Autor Tema: rectificado de bancada del torno.  (Leído 19183 veces)
Desconectado novacila
Re:rectificado de bancada del torno.
« Respuesta #75 en: 14 Diciembre 2017, 17:36 »
Felicidades Mariano, buen trabajo. Al igual que los compañeros, desearte que arranques muchas virutas y tengas muchas alegrías.
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #76 en: 17 Diciembre 2017, 23:37 »
MARIANO con mayúsculas cuando cuentas como se deslizan los carros nos trasmites tu emoción y alegría al ver los resultados de tan laborioso trabajo   .ereselmejor .ereselmejor mas y mas felicitaciones  .yupi .yupi .brinda
marianomf
« Respuesta #77 en: 18 Diciembre 2017, 06:02 »
pero no tenes referencia de plano con el carro. porque se levanta un poquito por cualquier imperfeccion del rectificado y te deja de tocar.
o me estoy perdiendo de algo...
te explico mejor punto por punto. paralelismo: teoricamente el paralelismo en el desbaste a piedra no se pierde ya que el carro con la piedra corre sobre las guias del contrapunto asi que podran quedar mas bajas estas. pero siempre copiando el paralelismo que ya tenia las guias dichas.
la piedra al estar montada en un armason provisorio y carente de rigides, peso, y en un motor donde los rodamientos no son conicos y por lo tanto no tienen pre carga. deja un acabado que a simple vista pareceria perfecto pero no lo es.
esto se comprueba al correr el carro pintado de azul sobre las guias rectificadas a piedra. y marca con azul los puntos de contacto (mas altos) con el carro pintado. estos mismos se van bajando a rasqueta y volviendo a repetir el proceso un centenar de veces hasta que la guia al pasar el carro se pinte completa en su longitud y su ancho. al no usar una regla rectificada de presicion para esto tambien hay que ir corrigiendo el carro invirtiendo el proceso.
te doy un ejemplo. supongamos que pasamos el carro pintado sobre la bancada. y vemos que marca en varios lugares de la bancada pero no en todo su ancho. esto nos esta diciendo que el carro o no esta en el mismo angulo o esta panceado. asi que inveertimos el proceso para ver cuan es el problema con el carro y lo rasqueteamos hasta que apoye en su ancho al menos en un par de lugares.
volvemos a invertir el proceso limpiando de azul la bancada y pintando el carro. ahora las marcas que haga van a seguir siendo escalonadas pero. ya en el ancho de la guia asi que seguimos rasqueteando como indique al principio.
(TEMA COMBA) supongamos ahora que la bancada por un motivo x esta combada.
aun que sea una decima en todo su largo. y apoyaramos el carro pintado para ver como marca. por mas que fuera infimo el cambio el azul nos marcaria el error. ya sea en la bancada o en el carro, pintando la bancada y pasando el carro para que se pinte.
si la bancada estuviera combada hacia abajo en su centro u el carro derecho como un laser el azul marcaria que el carro solo apoya en sus puntas.
si la bancada estuviera combada y el carro tambien. pintando la bancada en carro marcaria que esta apoyando solo en su centro.
hay infinidad de variantes de diferentes maneras que puede marcar el azul e indicar un error. a mi me costo tanto por que este torno trabajo muchisimo. y el desgaste era brutal. toma en cuenta que el carro ya arrastraba sobre el tornillo patron. y ya no solo apoyaba en el prisma si no que se habia gastado tanto que apoyaba sobre el ranurado que hay entre la guia prismatica y la guia plana del contrapunto.
cuando apenas empese con el trabajo de rasqueteado pinte la bancada y apoye el carro limpio para ver como apoyaba. y este solo se marcaba en un borde. por que?
por que el angulo del prisma habia variado. yo lo copie lo mejor que pude pero algo cambio. esto no influye. puede tener 60 grados 63 y 50. mientras el carro trenga el mismo algulo en el prisma y aciente bien funcionara. asi que lo primero fue rasquetear el carro para que copiara los angulos del prisma de la bancada.
para despues preocuparme por su longitud. y asi invirtiendo procesos fui mejorando todas las superficies al mismo tiempo. por que si te concentras en una sola guia por ej. la prismatica cuando rasqueteas la guia trasera ya no va a coincidir la prismatica. y asi sucesivamente.
igual.. vuelvo a aclarar. si esto fuera un turri de 200.000 pesos lo hubiera mandado a rectificar. aun que igual lo hubiera rasqueteado para mejorar, pero ya partiendo con una buena base.  yo le acabo de extender la vida a un torno que estaba para tirar. y si antes lograba tornear aceptable (como para mis proyectos) en esto, entonces ahora  8)
y aca es donde me voy a "agrandar" un poco... en este tiempo que fui torneando y aprendiendo con ustedes si hay algo de lo que me di cuenta es que el instrumental de medicion, los recursos como el tisne de una vela o el azul de prusia o el poner el charriot a 3 grados para avanzar centesimalmente  son lo que marca la diferencia.
podes tener un torno fantastico. pero si no te preocupas por medir, repasar y ajustar... ahi esta el "tornero" no en el torno.... torno nuevo tiene cualquiera que tenga dinero... de ahi a que saque un cono con calce perfecto o un cilindro perfecto... ya es otra historia...
pueden comprobarlo ustedes mismos. pinten su carro y corranlo por la bancada de su torno nuevo y miren que pasa.
 .brinda
marianomf
« Respuesta #78 en: 18 Diciembre 2017, 21:19 »
marianomf
Humberto Miguel
« Respuesta #80 en: 20 Diciembre 2017, 07:49 »
Mariano el detalle de motor monofásico es el consumo, un motor de un caballo anda por los 16 amperes sin carga no se diga de mas caballos es un recibo muy grande que pagar, otros inconvenientes los conductores ocupan buen calibre de alambre si no terminas dañando tu instalación o quemas fusibles cada rato; Yo también pase por eso acá en México para casa solo se proporciona servicio monofásico un cable a 110V y un neutro compre varios motores siemens de un caballo, 3/4, incluso de medio que fue con los únicos que es brutal el consumo pero relativa buena potencia; todo esta en preguntar a quien te da el servicio eléctrico si te pueden bajar 2 o 3 fases y si hay algún requisito, yo me lleve la gran sorpresa que en mi país solo es mas caro el contrato o la bajada de las fases extra pero del medidor para dentro de tu casa tu haces lo que quieras y solo te cobran lo que consumes no es mas caro el recibo incluso al equilibrar las cargas de las fases según su consumo es mas barato que antes.
Conclusión estoy usando motores con tres fases desde un caballo hasta 5 hp prácticamente diario y un buen numero de horas aproximadamente con un costo al bimestre solo en maquinas de unos 8 dólares (aparte del consumo de vivienda)
marianomf
« Respuesta #81 en: 22 Diciembre 2017, 03:28 »
hola humberto. claro supongo que si tuviera una torneria el gasto seria serio. pero yo por ahi prendo el torno un par de horas a la semana... pedir trifásica para un torno que anda con suerte dos dias en la semana, solo unas horas  y eso si es que lo uso.. aveces en un mes no lo llego a usar...   gracias por la aclaración saludos!
Mauro Jads
marianomf
« Respuesta #83 en: 24 Diciembre 2017, 21:13 »
hola mauro jads  .bien
gracias por comentar, tu videos basicamente demostraron que se podia hacer, fueron una inspiracion, ya los habia visto de hecho estoy suscrito a tu canal  .brinda
