Autor Tema: Novato con Mach3 y CNC 3040Z-DQ  (Leído 10227 veces)
Dondin
« en: 19 Enero 2018, 14:00 »
Hola Amigos.
Hace un par de día she recibido mi cnc 3040Z-DQ/USB y viene con un CD con Mach3. He configurado el soft y lo importante lo hace. O sea se manejan los ejes desde el interface, manualmente y responde. La maquina no parece tener problemas...(en primeras pruebas básicas)
He hecho unos dibujos y textos simples en Inkscape y pasados a Gcode. Pruebo esos archivos en NC-Corrector y parece que están bien...
El problema es que un dibujo de 80mm X 38mm en Inkscape, me lo fresa sobre la madera en un tamaño de 25mm X 18mm más o menos. Como uso una fresa de 3mm, aparte del tamaño, se montan las pasadas y queda un desastre.
Ayer con la primera prueba, me pasó parecido pero mucho más pequeño, la fresa se movía pero no pasaba de un centímetro cuadrado. Un amigo me dijo que el archivo gcode que trae el CD, seguro estaría en pulgadas. Por eso decidí hacer yo mi propio dibujo, asegurándome que todo vaya en mm.  En Inkscape uso tamaño folio.
Sin embargo seguimos a escala...Alguien se le ocurre por donde buscar ????
Otra cosa que me mosquea, es que en Mach3, en la pantallita superior derecha, donde aparece el dibujo, no sale entero...se come trozos o letras en caso de texto. Al lado, en las escalas de cada eje, pone +1.0000
Más cosas, en algún archivo, no completa las lineas del código...de 1 a 600, por ejemplo, se para en la 432 y no termina....
Agradecería alguna sugerencia. Sospecho que podría ser el Mach3. Por cierto, uso windows 10 PRO.
Gracias
https://ibb.co/ja53Db
https://ibb.co/iAKwYb
https://ibb.co/e86X6w
Perdón, no sé si se verán las imagenes
P.D. por si sirve de algo, aunque no culpo a la maquina, esta es la CNC:
https://es.aliexpress.com/item/3040-CNC-router-milling-machine-mechanical-kit-CNC-aluminium-alloy-Frame-ball-screw-for-DIY-user/32250453601.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.AbtpED
« última modificación: 19 Enero 2018, 15:26 por Dondin »
Desconectado ManArt CNC
Re:Novato con Mach3 y CNC 3040Z-DQ
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2018, 02:33 »
Hola,uno de los problemas en las medidas de mecanizado suele deberse a no calibrar los motores, para que recorran la distancia correcta,y esa opción esta en motor tunning.El otro error que te da el mach3 al pararse en un determinado numero de linea de código,puede ser porque usas una versión de prueba y no te deja seguir, pues tiene un limite de lineas.Para usar correctamente el mach3 lo recomendable es windows XP,y a ser posible usar un pc dedicado a la cnc.
Espero haberte aclarado algo.
« última modificación: 20 Enero 2018, 02:35 por Manu7d »
Dondin
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2018, 09:04 »
Gracias Manu7d.
No seré yo quien te lleve la contraria, he visto en el foro que has resuelto muchas dudas y problemas en este campo. Comprobaré a pies juntillos tus sugerencias.
El MACH3, es el que viene en el CD del fabricante de la CNC, versión 3.043.066, no veo por ningún sitio que sea demo o tenga limitación alguna....Lo comprobaré.
Lo del windows, lo he sospechado después de leer varios post similares, el lunes instalaré el XP o 7.
Ah, sobre la calibración de los motores, que comprobaré, por supuesto, ayer, antes de escribir la pregunta, hice una prueba.....Comprobé si en modo manual (via teclado, teclas flechas), si la distancia recorrida por la punta de la fresa sobre la madera, era igual a la indicada el mach3 en pantalla ejes XYZ. Resultado: Exactamente igual. Lo cual me indica que la diferencia de escala es de código G a realidad.  O sea si via flechas de teclado, muevo ejes XY o Z 50mm en la realidad, en pantalla me muestra -50.0000. Esperaré a instalar XP o 7 y comentaré resultados.
