No es el foro adecuado pero te comento lo que yo tengo entendido:
Cierto que puedes montar neumáticos equivalentes, esto es que en diámetro no varíe +-3%
Respecto al ancho de vías puedes variar solamente +-15mm. Esta medida va de "centro a centro" de cada rueda, así que solo podrías aumentar el resto hacia afuera jugando con el ET... Hasta el límite que permitan tus aletines
Si respetas estas cotas puedes anotar la nueva medida en ficha técnica por unos 10-12€, si cambias cualquiera de ellas te metes ya en proyectos de ingeniero y reformas de importancia
Ahora el tema llantas: Naturalmente cada ancho de goma necesita un ancho de llanta adecuado para no destalonarse.
Puedes ver aquí todos los anchos teóricos equivalentes
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/Teóricos porque algunas medidas no las encontrarás
Tambien debes tener en cuenta que cualquier llanta de chapa o aleación debería venir con un código estampado en el que se detallan todas sus dimensiones y un marcado CE que garantice que aguanta tantos kilos, a tanta velocidad y con personas encima
Con esto te quiero decir que si modificas algo que está homologado deja de estarlo, no porque lo hayas hecho mal sino porque no has demostrado ante los organismos competentes que tu llanta es capaz de lo que se le exige
No es por desanimarte, te lo comento para que sepas que aunque cuele en la itv porque no se fijen puedes buscarte un lío en caso de accidente
