Autor Tema: rectificado de bancada del torno.  (Leído 19184 veces)
marianomf
« en: 04 Noviembre 2017, 22:23 »
hola amigos viruteros! esta vez no traigo un porta. ni una morza. ni siquiera una mesa en cruz. este post va a hacer pegar saltos agarrandose la cabeza a los maestros. tampoco es algo terminado. voy a ir posteando de a poco lo que vaya adelantando. esto recien empiesa asi que paciencia... voy a improvisar mucho y hacer las cosas que seguro no les van a gustar. señores... le quito el velo de intriga a este post contándoles que estoy haciendo los preparativos para hacer un rectificado de la bancada de mi torno de 1mt. (lo digo y sudo)
hasta aca lo que lleva esta receta es. un motor de 1/2 hp 3000rpm piedra de copa recta. una tira de hierro cuadrado de reja. un plano de fundicion. comparador. soldadora electrica. amoladora. y el charriot del mismo torno.
bueno no hay mucho mas para decir. van fotos.
en esta plantilla se ven las posiciones donde se agarrara el charriot con el mismo tornillo que agarra a la torre.
el motor tiene hecha una base que calza perfecta con la base del charriot con dos tornillos. tal cual se monta en el carro del torno
bueno la idea es simple. un trineo que corre sobre lo que haya con menos desgaste. que en mi torno es poco y nada. elegi esto y no rodamientos como mauro jads por que al tener mayor superficie de apoyo no copia golpes y cicatrices del uso en la bancada. aparte de ser simple y mas economico.
« última modificación: 06 Noviembre 2017, 20:34 por marianomf »
XLR
Re:no hagan esto en sus casas.
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2017, 22:36 »
Muy bueno Mariano
Un consejo sobre las fotos, vos pones el link que si bien te lleva a la foto tiene el shell de subirimagenes
lo que debes hacer es tocar con el boton izquierdo del mouse sobre la imagen que ves y tocar "ver imagen" se te va a abrir la pagina de la foto en si (sin propaganda ni el shell del hosting de imagenes) y de esa copias el link de tu navegador y lo pegas en insertar imagen y te queda asi
y asi se hace mas ameno ver el hilo con fotos
sigo atento tu engendro a ver que resultados da que yo tambien tengo que pegarle una peladita a mi bancada
saludos  .brinda
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2017, 22:41 »
    Mariano !!  A la plantilla de cartón, le falta una letra entre la "l" y la  "e" . La letra "i".  Ya me estoy calentando la cabeza
 pensando en tu artilugio.
     Mucha, pero que mucha suerte   .palmas .palmas
     Saludos  .brinda  Lete.
marianomf
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2017, 23:06 »
no se ven las fotos en el post directamente???  ???
subo todo con el celu y entro a esa pagina que me permite el navegador opera mini. me da 4 enlaces una ves subida la foto y copio y pego pero no puedo hacer click derecho con el telefono.
lete. la plntilla son solo unos ovalos donde tengo que agujerear el plano de fundicion para que pase el tornillo del charriot y se apriete ahi. para que todo montado quede la piedra de frente a cada cara del prisma y el plano de la bancada trasera. las guias del contrapunto no las voy a tocar. las guias del carro tienen mas de 3 decimas de desgaste.. con que una ves terminado cilindre algo que se paresca mas a un cilindro en ves de un barril ya soy feliz
XLR
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2017, 23:13 »
si se ven Mariano en una semi miniatura y cuando tocas la foto te lleva al hosting de fotos donde se ve la foto con propagandas y el shell de subirimagenes...  obvio que los links que te da tu host de imagenes quiere que el resto vea propaganda, que de eso viven  ::)
hay que dejar los celulares para hablar  ::)  (ya que del resto, aún no hacen nada bien...)
y creo que LETE te dice que a la plantilla le falta la i para que en vez de decir VALENTE diga VALIENTE  ;D   ... ves cosas que se pierden con el celular  ;D ;D ;D ;D
saludos  .brinda
« última modificación: 04 Noviembre 2017, 23:27 por XLR »
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2017, 23:26 »
  Ahora lo digo directamente, VALIENTE . Si señor, un trabajo de riesgo, pero que tal como lo presentas, apunta al éxito.
 Las guias del contrapunto, prácticamente estarán perfectas . Si tuviera que hacerlo yo, partiría del mismo principio.
 Ánimo y gracias por la explicación   .bien .bien
marianomf
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2017, 23:46 »
entre el celular. mi hijo hablandome. el video de fede que estoy viendo. el chiste no lo agarre ni de pedo  ::)
las guias no estan perfectas pero estan muchisimo mejor. por lejos.. pero tambien apoyan los cantos del huerro sobre el ranurado que hay entre guias. y se ve que en un momento dejan de tocar la guia del contrapunto y siguen sobre esas ranuras. hacer la basesita con hierro y soldadora parece facil.. pero cuando soldas se arquea dando holguras fui dando soldaduras por debajo para que se vaya cerrando hasta que corre sin absolutamente ningun juego. comprobado con el comparador. lo monte y apoye en las guias. hice fuerzas para intentar cruzar el carro.. y asi hasta que quedo corriendo y sin holguras laterales. es un laburo... pero igual considero que hubiera sido mucho mas trabajoso hacerlo con rodamientos y regulables. en dos horas ya hice todo el montaje
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2017, 23:51 »
Mariano mucha suerte con el trabajo, si hay algo que nos caracterizamos los argentinos es improvisar con lo que tenemos, cuando me contaron que se ponía una balanza de almacenero en la parte de atras de los TC para medir la carga sobre el eje trasero me pareció increíble pero se hacia y funcionaba, así que nada me sorprende, suerte con el trabajo y felicitaciones  .brinda .yupi
marianomf
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2017, 16:04 »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #9 en: 06 Noviembre 2017, 16:14 »
UFFFF LOS PELOS COMO ESCARPIAS NIÑO!!!! suerte, yo lo unico que le pondria alguna varilla en diagonal a la estructura por detras. haciendo mas rigida el soporte, pero por lo demas...... eres un monstruo..
« última modificación: 06 Noviembre 2017, 16:46 por pumukyo »
« Respuesta #10 en: 06 Noviembre 2017, 20:05 »
No me entero de nada.
¿Estás rectificando las guías en plan casero? La
marianomf
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre 2017, 20:31 »
esactamente xanito. sobre el charriot va el motor con la piedra de copa.
algo parecido a lo de mauro jads pero mas rustico  ::)
(perdon mauro por citarte en esta chanchada)   ;D
marianomf
Re:rectificado de bancada del torno.
« Respuesta #12 en: 06 Noviembre 2017, 22:22 »
tenia que hacer el buje para centrar la piedra al eje del motor y la arandela... el buje ni un drama. pero con la arandela.. me canse de andar centrando cada arandela que quiero hacer asi que puse las garras de exterior
y le comi un escalon mas...
ahora si. cambio de garras y hago las arandelas que necesite... no reniego mas y depaso estrene la de interiores ;)
use una arandela gruesa con bisel. frentie el bisel agrande el agujero a 16m la di vuelta y frentie el apoyo sobre el eje.. ahora si es un placer.
« Respuesta #13 en: 06 Noviembre 2017, 22:47 »
A pesar de lo rudimentario que puede parecer el implemento , viniendo de vos, no me caben dudas que llegaras a buen puerto!  .bien
Sigo atento a los avances!
« Respuesta #14 en: 06 Noviembre 2017, 23:32 »
Hace rato que estoy sentado con termo y mate , seguro que acaba bien pero  no quiero perderme detalle.
