación: 22 Noviembre 2017, 18:35 por Gonzalo63 »
« Respuesta #55 en: 30 Noviembre 2017, 17:20 »
Al quitar los tornillos que sujetaban el casquillo salió todo el conjunto con cierta facilidad, solo limitada por el peso y la dificultad para sujetar las piezas tan grasientas y con tan escasísimo espacio para meter las manos. ¡Ya veremos si luego soy capaz de volver a montarlas!
He ido haciendo fotos de todo el proceso,... pero han desaparecido. Había prometido fotos del desmontaje de los piñones, y no va a poder ser. Llegado el momento haré fotos del montaje y viéndolas en sentido inverso quedará reflejado el desmontaje.
Con la puesta en marcha de nuevo de la máquina me surgen otras dudas. Si no soy capaz de resolverlas, ya os consultaré.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
XLR
« Respuesta #56 en: 30 Noviembre 2017, 17:27 »
esos tornillos que sacaste es lo mismo que te decia de los "gusanos" en el eje...  en este caso aseguraban buje contra carcasa, en el caso que decia yo van exactamente igual pero aseguran eje y engranaje
saludos  .brinda
« Respuesta #57 en: 30 Noviembre 2017, 18:39 »
El casquillo te salió sin golpearlo o tuviste que darle golpes para sacarlo?
