Autor Tema: Novato con Mach3 y CNC 3040Z-DQ  (Leído 10226 veces)
Dondin
Re:Novato con Mach3 y CNC 3040Z-DQ
« Respuesta #45 en: 05 Febrero 2018, 13:35 »
Viene en inglés pero entiendo que es así como dices:
También modificaré el otro hueco para que empiece en -2
Dondin
« Respuesta #46 en: 05 Febrero 2018, 13:40 »
caray, eso ya reduce 15 minutos de trabajo...Con esos valores...pasa de 33 a 18 minutos
Desconectado Tomy73
« Respuesta #47 en: 05 Febrero 2018, 14:09 »
Correcto, ese es el parámetro.
Pero asegúrate que entra y sale desde fuera de pieza para evitar colisiones.
Y si tocas algunos parámetros seguro reduzcas mas el tiempo.
Ademas de todo esto lo bueno seria unas buenas entradas y salidas en helicoidal o rampa para que sufran menos las herramientas y maquina.  ;)
Dondin
« Respuesta #48 en: 05 Febrero 2018, 18:01 »
Ahora que todo parece funcionar, permitidme que os de las gracias a todos por vuestra colaboración.
Ya es cuestion de ir probando y para cada material, darle sus parámetros.
De todas formas, voy a mirar bien las características de la maquina (mandrino), ya que tengo otro mandrino que compré en Aliexpress antes de tener la maquina y es de 500W...Estudiaré si se puede sustituir y ello supongo me permitirá subir los valores actuales...El mandrino de fabrica es de 300W. No es mucho ma´s, pero ya lo tengo. A lo mejor es solo cambiarlo sin más---A estudiar.
Insisto, gracias
« Respuesta #49 en: 05 Febrero 2018, 19:23 »
Por mi parte pues agusto aporte mi granito de arena..igual que los demas compañeros .brinda
por otro lado el poner un mandrino de 500w esta bien y es facil de adaptar..
pero recuerda el porque te paso el asunto..por temas de avance..eso quiere decir que tus motores tienen muy poca chicha..asi que a nada que te pases volveras otra vez a los churros..
esa maquina es lo que es..una maquina sencilla y economica para hacer grabaditos..trabajar con plasticos y con maderas blandas y todo tranquilamente..no le pidas mas de lo que puede dar.
michel
Dondin
« Respuesta #50 en: 05 Febrero 2018, 19:43 »
Seguro que tienes razón, pero... Usando la logica, lo que me pasó, de acuerdo que era exceso de velocidad de avance y de bajada....Si el mandrino actual de 300W da lo que da, entiendo que los mores no pueden empujar...Pero si el motor tiene 500W, fresará más y los motores necesitan menos fuerza para el empuje....Digo yo, es pura logica... Mas watios, mas velocidad de fresado con lo cual menos fuerza tienen que hacer los motores X y Y...
Tengo que revisar los voltajes de cada motor...no se si se pueden cambiar así sin más.
Gracias
« Respuesta #51 en: 05 Febrero 2018, 19:52 »
Tu logica y el desconocimiento..llevan el mismo camino..
si la fresa corta bien..y el motor no se achica..da igual que le metas un mandrino mas potente..pero tus motores siguen teniendo poca chicha..por lo tanto no podras subir el avance sin que vuelva a saltar pasos..
otra cosa bien distinta es que tu mandrino de 300w se pare o pierda rendimiento a un determinado avance en el mecanizado..entonces si puedes resolver el asunto con un mandrino mas potente.
no pasa nada..tu haz tus pruebas y luego pues ajustas la maquina con las que mejores resultados obtengas.
sobre el tema de avances..velocidades..fresas adecuadas..motores etc..en este foro ay mas de 1000 post..pero al final cada uno debe hacer sus pruebas y calibrar todo en funcion de lo que obtenga.
Dondin
« Respuesta #52 en: 05 Febrero 2018, 19:54 »
Estoy de acuerdo con todo, sobre todo con la primera linea...