El pc es un portátil de paquete, exclusivo con Mach3, Office e Inkscape. Hoy me voy a bajar Aspire de Vectric, creo que me va  a gustar más que Inkscape para lo que quiero hacer. BUFFFFF, acabo de ver el precio de Aspire....1800€... Si eso otro día...jajjaja
Gracias.
« última modificación: 20 Enero 2018, 09:46 por Dondin »
Dondin
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2018, 15:23 »
Hola de nuevo.
Instalado windows 7 y reinstalado Mach3. Los problemas de diferencia de tamaño, ya no pasa.
Encuentro otras cosas, pero falta insistir a ver que pasa, si es cosa de configuración por mi parte o que.
Concretamente, me perfora varias tablas de 4, 5 y 10mm, cuando el código G no lo ordena así.
He cambiado a Cambam para importar stl o crear diseño y generar códigos g, simulo con NC corrector y freso con Mach3. El simulador parece hacerlo todo bien, pero la realidad es que habiendo definido la profundidad en 1mm, en algunas partes del diseño, llega a bajar 4, 8, 12 mm...Tengo que buscar el porqué.
Sigo con pruebas, gracias
MODIFICACION DIA 03/02/2018...Ahora he cambiado a un pc de sobremesa, salida por puerto paralelo, linuxcnc. Sigue fallando un solo un poquito, pero muy poco...Buscando el problema por el lado mecanico...El codigo no es y las simulaciones salen bien....a buscar se ha dicho.
« última modificación: 03 Febrero 2018, 14:23 por Dondin »
Dondin
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2018, 10:12 »
Buenos días.
A riesgo de parecer esto un monologo, ya que apenas he recibido una respuesta, voy a seguir comentando mis pasos, decisiones y resultados. Me daré por satisfecho si al menos a una persona le sirve de algo.
Estado actual: No me funcionan "las cosas" como yo quiero.
Camios realizados: Devolví el portátil  que no tenía puerto paralelo y compré un pc de sobremesa potentillo. Un amigo experto que tiene una CNC muy parecida a la mía, me sugirió que instalara LINUXCNC y así lo hice. Además me dijo que CNC tenia que ser por puerto paralelo, no por USB. Que para que funconará bien, tenía que ser por puerto paralelo. Le hice caso. No me gusta nada, pero bueno si funciona, ya aprenderé. En mi vida había hecho nada con linux ni tenía la más remota idea de como era.
El caso que al habla con él por teléfono más de una hora, he configurado y probado linuxcnc. Las pruebas de recorrido, de sentido de los motores, de obediencia, latencia y todo perfecto. Gracias Jose María.
A pesar de no gustarme el interface, quizás por haber probado antes MACH3, me esfuerzo, me aguanto y sigo aprendiendo a regañadientes.
Ayer, tras unas 5 o 6 piezas de prueba, volvemos a las andadas....hace una pieza bien y dos mal, con el mismo fichero y sin tocar la configuración, ni se me ocurre variar nada en ese terreno desconocido de linux...Solo ordeno lo mismo desde el interface, puntos 0, cargar archivo y listo... Pues vuelve a inventarse cosas.
Concretamente la pieza que hago, es siempre la misma, mismo archivo sin variaciones. Son tres círculos concentricos de 44mm, 41mm y 27mm.
A nivel de diámetro, la cnc lo hace correcto. A los dos primeros les da la profundidad correcta de 2mm y 5mm y al tercer circulo, que debería tener 9.5mm, me atraviesa la madera bajando a 15mm. O sea baja 15mm en vez de 9.5mm.
Cambam genera el codigo G y lo simulo con NC-Corrector, ambos programas indican que todo está bien, pero a la hora de pasar a la practica, no es así.
Es curioso, porque en 1 de tres veces, me hace la pieza perfecta. Por eso mi desconcierto...Es como cuando vas al dentista y no sabes que muela te duele...
Me están entrando ganas de volver a MACH3 que hay muchisima más info en la red que de linuxcnc, por o menos en castellano y videos en youtube. Ademas me muevo mucho mejor por windows que por el dichoso linux.
Veo por la red que mucha gente tiene una maquina como la mia y usa MACH3, no debe ir tan mal, será cuestión de encontrar que pasa.
Agradecería algún cable o sugerencia... Creéis que debería cambiar a windows XP y MACH3 ???  Mi maquina es una 3040Z-DQ. Diseño con Solidworks, Cambam y simulo con NC-Corrector. Que os parece ????
