Autor Tema: Dialogos con mi fresadora  (Leído 9867 veces)
Re:Dialogos con mi fresadora
« Respuesta #30 en: 07 Abril 2018, 10:13 »
Si por casualidad vas a comprar varias cosas en los enlaces que pone Michel. Antes de nada escribe un correo al vendedor de w tool para que te haga precio en tema de gastos de envío. Porque si no pagarás 15 euros por cada cosa que compres. Yo le planteé éso después de haber comprado y lo que pude sacar fue un porta pinzas gratis para compensar tanto gasto de envío. En otro pedido anterior me cobraron sólo un gasto de envío. Así que negocIa antes de comprar.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #31 en: 07 Abril 2018, 12:30 »
 Bueno como casi siempre tedre que hacer  caso a michel y comprar el de 6 piezas el er32 por que lo que a mi me hace flata son la de 20 y 18 y tengo dos juegos de pinzas las directas y esas chinas que se aproximan a oc25. Por otro orden de cosas te dire michel que tenias razon que el portaplacas de 40 a 610 rpm y 0,33 mm/ vuelta va muy bien no hace ni la mitAD DE ruido lo unico la viruta sale tornoazulada. Luego tenemos el caso de la grasa que exsuda el  cabezal eso sera un reten o tendre que desmontar el cabezal. Teengo tambien estos conos iso que no se para lo que son uno se parece mucho al weldon que has puesto en el enlace.
« Respuesta #32 en: 07 Abril 2018, 12:32 »
 Otra vista de los mismos. De las fresas directas tengo todo el juego hasta la 17
« Respuesta #33 en: 07 Abril 2018, 13:37 »
Haber..
esos conos que tienes..
el de la derecha es un weldom..por el tamaño de la cabeza calculo que es para herramientas o de 20 o de 25mm..mas bien creo de 25 porque lleva dos tornillos de fijacion y los de 20 suelen llevar uno.
el del centro es para poner cabezas de mandrinar chinas..su paso de rosca es de 1-1/2"-18
y el de la izquierda es un portaplatos de fresado mixto que sirve para poner fresas de disco o platos de fresado..por su tamaño me parece que es de 27mm que seria para platos de fresado de 80mm o fresas de disco con interior 27mm.. o puede ser de 32mm para platos de 100mm y fresas de disco con taladro interior de 32.
para el porta del centro la cabeza de mandrinar que puedes poner es esta
https://www.ebay.com/itm/2-50mm-Boring-Head-12mm-to-100mm-Lathe-Boring-Bar-Milling-Holder-For-MT2-MT3-R8/192416536682?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44039%26meid%3D492aec9c984b4e778cea12b3eff9643b%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D222471668269%26itm%3D192416536682&_trksid=p2047675.c100005.m1851
cualquier herramienta de torno de derechas de 12mm te sirve para usarla en la cabeza de mandrinar..o de mas diametro rebajandola a 12mm.. o haciendo un casquillo partido si es mas pequeña de 12mm..nosotros solemos comprar uno de estos kit para usarlo en las cabezas de mandrinar..son economicos y van muy bien..eso si..lo portas ay que cortarlos de largo mas o menos la mitad para que no vibren..
https://www.ebay.com/itm/7-8-10-12mm-SCLCR06-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Set-w-10pcs-CCMT060204-Insert/371812901638?hash=item5691c6a306:g:qnEAAOSwA3dYGUEU
estas placas para acero
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CCMT060204-HM-YBC251-Lathe-CNC-Carbide-Insert-for-Lathe-Turning-Tool-Box/112088130320?hash=item1a18f92310:g:3W8AAOSw2xRYmsMO
y estas para aluminio..no ferrosos etc..aunque yo las suelo usar bastante en aceros.
https://www.ebay.com/itm/KORLOY-CCGT060204-CCGT21-51-H01-For-ALU-10PCS-CARBIDE-INSERTS-Apply-SANDVIK-H10/123063992232?hash=item1ca72f7fa8:g:9n0AAOSw~P9ayHxD
y para proximas veces como no pongas medidas de los portas etc..pues yo no te contesto..que estoy cansado de tanta adivina adivinanza ;)
el tema del cabezal de la jarbe..fresadora que no puedo ni ver delante..
mi hermano tenia una..y la suya no llevaba retenes ni leches....en cuanto le metias un rato candela ya goteaba la grasa por la parte inferior del cabezal..cada dos por 3 pues a echarle grasa KLUBER  que es lo que debe llevar un cabezal de piñones..
https://www.klueber.com/es/lubricantes/grasas-lubricantes/
« última modificación: 07 Abril 2018, 13:49 por TEAM RURAL »
« Respuesta #34 en: 07 Abril 2018, 15:15 »
Gracias Michel, sobre todo por lo de la grasa aunque sera un coñazo resistiremos.
« Respuesta #35 en: 09 Abril 2018, 12:02 »
Vamos a ver Michel otra pregunta y a ver si esta vez aporto todos los datos. hice el agujero central  de 17 mm de profundidad con una fresa de 16mm a 300 rpm y lo hice de dos pasadas a 0,33 mm por vuelta. Entonces si  la pongo a 600 rpm y el mismo avance el resultado  mejora?  En la grafica que me pasastes de las velocidades no lo entiendo muy bien es  para pasadas de 1,5 mm de profundidad  por el diametro.  las fresads a mas labios mas velocidad?. El material es acero calibrado.
« Respuesta #36 en: 09 Abril 2018, 12:18 »
   .guibaza,,
yo no pretendo ni voy a ser tu profesor de mecanizado..
de vez en cuando doy algunos consejos..pero nada mas..
ya que vas a clases de mecanizado publicas..y eso lo pagamos todos..pues lo mejor es que tus profesores se ganen el sueldo y resuelvan todas tus dudas.
michel
« Respuesta #37 en: 09 Abril 2018, 13:38 »
Gracias michel, por contestar. Un saludo