Gracias
Desconectado Tomy73
« Respuesta #53 en: 05 Febrero 2018, 21:49 »
Un placer poder ayudar. ;)
Desconectado aldrin
« Respuesta #54 en: 05 Febrero 2018, 23:15 »
Antes decías que hacías pruebas con DM, de blandito no tiene nada,es muy abrasivo y solo se puede mecanizar con fresas de metal duro, en las fresas normales desgasta el filo rápidamente, al poco de usarla te ara los movimientos x  y  pero  z   no se podrá clavar y dara lugar a errores
Dondin
« Respuesta #55 en: 06 Febrero 2018, 13:56 »
Hola
Aldrin, yo le llamo DM. A ver si cimo novato que soy, no conozco el material.
Por ahí arriba hay una foto que subí de una tablita y dos piezas refondas en olivo. La tablita con un hueco en el centro es a lo que yo llamo DM.
Si no me equivoco, el DM es cartón triturado y prensado. Tengo entendido que como la madera aglomerada pero con cartón.
A nivel fresa, he probado una de 3mm que compré para madera y MDF (será MD) pero en MD y olivo me deja rebaba. Me va mucho mejor con una de un set de 10 de china que vienenn de 1mm a 3mm.
Subiré alguna foto luego. Con todas las maderas que he probado, no deja rebaba. Es color oro y me va mucho mejor que las mas caras (14€) compradas aqui. Ya pedí 2 lotes mas por aliexpress.
Tomy73, será cuestion de cambiar los motores a otros superiores. Despues del mandrino de 500w, estudiaré lo motores. Por lo que comentas, son mas importantes que el mandrino.
Tengo que averiguar que motores tiene mi juguete para meterle un juego superior.
Gracias por vuestras opiniones.
Dondin
« Respuesta #56 en: 06 Febrero 2018, 15:55 »
Aqui subo la foto de lo que pienso que es DM...La tablita de debajo de las dos piezas redondas de olivo. Tambien sobre las fresas, podeis ver que el acabado es bastante bueno en ambos materiales con la fresa china de 3mm.
https://es.aliexpress.com/item/10pcs-Titanium-Coat-Carbide-1-0-3-0-PCB-Carbide-Tools-CNC-Cutting-Bits-Millinging-Cutters/32740507306.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2mFxtH
Dice el chino que son de titanio...ni idea pero a mi me van bien con la madera. Otras compradas para madera, me dejan rebabas.
Tomy73... Sobre lo de los motores, voy a abrir un tema nuevo para consultar opiniones, por no cargar más este que era para otra cosa, además gracias a vosotros, ya resuelta.
Gracias
« última modificación: 06 Febrero 2018, 15:57 por Dondin »
Dondin
« Respuesta #57 en: 06 Febrero 2018, 20:08 »
Hola
A esto me refería con las rebabas...En la foto se puede ver que fresa me gusta. Acabo de pedir otro lote...So sé como se llaman ya que los chinos tienen esas descripciones tan características de "venta caliente de fresa titanio de grabado del hombre". El caso es que en madera que es de momento lo unico que feso, me parece que hace un corte bastante limpio. es contrachapado de abedul de 2mm.
Para quien pueda servir.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #58 en: 06 Febrero 2018, 20:11 »
Buenas tardas en mi humilde opinión y ya que trabajo bastante en madera te recomiendo que uses fresas de 2 labios como máximo para madera.Yo particularmente excepto unas de corte recto para madera suelo comprarlas en eBay por unos 8€ la unidad, pero nada que ver con las chinas.Tambien compre unas de corte positivo-negativo que no dejan rebabas en ninguna de las 2 caras.Te dejo unas fotos.
Hrc Tools.
Dondin
« Respuesta #59 en: 06 Febrero 2018, 20:18 »
Gracias, las compraré para probar...
En esta fase inicial, soy consciente que tendré fundir algo de dinero para pruebas y error.
