Autor Tema: Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE  (Leído 113073 veces)
Desconectado madmondi
Re:Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE
« Respuesta #435 en: 20 Diciembre 2018, 16:19 »
A mi me ocurrio en cierta ocasion y era tema de filtro EMI
Desconectado lfrau
« Respuesta #436 en: 20 Diciembre 2018, 16:25 »
si los puse,  .confuso2 reviso las conexión del filtro.
os cuento
Torno c6 desmontado==>CNC, Router T-slot (1mtx0.7mt) futuro proyecto de reconstrucción
Desconectado lfrau
« Respuesta #437 en: 20 Diciembre 2018, 19:08 »
MadMondi (Jesus) no me canso,  .ereselmejor .ereselmejor efectivamente al ir cerrando tapas algo tocaba donde no debía!!
Funcionando, al desmontar aprovecho y corrijo el poder usar el eje x manualmente, que lo deje anulado.
« Respuesta #438 en: 20 Diciembre 2018, 21:54 »
 .bien lo celebro Lorenzo
Chapulino
« Respuesta #439 en: 17 Enero 2019, 22:11 »
comparto el problema que estoy teniendo por si a alguien mas le sucede o bien los maestros pueden saber a que puede ser debido y como podria solventarse.
Describo la falla .
cuando termina de realizar una operacion automatizada , cilindrado por ejemplo , se inicia el retroceso hasta la posicion de inicio , pero este no se completa . y el programa se queda como pensando , esto a veces se desengancha en 30 segundos , pero muchas veces esto demora hasta 4 minutos.
he grabado un video donde se aprecia .
Que puede estar pasando?
https://youtu.be/yHdRtYz3wOw
« Respuesta #440 en: 17 Enero 2019, 22:56 »
una opinion personal
creo que el sistema es una pasada..pena de que el arduino ya este al limite de sus posibilidades..quizas plantearse buscar micros mas potentes seria un buena evolucion.
« última modificación: 18 Enero 2019, 16:58 por TEAM RURAL »
« Respuesta #441 en: 18 Enero 2019, 00:25 »
 Buenas noches chapulino, has probado el nuevo software? El 1.4? Lo ha puesto hace un par de semanas en su one drive, recuerda apuntar los parametros CONFIG ya que cada soft lleva su archivo SD.
Ya contaras.
Chapulino
« Respuesta #442 en: 18 Enero 2019, 08:26 »
Gracias mámondi, no sabía de su existencia.
Esta tarde pruebo y os digo
Desconectado lfrau
« Respuesta #443 en: 18 Enero 2019, 12:52 »
Buenos días, ya esta todo montado a la espera de montar las poleas del husillo, he recibido dos una para el eje y otra para el encoder, a la del eje tengo que hacerle el chaveteo y quería usar el mismo torno, se podría hacer con un script que fuera adelante y atrás el eje z por ejemplo? o a mano moviéndolo con el mando? que me recomendais?
perdonar por las expresiones de novato  :-[
gracias
« Respuesta #444 en: 18 Enero 2019, 15:19 »
Tienes la funcion "chavetero" donde puedes poner todos los parametros para hacer tu chavet si problemas, profundidad avance, recorrido,numero de ciclos etc..
Desconectado lfrau
« Respuesta #445 en: 18 Enero 2019, 16:35 »
 .yupi .yupi .ereselmejor
perfecto, a probar mañana
« Respuesta #446 en: 18 Enero 2019, 16:53 »
Recuerda fijar el plato .bien
Desconectado lfrau
« Respuesta #447 en: 18 Enero 2019, 20:36 »
 >:( >:( No se como bloquearlo, voy a ver si veo videos y aprendo, he bajado muy alegre, pero tampoco se muy bien cual es la herramienta que debo usar,  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Antes de liarla voy a leer un poco mas.
Desconectado lfrau
« Respuesta #448 en: 19 Enero 2019, 23:12 »
Esta tarde he podido estar un rato con el torno para empezar a usarlo, al hacer una prueba compruebo que no tengo bien configurados los parámetros de los motores (o eso creo) ya que al comprobar las medidas veo que los ejes no se desplazan realmente lo que dice el programa.
he releído todo lo que he podido en este hilo y el anterior pero no termino de entenderlo, este es la configuración del motor Z:
[SECTION][MOTOR_Z]
 MODO=                   1;   //1-->lineal, 2-->rotativo
 PASO_EJE=               5.0;       //mm/rev
 RED_1=                  1;
 RED_2=                  1;
 PULSOS_REVMOTOR=        1600;       //n
 RAMPA_ACEL_DECEL=       150;       //rad/ss
 ANCHOPULSO=             10;        //microsegundos
 PULSE_ON=               CNC_HIGH;
 ENABLE_ON=              CNC_LOW;
 DIR_POS=                CNC_LOW;
 BACKSLASH=              0.0;         //mm
 V_BACKSLASH=            0.0;       //mm/s
 MAX_V_EJE=              20.0;      //mm/s
[END_SECTION][MOTOR_Z]
El motor esta configurado a 1/8 y el husillo  es un 1605 y después de muchas pruebas, cambio y prueba, el valor que mas se aproximaba es 1000 en el parámetro: pulsos_revmotor.
Además al probar el chaveteo según va haciendo las repeticiones pierde pasos en un sentido, y no respeta el 0Z.
Y siento mucho pedir ayuda, pero no se por donde tirar.
Ahora entiendo lo de ponerle reglas, para este proyecto valen cualquiera?, o tienen que ser alguna en especial?
Saludos y gracias por vuestra paciencia.
« última modificación: 19 Enero 2019, 23:41 por lfrau »
Chapulino
« Respuesta #449 en: 20 Enero 2019, 19:28 »
Yo lo fijo con una llave inglesa grande en una de las mordazas y una madera a modo de sufridera entre el mango de la llave y las guias del torno ,
para mayor fijacion puedes añadir un sargento.
Es chapucero , pero efectivo
