Autor Tema: Resurreccion de un Imyda Cazeneuve HB 500  (Leído 46230 veces)
Desconectado fusval
Re:Resurreccion de un Imyda Cazeneuve HB 500
« Respuesta #150 en: 14 Agosto 2018, 00:40 »
Mientras un servidor se rompia los cuernos con todo este galimatias, el departamento de informatica no lo tenia mas facil con la programacion del variador.
Nuestra idea era hacer un avance automatico con un reductor reciclado de una antigua encoladora de cantos (Cehisa EP1, mitica encoladora con la que muchos aprendimos mecanica y autocontrol para no pegarle fuego al aparato)
Conseguimos con facilidad controlar el funcionamiento, modificamos el desarrolo con un piñon mas pequeño y la cosa funcionaba....a medias.
El ir y volver automatico, en ciclo directo sin intervecion del operador, no habia manera de activarlo.
Acabamos de fijar las 3 guias niveladas al par de apriete indicado (9.2 nw/m) con llave que nos presto el forero Hugo y procedimos a montar el carro transversal.
Los 180 o mas kg son demasiados para estos pobres carpinteros, asi que el torito se impone
Finalmente y gracias a la colaboracion de Albertoy y Pitau, Josh lo tenia casi listo, pero los gremlins nos estaban chuleando.
En un anueva revision, despues de verificar conexionado, programacion, etc etc etc, descubrio Josh el fallo: teniamos un final de carrera deficiente, no activaba el retorno y el ciclo se interrumpia.
Reparado el final de carrera el sistema funcionaba como un reloj, pendiente solo de los ajustes finales.
https://www.youtube.com/watch?v=0yqJymdEpuY
Entrabamos en la recta final.
Preparar la base de la bancada con unos tornillos niveladores con la cabeza torneada plana
Colocar y nivelar la bancada
Y montar el resto del conjunto transversal, mesa de coordenadas y rectificadora
La niña empezaba a sacar los dientes de verdad.
Osú que caló
En esto se hizo evidente la necesidad de un posavasos al alcance del personal
 .brinda
« última modificación: 14 Agosto 2018, 00:54 por fusval »
Desconectado diegovv
« Respuesta #151 en: 18 Agosto 2018, 14:33 »
 Enhorabuena amigo Fusval por semejante tarea. Bien planificado y sin amontonarse.
Viendo la marcha de la reparación, me pregunto dónde están todos los que hace unos meses decían que aquello era tarea sólo para "muy muy profesionales", " no para gente que ha visto tres vídeos en youtube y creen que saben rasquetar". Todos los "sabios" del lugar que emiten ese tipo de frases que no admiten discusión porque son emitidas por sabios y ante los que los demás mortales deberíamos rendirnos y no atrevernos ni a coger una rasqueta.
Mi envidia más sana por su buen hacer e inmunidad al desánimo hacia el amigo Fusval.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Desconectado fusval
« Respuesta #152 en: 18 Agosto 2018, 23:39 »
Gracias Diego.
La verdad es que parece que en este foro hay un sector Sabelotodo que sentencia a muerte con una facilidad pasmosa.
Ya hace tiempo que decidí no hacerles demasiado caso.
Lo importante es no perder las ganas de meterse en nuevos proyectos y una vez los empiezas llevarlos a buen termino con la ilusion y teson necesarios.
Y con la mentalidad de que unas veces se acierta , y otras toca a corregir, aprender de los errores y seguir adelante.
Ademas, yo en este foro he aprendido mucho y he conocido gentes que me han ensanchado mi vision de la mecànica, y de las relaciones humanas.
Me quedo con lo bueno.
 .bien
« última modificación: 20 Agosto 2018, 23:07 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #153 en: 20 Agosto 2018, 23:55 »
Hoy tengo un poco de tiempo, asi que voy actualizar el hilo, que llevamos mas de una semana (o dos)  tirando hacia adelante la criatura y aqui parece que estemos estancados.
Al ponerle todo el conjunto del transversal el peso hizo su efecto en las vigas, que aun siendo muy robustas reflejaron la sobrecarga. Y sobretodo la notamos en la parte en voladizo de la zona del contrapunto,
Habia que reforzar
Y reforzamos poniendo una U de 22, con sus fijaciones y niveladores M11 x 100
Teniamos que montar, y montamos aunque de manera poco ortodoxa, el sistema de avance. El tiempo apremia, estamos en agosto y  aun queda mucho por hacer, asi que optamos por unas tablas de madera para un montaje provisional, que si funciona (y hace falta reforzar) ya se rehara en algo mas robusto y definitivo
El reductor que mueve los carros mediante una cadena, entre los dos finales de carrera
Y el piñon de reenvio.
La cadena de 3/8 va tirante etre los dos piñones por la parte inferior, y cogida con tornillos-fusible sobre una tabla de madera fijada al carro por la parte superior.
Lo de los tornillos fusible va muy bien porque en el caso de una mala maniobra o bloqueo salta el tornillo que esta trabajando y no hay desgracias mayores. En este caso son humildes tonillos cabeza redonda rosca madera de 3 x 30. Y hacen bien su trabajo, han saltado un par de veces.
Para hacer ajustes o lo que sea que precise tener libre el carro basta con soltar los tornillos y recoger la cadena.
