Autor Tema: Dialogos con mi fresadora  (Leído 9866 veces)
Desconectado .guibaza
« en: 05 Abril 2018, 16:21 »
Como estoy estudiando y  aprendiendo  fresa y torno, pues me regalaron un cambio rapido para acoplar a mi torno a medio acabqar, no tengo mucha pericia, pero soy voluntarioso  me meti manos a la obra para hacer los portas. En primer lugar cogi hice el croquis y tome todas las medidas que necesitaba, y me puse a realizarlo en madera me quedo niquelado para lo que soy yo. Luego de cortar el tocho planearlo y dejarlo a medida  con pasadas de 1,5  a 300rpm con una fresa de 4 plaquitas y 40 de diametro. vaciando el centro a 17 de profundidad con una fresa de 16 de una sola pasada a las mismas revoluciones sin problema, me vine arriba y coloque el cabezal a 45º con la misma fresa  y a las mismas revoluciones, la primera pasada para hacer un vaciado prismatico a 90º de 1 mm me salio casi perdecto hizo la ralla por donde yo la habia trazado en V , el problema vino a la tercera pasada la fresa dio tres saltos y se rompio. No se donde esta el fallo si en las revoluciones, si al desbastar la fresa en dos de sus lados tenia que haber dado pasadas mas finas.
Re:Dialogos con mi fresadora
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2018, 16:22 »
Tal vez tenia que haber utilizado otro tipo de fresa?
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2018, 16:26 »
Tal vez necesite mas formacion?
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2018, 19:03 »
Solo te voy a decir un par de cosas..
lo primero sigue formandote que te queda mucho camino por andar...
y la segunda..las revoluciones esas son de risa..un plato de 4 placas de 40mm y pasada de 1.5 minimo 800rpm tirando por lo bajo..
en la fresa que tienes puesta que es de desbaste y que por cierto nunca va a dejar un buen acabado..es para desbastar y luego pasar una de acabado..pues esa fresa tanto de lo mismo..minimo 600rpm tirando por lo muy bajo..
lo que no entiendo es como te pones a fresar algo sin saber siquiera a que velocidad debes poner las herramientas que es una de la cosas mas fundamentales..no vale ir a bulto..
lo de la rotura de la fresa esta bien claro..profundizaste un milimetro y bien..cuando profundizaste mas ya la fresa cortaba por el costado y por el frente..con 300rpm..lo que hizo fue trabar y romper..por otro lado esas cosas ay que hacerlas con avance automatico..y en funcion del avance que pongas y de la fresa pues va la velocidad..eso es de primero de mecanizado.
pero bueno..romper todos rompemos herramientas..y cuando se empieza y no se tienen conocimientos es cuando mas herramienta rompe y cuantas mas piezas se mandan al cubo de la chatarra.
una tabla para que te la imprimas..te la plastifiques y la pongas en el taller y te sirva para tener una referencia en las fresas que NO son de plaquitas.
« última modificación: 05 Abril 2018, 19:17 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2018, 20:59 »
La idea era esa desbastas con esa fresa y pasarle luego una  de acabado como se ve en la foto adjunta, habia calculado la velocidad de  corte y me salia al rededor de600rpm pero como en principio habia utilizado esa con la de planear de  80  y al cambiar la de cuarenta no cambie las revoluciones y vi que la viruta era menuda yno salia quemada opte por dejarla asi. Bueno el caso es quealcabo del rato  la fresadora  empezo a licuar grasa por el cabezal. no seporque sera si por el esfuerzo o por que tiene  algun reten mal.
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2018, 22:45 »
En estos  dialogos que he establecido  con la fresadora he comprobado la necesidad de efectuar  un util para extraer las pinzas del porta. seguramente la mayotia de  vosotros ya lo tendreis pero esto va  DEDICADO  a las personas novatas como yo el interior del utensilio esta unos 25mm de cono iso30. me habia lastimado levemente ak extraerlo en el cabezal.
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2018, 22:46 »
otra fotito. Donde se   observa el  rebaje para agarrarlo mediante un tornillo.
« última modificación: 05 Abril 2018, 22:54 por .guibaza »
« Respuesta #8 en: 05 Abril 2018, 23:01 »
       ahora Michel que estamos metidos en harina, sabes si hay un enlace donde se vendan pinzas de 20 sueltas pues me faltan para lasfresas que he comprado. las que tengo son de tecnomaquinas del juego hasta 16. y de paso a ver si puedes identificar estas fresas son de hierro o de madera  pone freud HW. Gracias
RT RACING
« Respuesta #10 en: 06 Abril 2018, 07:54 »
RT RACING
ese utillaje se usa para poner los portaherramientas y poder apretar los portapinzas..desmontar herramientas montadas en conos con rosca..expulsar de iso 30 a MT..montar y desmontar platos de fresado etc..
