Autor Tema: Novato con Mach3 y CNC 3040Z-DQ  (Leído 10227 veces)
Dondin
Re:Novato con Mach3 y CNC 3040Z-DQ
« Respuesta #30 en: 03 Febrero 2018, 20:41 »
Ok, si consigo escaparme de las obligaciones familiares, lo subiré. Pero aunque en el archivo saldrá se vea toda la pieza, no quiero fresar toda...solo quiero fresar el hueco, bueno viéndolo lo entenderéis.
Jmllosa, al final, cambié a linuxcnc, pcb de sobremesa mejoró todo mucho.. Ahora creo que son flecos...
Lo de los ajustes, prefiero primero cambiar a nivel programa y ver qué pasa. Que no solucionó, pues haré cambios a nivel configuración máquina. Por no matar moscas a cañonazos.
Sois tantos a ayudarme, que tengo que priorizar la puesta en marcha de las sugerencias, no puedo todas de golpe. Aún así las agradezco.
Muchas gracias, mañana me pondré a ello y comentaré resultados.
« última modificación: 03 Febrero 2018, 20:44 por Dondin »
« Respuesta #31 en: 03 Febrero 2018, 23:20 »
Huisssss que desliz jajajaja, pues aun es mas facil, solo hay que editar el .ini y cambiar un numero, eso con una llamada en 2 minutos te lo soluciono, si lo quieres hacer dimelo.
Dondin
« Respuesta #32 en: 04 Febrero 2018, 17:15 »
Aquí está el link del archivo solidworks:
Se abre una web y le dais a download...
http://www.mediafire.com/file/7ex88x5sc2vdqpf/%7E%24BAJA1.SLDPRT
Voy a hacer ahora los cambios, bajando velocidades y a ver que pasa.
Dondin
« Respuesta #33 en: 04 Febrero 2018, 17:30 »
Acabo de rediseñar con todo más lento...Me voy a 1.23 Horas, pero bueno por lo menos para descartar otros problemas, ya iré subiendo velocidades..
Este es el CG:
dtm.detumando.com/interior55.cn
Desconectado Tomy73
« Respuesta #34 en: 04 Febrero 2018, 18:09 »
El archivo esta corrupto o ¿Lo has grabado con Solidworks 2018?
Prueba a guardarlo como step y subelo de nuevo,por favor.
« última modificación: 04 Febrero 2018, 18:23 por Tomy73 »
Dondin
« Respuesta #35 en: 04 Febrero 2018, 19:46 »
Hola
Es solidworks 2016.
Aquí subo el step y sldprt:
http://www.mediafire.com/file/e0bl8754e7ydelz/BAJA1.STEP
http://www.mediafire.com/file/075osfazarq202d/BAJA1.SLDPRT
Acabo de terminar la pieza con todo lentisimo....PERFECTA..Eso si, 1 hora y 23 minutos para un hueco de 44mm de diametro y 9.5mm de profundidad...Ya podía salir bien...
Los parámetros que he variado y con ellos me ha salido bien son los de la imagen.
Ahora iré subiendo las velocidades hasta que vea que se le va la pinza de nuevo... Era eso seguro...
Muchas gracias chavales.
« última modificación: 04 Febrero 2018, 19:49 por Dondin »
« Respuesta #36 en: 04 Febrero 2018, 20:32 »
Si quieres pasame el archivo ini de la configuracion de tu linux y le pego un vistazo, te modifico las velocidades en G0 y solo tienes que cambiarlo.
Dondin
« Respuesta #37 en: 04 Febrero 2018, 20:35 »
Hola
Acabo de cambiar los valor a 0.5 cada bajada y los otros dos a 600 y 200 (antes 0.3, 400, 150). El simulador me indica que 33 minutos (Antes 1h 23Min) Mañana veré el resultado.
Aunque es un mal menor y a pesar que me habéis dicho que el codigo está correcto, no me parece logico que dentro de un vaciado, haga otro vaciado.
en esta pieza por ejemplo, que son tres huecos cilíndricos, uno dentro de otro con diametros y profundidad: 44mm/2mm, 41mm/3mm y 27mm/4.5mm. Si ha hecho el de 44 y el de 41, para hacer el de 27, porque empieza en el nivel Z0...Si ya ha profundizado para hacer los dos huecos anteriores. Lo lógico es que empiece el tercer hueco en el nivel donde dejo el anterior. o sea en 2mm y en 5mm. Sino se tira un rato bajando el más profundo fresando el aire ya que ese rebaje ya lo hizo antes...
No se si me explico...Solo se pierde tiempo, pero seguro que a los profesionales, no os pasa....
Dondin
« Respuesta #38 en: 04 Febrero 2018, 20:38 »
Gracias Jmllosa, mañana te lo mando (Si lo localizo, Linux no es lo mio).
Entiendo que te refieres a las velocidades que decías ayer, las de la maquina. Entendido.
Gracias de nuevo a todos.
« Respuesta #39 en: 04 Febrero 2018, 21:35 »
Te paso por privado el mail y lo hablamos.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #40 en: 04 Febrero 2018, 21:50 »
Hola
Correcto.
No deberías de mecanizar en vació.
Esto sera debido a que no le has especificado bien algún valor en el Cam.
Sube el archivo de Cam-Bam y lo miro directamente en ese Cam y asi te digo como cambiar eso.
Dondin
« Respuesta #41 en: 05 Febrero 2018, 12:30 »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #42 en: 05 Febrero 2018, 13:18 »
He mirado tu archivo de Cambam para solucionar lo de comer en vació y que la cajera de 27 empiece a mecanizar en su Z correcta.
Cambia el parámetro que te indico en la imagen a -5.
He intentado de entar en espiral y baje en tangencial en Z, pero para eso CamBam es muy limitado y no deja.
Voy a hacerlo en otro Cam a ver si te va mejor en maquina.
Dondin
« Respuesta #43 en: 05 Febrero 2018, 13:22 »
Gracias...
Por cierto, no sabía que había cambam en español...me quedan algunos cartuchos gratis antes de tener que comprar la licencia. Si hay la opción, pediré licencia en Español.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #44 en: 05 Febrero 2018, 13:26 »
Cuando lo instalas te pregunta el idioma. ;)