Gracias de antemano
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2018, 12:01 »
Te importaria subir una foto  o el  archivo cam..para echar un vistazo al codigo G..haber si alguien puede ver algun fallo en el codigo..
por otro lado en algun sitio he leido de problemas con los cables de los motores de esos routers..
haber si resulta que tienes un mal contacto o un cable medio cortado y te pierde pasos etc..
poco mas te puedo ayudar
yo probaria a cambiar el driver de uno de los ejes por el del eje Z y ejecutaria unos codigos de movimiento a ver si el problema persiste..
son ideas..es que estasa cosas son la leche..puede estar el fallo en la mallor tonteria
por otro lado decirte que en mi opinion en mucho mejor sistema cnc el linux que el mach3..olvidate del tema visual..tienes una maquina cnc..lo que importa no es su entorno grafico si no que funcione bien.
« última modificación: 03 Febrero 2018, 12:06 por TEAM RURAL »
Dondin
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2018, 12:26 »
Gracias amigo.
Seguiré revisando.
No tengo ni idea de codigo G, pero si unas veces lo hace bien y otras mal, el código no cambia, siempre es el mismo. Pero lo subiré...quien sabe.
No me deja subir el archivo con extensión .nc así que lo subo a otro sitio y este es el enlace:
www.dtm.detumando.com/51.nc
gracias.
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2018, 12:47 »
He revisado el codigo y esta bien..la ultima orden de bajada de eje Z es -9.5,,por lo tanto el codigo queda descartado
revisa haber si el acoplamiento del eje z..osea el elastico que une el husillo y el motor de pasos tiene los tornillos allen bien apretados..no vaya a ser que patine y se vaya bajando el eje z al ir a tanta profundidad..
este es el ultimo tramo de codigo que en mi opinion es correcto..ojo que yo de cnc tengo pocos conocimientos..si alguien mas lo revisa mucho mejor
G1 F300.0 Z-9.5
G2 F800.0 X-0.05 Y-0.5866 I-0.1 J0.0
G2 Y-0.4134 I0.05 J0.0866
G2 X0.1 Y-0.5 I0.05 J-0.0866
G1 F300.0 X0.7
G2 F800.0 X-0.35 Y-1.1062 I-0.7 J0.0
G2 Y0.1062 I0.35 J0.6062
G2 X0.7 Y-0.5 I0.35 J-0.6062
G1 F300.0 X1.9
G2 F800.0 X-0.95 Y-2.1454 I-1.9 J0.0
G2 Y1.1454 I0.95 J1.6454
G2 X1.9 Y-0.5 I0.95 J-1.6454
G1 F300.0 X3.1
G2 F800.0 X-1.55 Y-3.1847 I-3.1 J0.0
G2 Y2.1847 I1.55 J2.6847
G2 X3.1 Y-0.5 I1.55 J-2.6847
G1 F300.0 X4.3
G2 F800.0 X-2.15 Y-4.2239 I-4.3 J0.0
G2 Y3.2239 I2.15 J3.7239
G2 X4.3 Y-0.5 I2.15 J-3.7239
G1 F300.0 X5.5
G2 F800.0 X-2.75 Y-5.2631 I-5.5 J0.0
G2 Y4.2631 I2.75 J4.7631
G2 X5.5 Y-0.5 I2.75 J-4.7631
G1 F300.0 X6.7
G2 F800.0 X-3.35 Y-6.3024 I-6.7 J0.0
G2 Y5.3024 I3.35 J5.8024
G2 X6.7 Y-0.5 I3.35 J-5.8024
G1 F300.0 X7.9
G2 F800.0 X-3.95 Y-7.3416 I-7.9 J0.0
G2 Y6.3416 I3.95 J6.8416
G2 X7.9 Y-0.5 I3.95 J-6.8416
G1 F300.0 X9.1
G2 F800.0 X-4.55 Y-8.3808 I-9.1 J0.0
G2 Y7.3808 I4.55 J7.8808
G2 X9.1 Y-0.5 I4.55 J-7.8808
G1 F300.0 X10.3
G2 F800.0 X-5.15 Y-9.4201 I-10.3 J0.0
G2 Y8.4201 I5.15 J8.9201
G2 X10.3 Y-0.5 I5.15 J-8.9201
G1 F300.0 X11.5
G2 F800.0 X-5.75 Y-10.4593 I-11.5 J0.0
G2 Y9.4593 I5.75 J9.9593
G2 X11.5 Y-0.5 I5.75 J-9.9593
G0 Z3.0
M5
M30
michel
« última modificación: 03 Febrero 2018, 13:58 por TEAM RURAL »
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2018, 13:24 »
Por otro lado te recomiendo este post sobre programacion en g..creo que es fundamental tener conocimientos de programacion al andar con una maquina cnc..si no vas ciego..la casa primero por los cimientos..asi seguro te sera mas facil entender lo que va haciendo la maquina.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23827.0
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2018, 13:34 »
Como te dice Michel revisa bien la parte mecanica no sea que tengas algo suelto y si con linux te sigue fallando ya es porque es cosa de la maquina.Linux aunque es mas complicado que Mach esta mas que probado que es mejor que Mach,tambien puede que te este pasando que te este perdiendo pasos en la subida de Z,al subir para desplazar me refiero.Una comprobacion que puedes hacer es ver en que punto se queda el eje Z cada vez que termina.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #10 en: 03 Febrero 2018, 13:55 »
Buenas.
