Autor Tema: Dialogos con mi fresadora  (Leído 9882 veces)
Desconectado .guibaza
Re:Dialogos con mi fresadora
« Respuesta #15 en: 06 Abril 2018, 14:55 »
Bueno aun no puedo hablar con la fresadora para ver que tipo de pinzas tengo, pero quiero recordar que tengo 4 uno el de tecnomaquinas otro pinzas directas para cono iso 30, otras que venian con la fresadora y un juego de pinzas de la universal de madera cuando llegue esta tarde ala caseta hare fotos y a ver si tengo suerte y alguna de elllas es la buena.
« Respuesta #16 en: 06 Abril 2018, 14:58 »
tecleador no lo se, pero las pinzas rapidas las he usado y acoplan perfectas, te dan mas juego con el eje "z" aumentando el espacio y traccionando con la mano el agarre parece fuerte.
Desconectado Neo
« Respuesta #17 en: 06 Abril 2018, 15:01 »
Lo mismo que con el portapinzas... si se monta correctamente y se aprieta el tornillo tirante desde arriba no hay problema. Y una ventaja.... el punto de corte está mas cerca de los rodamientos del husillo con lo que  los esfuerzos para la maquina son menores. Las llevo  usando muchos años...
Aunque yo no sé mucho de esto.  Solo cuento mi experiencia sin ser fresador.
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #18 en: 06 Abril 2018, 15:20 »
una tabla para que te la imprimas..te la plastifiques y la pongas en el taller y te sirva para tener una referencia en las fresas que NO son de plaquitas.
RPM, velocidad... ¿No haría falta también la profundidad de pasada, o no interpreto bien la tabla?
Desconectado Neo
« Respuesta #19 en: 06 Abril 2018, 15:26 »
Lo pone en la tabla... hay un dibujo abajo.
Lo interpreto como que puede fresar a una vez y media el diametro de la fresa en Z y la decima parte del diametro en X o Y .
Lo que no está muy claro es en que  unidades está el avance. FEED... Supongo que en milimetros minuto
« última modificación: 06 Abril 2018, 15:30 por Neo »
« Respuesta #20 en: 06 Abril 2018, 17:13 »
Correcto, correcto. Perdón y muchas gracias. Sí, poco después de cerrar la pestaña del hilo me vino a la cabeza una imagen de un dibujo que había bajo la tabla en que no había prestado suficiente atención. O sea que no interpreté bien por no fijarme.
Gracias.  .bien
Lo que veo es que el dibujo corresponde a un trabajo lateral, así que a falta de otro que explique el caso de un ranurado, en que todo el filo de la fresa trabaja, supongo que se puede pensar en un equivalente lógico.
« última modificación: 06 Abril 2018, 17:16 por Pathfinder »
« Respuesta #21 en: 06 Abril 2018, 21:56 »
Bueno ya llegue aqui os pongo unas fotos de las pinzas que tengo a ver si  hay suerte.
« Respuesta #22 en: 06 Abril 2018, 21:59 »
Y otra foto
« Respuesta #23 en: 06 Abril 2018, 22:06 »
ASI A OJO..
creo que..
la del centro es una pinza directa iso30..ningun problema..
la de la izquierda un porta mt3 chino con pinza china sin denominacion..
y el de la derecha casi me atreveria a decir que es un porta tambien chino de aliexpres o un hbm tambien sin denominacion..
eso lo digo porque ER seguro no es..las pinzas ER tienen mas conicidad..
las unicas que podrian ser EN EL CASO DEL PORTA DE LA DERECHA pero mas bien lo dudo son una tipo OZ..aunque por la forma del portaherramientas me suena mas a chino sin denominacion..
ojo que puedo equivocarme..
« Respuesta #24 en: 06 Abril 2018, 22:31 »
Entonces Michel  puedo conseguir una pinza directa para 20mm, y como la busco por collet diret a ver  si  en ebay las encuentro. Gracias
« Respuesta #25 en: 06 Abril 2018, 23:22 »
« Respuesta #26 en: 06 Abril 2018, 23:27 »
« Respuesta #27 en: 06 Abril 2018, 23:30 »
Comprobando las medidas verás si son normalizadas o no.
« Respuesta #28 en: 07 Abril 2018, 09:28 »
He visto las tablas que  has puesto y la que coincide es la EOC 25 pero he mirado en ebay aliexpress y no en cuentro ninguna con esa referencia. A ver si tu puedes darme el enlace y ponerme otro de las pinzas directas. Gracias
« Respuesta #29 en: 07 Abril 2018, 09:47 »
Pues si tienes una tipo OZ no hay problema en conseguir pinzas.
AQUI TIENES LA OZ25 ..pinchas en la pestaña y seleccionas el diametro que necesites desde 2mm hasta 25mm
https://www.ebay.es/itm/OZ25-Spannzange-462E-Spannzangen-462-E-2-25mm/400556433232?hash=item5d43061f50:m:mjU3gFA5aqg9keRJ2vynhcg
pinzas directas habla con antolmos que creo que se trajo muchas en un lote de una subasta.
por otro lado sigo pensando que lo mas adecuado es que te pases al sistema ER..las pinzas y los portas los ay a buen precio..
por ejemplo este juego de er32..trae pinzas de 6..8..10..12,,16,,20 y un portapinzas y su llave por un precio muy bueno..y este aleman tiene calidad y buen precio..
https://www.ebay.es/itm/SK30-DIN2080-ER32-Spannzangenfutter-ER32-Spannzangen-Spannzangensatz-ISO30-/400665231123
o el juego completo
https://www.ebay.es/itm/SK30-DIN2080-Spannzangenfutterset-ER32-470E-Spannzangen-3-20mm-Spannzangenset-/401304291551
tambien puedes comprar un porta weldom de 20mm..bueno de la medida que quieras tienes 6 para elegir
https://www.ebay.es/itm/SK30-DIN2080-Fraserspannfutter-Flachenspannfutter-Werkzeughalter-Weldon-ISO30-/130941561138
eso ya lo dejo a tu libre criterio.
michel
