Autor Tema: rectificado de bancada del torno.  (Leído 19185 veces)
XLR
Re:rectificado de bancada del torno.
« Respuesta #30 en: 09 Noviembre 2017, 15:00 »
Muy bueno Mariano !!
es lo que mas o menos tenía pensado hacer pero con un cuerpo de amoladora que tengo y piedra mas pequeña (no habia pensado en el charriot que es buena idea  .palmas .palmas ), pero ya estoy tan acostumbrado al viejo torno con sus holguras y cada vez lo uso menos que no se si meter mano  ::) .
por otro lado siempre pasa lo mismo, si la que aparece en el almanaque esta muy buena... lo dejamos colgado así sea de 1978  :P
saludos  .brinda
« Respuesta #31 en: 09 Noviembre 2017, 15:55 »
si ivan hice una pasada con comparador antes de empesar. y esta gravado pero sigo subiendo videos. aca una pasada desde otro angulo
Rectificado de bancada de torno 3: http:/youtu.be/lFu-fluLv_Q
jajaja puede ser kankarrio aun que me pregunto si lo decis por algo físico o por el despelote del taller  ;D
fisico... en la foto eres clonao .bien
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #32 en: 09 Noviembre 2017, 16:04 »
Excelente trabajo Marianomf.  XLR fijate bien el vídeo, uno de los almanaques es del 2012 y el otro del 2017
Igual lo dejamos colgado hasta el 2050  .palmas .palmas .palmas
El moderador me sanciona.
XLR
« Respuesta #33 en: 09 Noviembre 2017, 17:00 »
asi es Eduardo habia visto el año en el de 2012 por eso mi comentario  ;D ;D  (el que me afila las sierras y donde las compro tiene coleccion desde el 96 hasta ahora  .baba .baba .baba  )
Kankarrio. el tema es quien fué clonado de quien  ;D
de nuevo mis feliciciones Mariano por haberte arriesgado y hacerlo  .ereselmejor  y si mejoró un 100% o un poco, sirve  .bien
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #34 en: 09 Noviembre 2017, 17:54 »
amigos... no saben como estoy. floto en una nube. ya rectifique el prisma completo y la bancada plana trasera. y por lo que veo... esto esta superando mis espectativas y creo que las de mas de uno.
pero desmitifiquemos esto... aun si quedara con un error de 0.10mm al momento de cilindrar no seria esa la diferencia. por que la triangulación entre ambas bancadas y el punto de corte de la herramienta hace que se desmultiplique. por ejemplo. no recuerdo con exactitud pero en un cilindrado de 25mm de diametro por 300mm de longitud la diferencia eran algo entre 10 y 15 centesimas en el centro del cilindrado. sin embargo al medir con el comparador la bancada se aprecian diferencias muy superiores. y eso que el comparadormarca la diferencia entre la bancada del contrapunto que no esta perfecta y la prismatica. asi que probablemente estaria en un desgaste de medio milimetro. creo que se entiende a donde quiero llegar con esto no?
marianomf
« Respuesta #35 en: 09 Noviembre 2017, 18:45 »
« Respuesta #36 en: 09 Noviembre 2017, 20:06 »
Muy bien Mariano!
Me parece que vas a cambiar de oficio... proximamente rectificacion de bancadas!  .ereselmejor .ereselmejor
marianomf
« Respuesta #37 en: 09 Noviembre 2017, 20:52 »
jeje esa era la parte facil,
y eso es despues de una hora de laburo. ya ni se cuantas veces puse y saque el carro en la bancada azulada ... meta amoladora hasta que este mejor!
« Respuesta #38 en: 09 Noviembre 2017, 21:04 »
Me habia olvidado del carro..  .idea claramente los extremos son los gastados,no?
marianomf
« Respuesta #39 en: 09 Noviembre 2017, 21:22 »
del lado del prisma lo que mas me esta llevando es acomodar el angulo. pero toca todo el largo.
y del lado de la plana. osea la de atras estoy limando en las puntas. no me preguntes por que. pero ya tenia ese defecto desde que lo saque. el centro no apoya.
donde marque azul. tengo que limarlo. hasta que sea todo azul
« Respuesta #40 en: 09 Noviembre 2017, 21:51 »
No inventaste nada para hacer el mismo trabajo con la piedra que hiciste en la bancada?
Como te aseguras que el uso de la amoladora provoque un desgaste parejo?
« Respuesta #41 en: 09 Noviembre 2017, 22:51 »
No tenes otro torno Marianomf?. Por ahí lo podes acomodar el carro a la par del otro torno. Algo así:
https://www.youtube.com/watch?v=zgcfRxCCvB0
marianomf
« Respuesta #42 en: 09 Noviembre 2017, 23:04 »
con la amoladora hago un rasqueteado grueso. pero despues hay que rasquetear a mano, ahora ya estoy rasqueteando a mano  .bien
no eduardo solo tengo el torno este, podia hacer otro carro para poner la piedra pero no tenia nada firme para apoyar el carro a mecanizar paralelo ala bancada del torno :-\
igual es medio metro.. cuesta pero se deja  .bien
ADRIAN3008
« Respuesta #43 en: 09 Noviembre 2017, 23:58 »
Buen trabajo estimado. luego de rasquetear el carro te tocara recuperar altura de la contrapunta que no lo veo difícil saludos y felicitaciones
XLR
« Respuesta #44 en: 10 Noviembre 2017, 00:10 »
Adrian, si se rectifica todo el largo de bancada (incluyendo donde apoya el cabezal y el contrapunt ) no hace falta regular el contrapunto...
saludos  .brinda
