Autor Tema: Elevador eléctrico.  (Leído 10144 veces)
Desconectado Manum
Re:Elevador eléctrico.
« Respuesta #30 en: 03 Diciembre 2017, 21:21 »
Husillo y tuerca de gato, barato, seguro, suave, potente.
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
« Respuesta #31 en: 03 Diciembre 2017, 21:27 »
Yo también voto por los 24V.
Respecto a lo otro, ni idea.
¿Has visto en su casa cómo hacen todo el proceso?
¿Cómo la suben y bajan de la cama?
¿Cómo y dónde la curan?
¿La niña puede andar o no?
Quizas con una visión de conjunto se pueda hacer algo de una manera más sencilla.
¿El aparato va a estar fijo o lo van a mover para usarlo en distintas ubicaciones?
¿La niña puede sentarse?
Estaba pensando en una grúa para mover enfermos.
carlinos
« Respuesta #32 en: 03 Diciembre 2017, 23:01 »
Ya he comprado 3 gatos, uno de ellos eléctrico y he motorizado otro aunque eran de los típicos en forma de rombo que tienen rosca corta. Pero ahora que lo dices hay otro tipo que quizás sirva el husillo.
Xanito, no he visto como hacen el proceso en su casa, solamente lo que me contó su abuela. No conozco a la niña personalmente. Por lo visto la niña anda y se subiría de pie en el elevador para acceder a un mueble de madera que le hicieron específicamente para las curas. El aparato lo tienen que transportar entre la casa de sus padres y la de su abuela (unos 75 kms). El aparato no debe ser mas alto de 20 cm para poder esconderlo debajo de algún mueble.
« Respuesta #33 en: 03 Diciembre 2017, 23:08 »
A eso iba. Que igual es más fácil y barato rediseñar ese mueble para incorporar en él el elevador.
carlinos
« Respuesta #34 en: 03 Diciembre 2017, 23:31 »
Por si opto por los 24V tengo esto.
El problema es que tendría que hacer una tijera nueva un poco a boleo ya que no tengo ni idea de como se calculan los esfuerzos. El objetivo sería algo parecido a esto:
http://www.ebay.es/itm/Elevador-Plataforma-Rampa-hidraulica-para-Motos-ATV-Quad-hasta-500-kg-Nuevo-/362003538524
Me arrepiento de no haberlo comprado
La niña pesa 16Kg por lo que basta con que levante 100Kg y se puede hacer con materiales mas sencillos y menos pesados.
« Respuesta #35 en: 03 Diciembre 2017, 23:34 »
Y no te has planteado la idea de hacer la plataforma sobre un gato de carretilla de los utilizados en los talleres ?? hay de baratos son hidraulicos con lo que eliminas el riesgo electrico,y ademas en caso de corte de suministro tambien funciona y los hay de perfil muy bajo y para la elevacion que tu comentas van sobrados.
 Si sigues con la idea de husillo roscado y motor ,hay algunas alternativas como actuadores lineales a rosca,abrepuertas ,y actuadores de parabolicas podrian servirte,y en cualquier catalogo de equipamiento para talleres hay cosas parecidas a lo que tu necesitas como los elevadores de transmision.
http://www.ebay.es/itm/NEW-Sealey-150kg-Floor-Transmission-Gearbox-Jack-Saddle-Lift-Car-Van-TJ150E-/121835543477
carlinos
« Respuesta #36 en: 03 Diciembre 2017, 23:48 »
Me he planteado de todo, y de momento no me ha funcionado nada. Me ha sorprendido la opción que da Xanito de adaptarlo al mueble. Tiene como inconveniente que solo sirve para la casa de la abuela, pero es una opción a tener en cuenta.
Desconectado stan
« Respuesta #37 en: 06 Diciembre 2017, 16:30 »
Yo estoy con Kankarrio.Las camas de hospital aguantan suficiente peso,y son estables.No llegan a bajar los 20cm,pero todo es replantearlo.Ademas admiten inclinacion, Trendelenburg que dicen los que saben.
Carlinos mira el privado.
carlinos
« Respuesta #38 en: 06 Diciembre 2017, 18:51 »
Hoy he desmontado la tijera completamente. No lleva ni una sola soldadura  y todo son holguras ,por lo que voy a modificarla según unas que tenemos en mi empresa, excepto que estas llevan casquillos. Me paso definitivamente a los 24V y veremos que pasa. Otra cosa que he apreciado es que el pasador que unía la tuerca con la varilla roscada se ha desplazado unos 3mm de la posición en la que lo dejé, lo que indica lo peligroso de esta tijera con una moto encima. Basura china.
Gracias a todos los que me ofrecisteis ayuda; ya os cuento como termina el asunto.
angelnewman
« Respuesta #39 en: 07 Diciembre 2017, 19:55 »
 .bien atentos estaremos,sds.
Arto
« Respuesta #40 en: 11 Diciembre 2017, 21:37 »
Es mi primer comentario y espero serte de ayuda. Lo primero enhorabuena por el proyecto hace falta gente como tú capaz de involucrarse hasta el fondo.
El sistema que tienes en mente debe de funcionar. Yo he visto elevadores de ese estilo levantando motos sin problema. Si se te ha estropeado el husillo puede ser por varios motivos uno de ellos podría ser que el husillo este forzando la tuerca y trabaje mal. Otro que al ponerle el motor gire muy rápido y se caliente. También podría ser que al soldarle las ruedas a esa chapa fina se haya deformado y trabaje cruzado.
Creo que si le saneas las holguras, le cambias el husillo por uno nuevo y una tuerca de bronce o de algún material plástico (telón, nylon) que se pueda engrasar debería de funcionar. Y para levantar ese peso no creo que sea necesario un motor muy potente. Si le añades un acoplamiento elástico mucho mejor.
Espero que de una manera u otra lo puedas resolver.
carlinos
« Respuesta #41 en: 06 Febrero 2018, 19:27 »
Seguimos avanzando en el proyecto. Ahora parece funcionar bien y levanta mis mas de 80 Kg sin problemas. Le he incorporado una donación de un amigo de este foro. Es un actuador eléctrico de unos 600 Kg de fuerza a 24 Vcc. Funciona mediante un mando a distancia y solo falta ponerle unas ruedas con freno, pintarlo, cambiar la fuente de alimentación por una tipo ordenador portatil de 24V 5A y cablearlo correctamente, además de incorporarle 2 finales de carrera de seguridad sumados a los que incorpora el actuador.
« Respuesta #42 en: 06 Febrero 2018, 19:43 »
Muy bien me alegro de que el proyecto siga el camino adecuado..y esperemos pronto esa niña pueda hacer mas comodo su dia  a dia .palmas .brinda
carlinos
« Respuesta #43 en: 06 Febrero 2018, 20:19 »
Eso espero Michel. La niña acaba de salir del hospital ya que se tuvo que someter a una operación. Vomitó por la noche y se le creó una lesión en esófago. Es una enfermedad muy grave en el grado que tiene esta niña.
« Respuesta #44 en: 06 Febrero 2018, 22:17 »
Eso ha mejorado muchísimo, mucho mejor si señor
