Autor Tema: Novato con Mach3 y CNC 3040Z-DQ  (Leído 10258 veces)
Manuturbojet
Re:Novato con Mach3 y CNC 3040Z-DQ
« Respuesta #15 en: 03 Febrero 2018, 18:13 »
Yo tambien creo que vayan por ai los tiros michel.
« Respuesta #16 en: 03 Febrero 2018, 18:24 »
Es que ademas reviso el codigo..y en la profundidad del Z en algunas baja 2mm de cada vez..y claro..ese mandrino que lleva poco potente y esos motores pequeños..pues la cosa pues quizas es demasiado y va perdiendo pasos de forma aleatoria y al final pues un churro..
la verdad es que tendra que ir haciendo pruebas y a ver de donde viene el mal..es tedioso..pero no queda otra.
G0 Z3.0
G0 X0.4
G0 Z-1.0
G1 F300.0 Z-3.0
G2 F800.0 X-0.2 Y-0.8464 I-0.4 J0.0
me pareceria mucho mas logico que fuese bajando interpolando una decima o dos por rotacion ..osea tipo espiral..asi seria muy poca carga en cada pasada..de cam no entiendo nada pero supongo que se podra programar para que lo haga asi y quizas resuelva el problema..
« última modificación: 03 Febrero 2018, 18:32 por TEAM RURAL »
Manuturbojet
« Respuesta #17 en: 03 Febrero 2018, 18:31 »
Claro no es lo mismo subir que bahar,y con el peso de Z puede ser que a F800 pierda pasos al subir por eso cada vez esta mas abajo.
Como te recomienda Michel bajala velocidad y a ver.
« Respuesta #18 en: 03 Febrero 2018, 18:44 »
Necesitamos a el maestro en cam TOMY73 .ereselmejor..que reaga ese archivo con otras condiciones de corte mas tranquilas y con mecanizado en espiral,,y asi ver como trabaja la maquina.
tomy..socorro..je je
un abrazo
« última modificación: 03 Febrero 2018, 18:46 por TEAM RURAL »
Dondin
« Respuesta #19 en: 03 Febrero 2018, 18:46 »
Hola...
La pieza la he hecho con CAMBAM...aunque la tengo tb en solidworks, me gusta más importar el DXF desde CAMBAM y ahí le indico los parametros...CAMBAM es quien crea el codigo G. Ahora que lo dices, en la foto puedes ver que la pieza bien es en DM (blando) y las piezas mal es en olivo(duro)...Será que se le hace duro el olivo ??? Me extrañaría mucho, porque el resto de traabajo, incluso en olivo, lo ha hecho perfecto y por oido, no noto que a la maquina o fresa le cueste trabajo.
Lo del F800 F300, no sé a que te refieres...Velocidad de movimiento horizontal ???
Dondin
« Respuesta #20 en: 03 Febrero 2018, 18:48 »
ah...ya entiendo lo del 800 y 300...si, no forzar tanto la maquina...Lo probaré sin falta.
« Respuesta #21 en: 03 Febrero 2018, 18:50 »
Tal como dice Michel, pero aparte baja el movimiento en G0 general de todos los ejes, lo mismo puedes perder pasos en velcidad cortando que en los desplazamientos en vacio.
« Respuesta #22 en: 03 Febrero 2018, 18:55 »
Lo suyo es sustituir los G0 por unos G1 200..asi como dice llosa pues puede perder pasos en los G0..
la verdad es que ya me estoy metiendo en un jardin que me supera de conocimientos..
intento dar ideas..pero mis conocimientos limitados no me permiten aportar mas.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #23 en: 03 Febrero 2018, 18:57 »
un abrazo
Ok, de acuerdo.
Si nos sube el archivo en Solidworks le hago un mecanizado mas suave bajando en espiral entrando en material y menos pasada si es necesario.
Quedo a la espera, por cierto me haría falta saber el diámetro de fresa . Aunque intuyo ser 3 y plana.
« Respuesta #24 en: 03 Febrero 2018, 19:17 »
Yo me referia a bajar las velocidades en el motor tuning, si tiene puesto por ejemplo 2000 pues dejarlo en 1000, asi no tocas los g0 del codigo G
« Respuesta #25 en: 03 Febrero 2018, 19:21 »
A ok..te referias a en la configuracion de la maquina limitar la velocidad de los desplazamientos rapidos..
pues si..seguramente los tenga muy por encima de las posibilidades de la maquina..
pues a bajarlos le toca..
pruebas pruebas y mas pruebas..je je
Dondin
« Respuesta #26 en: 03 Febrero 2018, 19:51 »
Gracias chavales por tanta ayuda.
Cutfeedrate y plunge feedrate es a lo que os referís con G algo y F algo...ese idioma aún no lo hablo. Sé que os refería al ja forma de escribirlo en codo G.. CAMBAM lo llama así...es la velocidad de movimiento lateral según avanza...en ese archivo lo tengo al máximo, creo 800/300, va a ser demasiado creo. También que baje menos de cada vez. Bajaré todo e iré probando aunque me eternice....primero calidad y luego velocidad. Seguro que es eso.
Lo de la espiral, creo que así lo tengo, pero lo comprobaré.
De hecho, en la foto veréis que con el mismo archivo tres piezas, las duras salen mal y la blanda bien.... Elemental mi querido Whatson....
Ahora no puedo probar, family time... Pero mañana pruebo y os comento resultados.
Gracias a todo. Os haré caso a todos, pero por orden...jaja sois muy amables.
« Respuesta #27 en: 03 Febrero 2018, 19:55 »
Eso del cutrate etc es a nivel programa , yo me refiero a los parametros maquina del propio mach3, en la pestaña de configuracion  del motor tuning,  lo del codigo G es otra cosa.
« Respuesta #29 en: 03 Febrero 2018, 20:02 »
jmllosa..que esta trabajando en linux cnc..el mach3 por suerte de momento lo a abandonado .palmas
dondin..sube el archivo de solidworks para que tomy73 lo modifique con otros parametros..asi al hacer pruebas con un archivo bien creado se ve todo mejor.
« última modificación: 03 Febrero 2018, 20:09 por TEAM RURAL »