.guibaza
esas fresas con esa espiral tan abierta..creo que deben ser para madera o quizas para plasticos con certeza no te lo se decir.
y sobre las pinzas..sin saber que portapinzas tienes y que tipo es..pues adivino no soy..puede ser un ER32..o un tipo OZ etc..o compraste un er25 que solo llega a 16 etc..
cuando me digas que portapinzas tienes entonces miramos de buscar pinzas..
pdta..me huelo..que alomejor se te ocurrio comprar este portapinzas que pongo debajo..si tubiste la brillante idea..entonces olvidate..para ese no hay ni siquiera pinzas de repuesto..son portaherramientas chinos sin denominacion ( tienen una pero muy rara propia china)..y no hay mas pinzas que las que trae el juego..son juegos genericos baratos...yo tengo uno igual que me traia la bf16 en mt2 y ay esta en su caja ...
http://tecnomaquinas.es/pinzas-y-porta-pinzas/183-juego-de-pinzas-y-porta-pinzas-iso-30.html
eso si fuese como digo..pues una gran cagada..los portas o los compras TIPO ER.. o tipo OZ..pero no sin denominacion de nada..
ahora si quieres montar herramientas de 20mm tendras que comprar otro portapinzas ER 32 y su pinza..o bien un WELDOM de 20mm
estos son los normalizados que si te llegan el primero es un OZ25 por lo tanto puedes usar herramientas hasta 25
http://tecnomaquinas.es/pinzas-y-porta-pinzas/120-juego-de-pinzas-y-porta-pinzas-oz-25-iso-30.html
y este es un ER32 que te llega hasta 20mm
http://tecnomaquinas.es/accesorios-fresadora/168-juego-de-pinzas-y-porta-pinzas-er32-iso30.html
o bien compras el portapinzas er32 y la pinza de 20 sueltos que seria mi recomendacion
https://www.ebay.es/itm/BT30-ER32-70L-CNC-Milling-Collet-Chuck-Holder-CNC-Cutter-Arbor-For-CNC-Lathe/162558193961?hash=item25d9393129:g:51IAAOSwwvZZRqND
https://www.ebay.es/itm/ER32-3-20mm-Spring-Chuck-Collet-for-CNC-Engraving-Milling-Lathe-Tool/162332556314?hash=item25cbc63c1a:m:mG5t6ENLm4RxUO3GRuTTsXw
y este un juego de pinzas er32 que trae las mas habituales
https://www.ebay.es/itm/9-Pzs-ER32-Pinza-Spring-Collet-Precision-CNC-Mandril-Portabrocas-Chuck-Fresado/222616906327?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20180221162035%26meid%3Dd041d251d680414aa26630a977f32980%26pid%3D100642%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D222616906327&_trksid=p2045573.c100642.m3226
« última modificación: 06 Abril 2018, 09:37 por TEAM RURAL »
« Respuesta #11 en: 06 Abril 2018, 10:21 »
Efectivamente michel Sabria que con los pocos datos que te he dado darias con la respuesta. pero me falto darte  el dato esencial, que los  compre para la mygy, efectivamente son  esos mismos que has puesto tu pero con  mt3. por lo que veo tengo que volver a comprar todo el kit. gracias iremos con paciencia.
http://tecnomaquinas.es/accesorios-fresadora/56-juego-de-pinzas-y-porta-pinzas-mt3.html
« última modificación: 06 Abril 2018, 10:23 por .guibaza »
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2018, 12:14 »
Es que la malloria de veces veo los errores  en las compras al vuelo..pero bueno eso es fruto del desconocimiento en herramental..con tiempo y cagadas todos aprendemos.
Ahora..no cometas el mismo error..compralo ER32,,
« última modificación: 06 Abril 2018, 12:16 por TEAM RURAL »
Desconectado Neo
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2018, 14:11 »
Para fresadora con cono M3 yo siempre uso pinzas directas de M3 al diametro  de la fresa. Las hay hasta de 20 mm directa sin porta pinzas. Van muy bien
Y en cono R8 lo mismo pinza directa al diametro. Sin problemas.  Aunque bueno yo no tengo mucha idea.
« última modificación: 06 Abril 2018, 14:34 por Neo »
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2018, 14:51 »
Pregunto. Ese tipo de cono directo no puede joder el cono de la fresadora si hay algún problema o es igual que con un porta pinzas? ?
