Autor Tema: rectificado de bancada del torno.  (Leído 19244 veces)
jccoellar
Re:rectificado de bancada del torno.
« Respuesta #60 en: 19 Noviembre 2017, 08:33 »
 .ereselmejor mi mas sinceras felicitaciones  marianomf , y ser el primero en arriesgarse , con una bancada de fabrica ,, es dificil , hay que tener mucho valor o tener mucha confianza en si mismo.
A mi bancada CASERA  le  hago eso y mas ,,corrigiendo fallas de mas de 1 milimetro ,,, actualmente  quedo perfecta ,, PERO , es diferente , practicar en una casera , barata , que en una cara y de fabrica ,,
Interpretando el azul prucsia del carro principal , veo que hace  contacto en las esquinas ,, excepto una pequeña zona ... y tambien en parte del centro ,,
y si usted me permite ,,, le mencionare algo que a mi me funciona ,, reduciendo el coeficiente de rozamiento y asentando bien ,,,,
Siempre que puedo dejo la parte CENTRAL , un buen margen sin contacto ,, Un valle profundo ,, y solamente las 4 esquinas tendrian rozamiento con la bancada ,,  El asentamiento resulta mas perfecto ,, que toda la guia perfectamente plana en toda su longitud ,, El desgaste con el uso siempre sera igual en las 4 esquinas . debido al centro que quedaria mas elevado
Cuando las guias son rectificadas IGUAL , planas,, en toda su longitud e notado que desgastan mas en las esquinas , que en el centro ,, En su carro tambien puedo observar ese fenomeno ,,
NOTA ,, es lo que me a funcionado ,  siempre  ,,,  ,,,
Humberto Miguel
« Respuesta #61 en: 19 Noviembre 2017, 08:43 »
Mariano hace un tiempo hable del "mármol de los pobres" que use para rasquetear las guías de la mesa de mi fresadora no es lo mejor pero te puede dar noción de un plano bastante respetable para pintar con azul de Prusia no es mas que una tira de vidrio grueso (cuando lo escojas cerciórate que no este torcido) con un plano en las guías de la bancada aceptable ahora si a rasquetear el carro que llevando los dos por igual no terminas nunca; el ajuste final entre ambas partes con pasta abrasiva y aceite incluso yo use polvillo de piedra de silicio con aceite, parece descabellado pero si no hay de otra pues se hace con lo que se tiene a mano jejeje
marianomf
« Respuesta #62 en: 19 Noviembre 2017, 10:42 »
hola jc la parte plana trasera hay un sector en el centro que no apoya si bien en el proseso se fue mejorando no voy a llegar a rebajar tanto y parte de eso va a quedar. mucho no me calienta.. si ya tenia buena rigides antes ahora tiene que ser el "eden" gracias por tu consejo.
hola humberto cuando era pibe me ponian a acentar las bases de los carburadores con pasta sobre un vidrio asi que lo tenia en cuenta pero la verdad se me hizo tan simple el tema que ni me preocupe por intentarlo. lo primero que hice fue rasquetear el carro. sobre la bancada recrificada y azul. una ves que mas o menos buena parte apoyaba pase el azul al carro y rasquetie la bancada. cuando veia algun indicio o patron que se repetia en el azul retocaba el carro una vez mas ahora ya el carro apoya al menos en un 80% del largo de la bancada. queda seguir bajando hasta que llegue al nivel de unos vadenes que hizo el rectificado calculo que en 5 o 6 pasadas y rasqueteadas ya voy a estar apoyando en todo el largo y quedara el laburo fino
marianomf
« Respuesta #63 en: 21 Noviembre 2017, 16:28 »
hola amigos asi va quedando.. todavia falta  .bien
https://www.youtube.com/watch?v=YfVPVw168X0
« Respuesta #64 en: 21 Noviembre 2017, 16:33 »
Muy bien! Y el carro lo terminaste?
marianomf
« Respuesta #65 en: 22 Noviembre 2017, 03:25 »
masomenos esta pero le voy a pegar una repasadita  .brinda
Desconectado sprtr
« Respuesta #66 en: 22 Noviembre 2017, 11:13 »
conseguiste una regla de ajuste para las bancadas?
marianomf
« Respuesta #67 en: 22 Noviembre 2017, 17:24 »
no. uso el carro al que tambien rasquetie antes
Desconectado sprtr
« Respuesta #68 en: 22 Noviembre 2017, 18:56 »
pero no tenes referencia de plano con el carro. porque se levanta un poquito por cualquier imperfeccion del rectificado y te deja de tocar.
o me estoy perdiendo de algo...
Desconectado Baran
« Respuesta #69 en: 22 Noviembre 2017, 19:16 »
Como medis que no te quede retorcida la bancada o por lo menos los prismas? porque el carro es chico y puede copiar cualquier deformación de la bancada que sea mas grande que el, no?
Perdón mi ignorancia hace poco estoy en esto, me compre un 9x20 y siempre vi que se reacondicionan esos planos con reglas de gran tamaño y niveles de precisión para poder rasquetear.
jccoellar
« Respuesta #70 en: 22 Noviembre 2017, 20:10 »
marianomf no usa una regla ,para rasquetear , porque, su invento , corre en las guias que no necesitan rectificar ,, Esta copiando  las guias desde alli , primero con piedras , y despues con raquetas ,, usando el reloj comparador  , para verificar ,,
y yo sigo creyendo que  las 4 esquinas del carro ,,  deben hacer contacto con la bancada , el centro deberia quedar mas elevado
marianomf
« Respuesta #71 en: 14 Diciembre 2017, 00:02 »
perdon los tengo medio abandonados. hoy monte la norton en su nueva posicion con tornillos aun no le puse las espinas por si tengo que variar mas la altura.
ya esta rectificada la bancada y rasqueteada tanto la bancada como el apoyo del carro. carro transversal y su base. el carro corre por la bancada aceitada que parece que levitara (no lo podia creer) cuando quise levantarlo no podia hace sopapa y lo mismo con el transversal antes apoyaba las manos en esquinas opuestas y paracia un sube y baja como se balanceaba, ahora apoya de plano en cualquier posicion.
no me mate con las rasqueteada. osea no la hice a la perfeccion aun quedaron algunos detallesitos donde se ve la pasada de la piedra pero esto a lo que era... es el cielo mismo  .yupi
mañana monto el delantal para ver como queda el tornillo patron a la nueva altura  :D
« Respuesta #72 en: 14 Diciembre 2017, 00:24 »
  Aaaajjjjjjj...!!!  Ya me estaba comiendo las uñaassss.
   Bravo Mariano !!    Lo que falta, como decía Mozart, ya es garabatear.  .yupi
   Experiencia ajena interesantísima, de la que muchos, seguro, ya están haciendo planes. Me incluyo .
   Ánimo, que ese torno, está loquito por sacar virutas   .palmas .palmas
       Saludos  .brinda  Lete.
« Respuesta #73 en: 14 Diciembre 2017, 09:27 »
marianomf .palmas .palmas POCO PUEDO DECIR..
Asi que lo mejor es mandarte un camion de .brinda
ahora por fin a disfrutar de arrancar virutas
un abrazo desde territorio rural
michel
Desconectado pumukyo
« Respuesta #74 en: 14 Diciembre 2017, 15:18 »
Felicidades mariano, ahora grabate un video para ver el antes y el despues...
Que me he suscrito a tu canal :D