Pues comprobando el codigo Nc que has aportado , Al igual que Michel te digo que la maxima Z es -9.5 se ve bien claro en la imagen.
Así que yo también opino que el problema es muy posible este en la electrónica o mecánica.
Dondin
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2018, 14:13 »
Caray...Gracias por tantas respuestas...
Estoy de acuerdo en lo del tutorial de código G. Igual que en otros campos como MS2 para informática, C++ para electrónica, html para paginas web,  he tenido que al menos comprender el código, es necesario al menos por encima poderte meter en el código G aunque quien te lo escriba sea un programa via interface. Estoy de acuerdo y lo haré.
También pienso que los fallos pueden ser mecánicos, revisaré la maquina a conciencia. No lo hice al recibirla, supongo que por el ansia de ponerla a funcionar cuanto antes.
creo que no es solo el Z...Acabo de hacer una piececilla ahora y los otros dos ejes también se han salido en un momento dado, de la trayectoria que traían en capas  superiores...
En la foto veis que la del medio está bien y las de los lados ha profundizado de más.
Pues a investigar el finde...A revisar la mecánica toca.
Os haré caso con lo del Linuxcnc...seguiré aunque sea a regañadientes....Y alo dominaré que nadie nace aprendido.
Gracias, informaré de los resultados.
« última modificación: 03 Febrero 2018, 14:16 por Dondin »
« Respuesta #12 en: 03 Febrero 2018, 14:28 »
Mira..con este control heidenhain trabaje yo en produccion..y como ves de entorno grafico de guapo nada de nada..lo que importa es el como hace trabajar la maquina .brinda
y este el control de mi futura cnc casera..como ves el entorno grafico muy simple..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27272.0
« última modificación: 03 Febrero 2018, 14:46 por TEAM RURAL »
Dondin
« Respuesta #13 en: 03 Febrero 2018, 16:17 »
Casera ???? Como será la profesional ???
Acabo de revisar los 3 elasticos y están bien apretados, los dos lados. Ojeada general a toda la maquina apretado.
Ya que estaba, he hecho dos trabajos de muy poca profundidad (desde 0.3mm a 1.8mm) y parece que bien, el calibre dice que 2mm, pero bueno, puede ser que la tablita esté un poco combada o de la dificultad de fijar exactamente el eje z. Yo uso un papel de folio, voy bajando la fresa hasta que no me deja mover el papel...ahí fijo el 0 del Z.
No creo que se haya arreglado solo. Seguiré con piezas diferentes y ver que pasa. De momento el codigo no es y las uniones motor/elastico/usillo no es...
Seguiré informando gracias.
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2018, 17:50 »
Se me acaba de ocurrir una cosa
haz en el cam la misma pieza pero los avances..osea el F800 cambialo a F300..y el F300 lo cambias por F150
no vaya a ser que esa maquina no pueda con esos avances y este saltando pasos a lo loco..
por probar no pierdes nada
« última modificación: 03 Febrero 2018, 18:09 por TEAM RURAL »
