Autor Tema: rectificado de bancada del torno.  (Leído 19193 veces)
marianomf
Re:rectificado de bancada del torno.
« Respuesta #45 en: 10 Noviembre 2017, 00:39 »
a ver.. vuelvo a aclarar para que no se arme lio. solo rectifique las guias del carro. las del contrapunto y cabezal quedan como estan. lo que si tengo que bajar es la caja norton y el soporte de las tres barras. (tornillo patron barra de avances. y barra de comando de encendido).  .bien
XLR
« Respuesta #46 en: 10 Noviembre 2017, 02:06 »
se me duplico el mensaje  ;D
« última modificación: 10 Noviembre 2017, 02:09 por XLR »
XLR
« Respuesta #47 en: 10 Noviembre 2017, 02:08 »
al ver bien el video, tu torno no apoya cabezal en bancadas (las prismáticas, donde corre carro y contrapunto) sino que lo hace en una parte de la bancada que es plana, mas baja que la parte prismatica (en muchos otros tornos si, el cabezal apoya en figura en las prismaticas).
rectificaste el largo de bancada hasta el final, por lo que la parte donde originalmente esta apoyada la contrapunta si la rectificaste... (bajando altura respecto a la parte donde apoya cabezal)
en ese caso SI o SI es necesario que como dijo Adrian corrijas la altura del contrapunto. (salvo que tu contrapunto no corra sobre las trapezoidales sino sobre el plano de la bancada, que no tocaste al igual que la parte del cabezal, en ese caso NO deberias regular altura )
en el caso que tanto cabezal y contrapunto apoyen en las prismaticas y se rectifique todo el largo no hace falta corregir ya que tanto bajara el cabezal, tanto bajara el contrapunto dejandolo como "original" pero mas bajo ambos por igual.
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #48 en: 10 Noviembre 2017, 03:06 »
jejej no... la bancada esta compuesta asi. 1 guia prismatica. 2 guía plana. 3 guia prismatica. 4 guia plana.
la primera y la ultima son donde corre el carro. y la segunda y 3ra son las que apoya el cabezal y el contra punto.
las dos del contrapunto van de una punta a la otra del torno. y las dos del carro solo llegan hasta el cabezal y ahi se cortan.
en total se rectificaron 4 caras. 3 de la primera prismatica y la trasera plana. la plna central y la prismatica central no se tocaron. sobre ellas corrio el carro rectificador.
Humberto Miguel
« Respuesta #49 en: 10 Noviembre 2017, 04:01 »
Parece que va tomando forma que tal viste el acabado en el área rectificada?; respecto a bajar caja Norton y tornillo patrón no hay forma de retirar material en la unión entre el delantal y carro? esta opción yo la veo mas factible y fácil el único detalle es si tiene avance automático transversal el torno pero basta ajustar uno de los engranajes.
marianomf
« Respuesta #50 en: 10 Noviembre 2017, 05:06 »
la verdad que el acabado supero mis espectativas aun que no descarto tener que repasar a rasqueta.
lo que si cambiaria seria una piedra mas fina. la falta de experiencia me hizo suponer que costaria. pero la piedra se devoraba la bancada asi que podria haber sido mas fina tranquilamente.. igual. quedo suave al pasar la uña desliza perfectamente. la ultima pasada la hice mas lenta para que no rayara.
el torno tiene avances. es mucho mas simple bajar la norton con una lima redonda y la cremallera que modificar el tema del engranaje  .bien
Desconectado pitau
« Respuesta #51 en: 10 Noviembre 2017, 08:00 »
Mariano, supongo que lo has mas que sopesado,  pero, por que razon no suplementas bajo el carro con turcite o si es dificil de conseguir,  hasta con cinta fenolica de forrar tableros?. A lo mejor hay algo tan obvio que no permita esta operacion que se me haya pasado,  pero entiendo que es lo que se suele hacer al rectificar bancadas en vez de mover norton, cremallera, etc....
Humberto Miguel
« Respuesta #52 en: 10 Noviembre 2017, 20:46 »
Mariano si es solo por acabado no rasquetes la bancada solo el carro longitudinal aparte de por ajuste para que guarde aceite, el ajuste final puedes dárselo poniendo pasta abrasiva para asentar válvulas de admisión y escape y gotas de aceite con eso mueves el carro a mano sobre las guías hasta que calce y se desplace perfectamente; algo que debo recomendarte antes de montar todo es cambia de piedra por un disco o similar y repasa la parte inferior de las guías por donde corren los patines de ajuste de holgura del carro con eso mejorara mucho la rigidez del conjunto.
marianomf
« Respuesta #53 en: 10 Noviembre 2017, 21:04 »
ya estoy rasqueteando la bancada. sacandole detalles que supongo habra copiado de las guias de contrapunto todo va en orden.
angelnewman
« Respuesta #54 en: 10 Noviembre 2017, 21:12 »
 .bien artista!
marianomf
« Respuesta #55 en: 10 Noviembre 2017, 23:00 »
lento pero va... lo llevo de a poco
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #56 en: 15 Noviembre 2017, 22:59 »
 .fotografo .fotografo .palmas .palmas
kerne
« Respuesta #57 en: 16 Noviembre 2017, 03:16 »
Hola soy nuevo en el foro, me parece una idea muy valiente como bien decia otro en este mismo post, yo si puedo antes de fin de año planeo hacerme una rectificadora con una limadora y un marmol de fundicion.
No pensaste en ves de rectificarlo asi y arriesgarte, en hacer un trabajo un poco mas tedioso y con una regla plana y un poco de azul de prusia, hacer una tecnica de ajuste, que se llama Raspado o Scraping en ingles.
Normalmente el raspado se hace raspando con una herramienta de metal duro, pero oviamente lleva mucha paciencia, en las bancadas duras no se puede, pero si eh visto q lo raspan con un disco de amolara viejo, la tecnica se basa en manchar el marmol y a travez de una regla de matricero creo q se llama, trasnferir el plano a las bancadas, ver las zonas altas(las q se pintan) e ir raspandolas para encontrar luego todo a la misma altura.
Aqui el video que digo: https://www.youtube.com/watch?v=YXLk0mJOwJM
Aqui una clase rapida del raspado:https://www.youtube.com/watch?v=xHT-uzKQM6U
Nose vos pero en la secundaria a mi al limar nos hacian ir probando las piezas en un mini marmol de fundicion con aul de prusia, haciendose maña con relojes comparadores palpadores y escuadras uno puede dejarla bien,
no te olvides de revisar ya que vas a hacer este trabajo de revisar la lubricacion del carro, porq sino te durara poco el rectificado.
Igual me esta gustando mucho tu idea eh!! me parece que te la voy a robar jajaja Saludos desde La Matanza
mep77
« Respuesta #58 en: 19 Noviembre 2017, 03:32 »
Excelente Mariano , bien resuelto , nada mas lindo que reparar nuestras propias herramientas , con todos los recursos a nuestro alcance y nuestra impronta!!!
Exitos!!!
marianomf
« Respuesta #59 en: 19 Noviembre 2017, 06:52 »
hola kerne bienvenido. estoy haciendo el rasqueteado del que hablas. por eso el azul en la bancada. solo que no poseo ni regla ni marmol. voy hermanando el carro y la bancada entre si. y si. es tedioso. hace una semana le estoy dando de a ratos. y sin instrumental mas tedioso aun. pero va muy bien.  .bien
mep77. es un placer esto. hasta que no rasqueteas no la entendes. es un antes y un despues