Josh andaba copn los ajustes del sistema de finales de carrerra, que resulto mas engorroso de lo que pensabamos, y a la vez controlando las velocidades y programndo los parametros de seguridad (El Omron es un pozo sin fondo de variables programables)
Yo con mis comprobaciones de geometria.
Tenia las guias ajustadas y paralelas, pero no me fiaba. De hecho todos los anclajes llevan un tornill nivelador a cada lado de la viga que lleva las guias, de manera que se puede corregir la concavidad o convexidad. que a veces es dificil de detectar.
Poniendo la regla patron entre las guias de la bancada nivelada puedo medir la desviacion en el metro de longitud que coincide aprximadamente con la distancia entre puntos
https://youtu.be/an0ntPOc1j4
« última modificación: 28 Agosto 2018, 22:51 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #154 en: 21 Agosto 2018, 00:04 »
Finalmente la niña empezo a dar sus primeros pasos .....en  automático.
https://www.youtube.com/watch?v=QHZ_Ez3j50M
Mientras Josh anda puliendo detalles, yo hago mas comprobaciones, poniendo a nivel la regla patron a lado y lado de la bancada verifico que no haya desviacion en el plano horizontal. o sea, que las guias esten bien rectas .
https://www.youtube.com/watch?v=ssSOZlwyaOA
https://www.youtube.com/watch?v=osLee9-dOaw
Desconectado fusval
« Respuesta #155 en: 21 Agosto 2018, 00:23 »
A estas alturas, ya solo falta comporbar el funcionamiento y regulacion de la rectificadora de torno en su nueva ubicacion, prepararle un diamantador, un sitema de refrigeracion, un sistema de aspiracion, equilibrar la muela.
Casi na
Pero antes, al haber afinado los ajustes de las guias con la regla patron, hay que volver a comprobar la nivelacion entre ellas, porque es posible que no sean paralelas..
Y efectivamente, se van de nivel unacon la otra.
Toca a afinar otra vez. Unos toques de tornillo (que gran invento la rosca fina)  y todo vuelve a su sitio
Con las guias de los carros en su sitio, vamos con la bancada. Fijada a nivel, me da que puede estar torsionada, asi que con un calzo en V y unas paraleas y galgas copio la nivelacion de la zona del cabezal en el extemo del contrapunto
Bueno, vereis que esta foto es de antes de colocar la viga posterior y el reductor del avance automatico, es cuando nos dimos cuenta de que los niveles fallaban por esa parte, pero se entiende el montaje de prisma y paraleas para copiar el mismo nivelado entre guias en los extremos cabezal y contrapunto que en teoria tienen menos desgaste.
Mucho lio y mucho control y recontrol, pero con todo lo que llevamos no queremos cagarla por un ajuste negligente.
« última modificación: 21 Agosto 2018, 00:28 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #156 en: 21 Agosto 2018, 00:36 »
Y bueno, para acabar por hoy, lo teniamos todo a punto, y decidimos probar la niña rectificando la viga IPN 14 que embrida la bancada en su parte central.
Con la muela en montaje frontal, ahi van las primeras chispas
La cosa seguia por el buen camino.
La niña daba sus primeros pasos , y no lo hacia mal.
 .brinda
Forjador de sueños
« Respuesta #157 en: 24 Agosto 2018, 20:06 »
De niña a mujer😊👍
Desconectado fusval
« Respuesta #158 en: 28 Agosto 2018, 22:58 »
Mujeron y ardientemente cómo pocas.
No veas como saca  chispas.
Veo que por el numero de visitas más que por el de respuestas que estáis muchos pendientes del tema.
A ver si encuentro un momento tranquilo y actualizo el hilo.
Ya os adelanto que la niña es una máquina de zampar bancada.
Pronto en sus pantallas
 .brinda
angelnewman
« Respuesta #159 en: 29 Agosto 2018, 17:55 »
 .bien animo caballero!
Desconectado fusval
« Respuesta #160 en: 01 Septiembre 2018, 21:06 »
Pues vamos a por ello.
Despues de cumplir con los compromisos laborales y tomarme unos dias de descanso hoy puedo enfrascarme en poner al dia el relato.
Se nos junto a la vez el aprender a rectificar y usar la Micaela (asi bautizamos a nuestra ninña, en honor a nuestro santo patron San Miguel que don sus brebajes nos ha mantenido activos este verano de sofocon)
Las primeras pruebas con la viga de embridaje nos dieron la primera leccion, empezamos a controlar velocidad de avance, posicion de los topes para regular la carrera total,  profundidad de pasada. Utilizamos una muela de grano fino, de las que usamos para afilar, trabajando frontal. Y en un material dificil, acero laminado, que se mueve como quiere con el calor.
Algun compañero (creo que fue Llaurisio, gracias Javier) nos comento que evitaramos las muelas de grano fino, por funcionar mal con la fundicion, asi que decidimos provar con una de grano 80en lugar de la de 150 que habiamos empleado
Preparar las muelas lo primero. Resulta que los portamuelas son de 50.8 mm de diametro, hay que mandrinar las de 30 mm de agujero (tenia unas cuantas de un lote del Wallapop)
Vale un pequeño diamante insertado en una barra cilindrica. Pocas revoluciones ( 125 o asi) y avance automatico de 0.2 mm por revolucion hacen el milagro.
El diamante queda un poco gastado, pero un toque de muela en la soldadura que lo une al portadiamante lo deja listo para otra muela
Una vez mandrinada, equilibrarla. El equilibrador, dos cilindros rectificados montados paralelos y bien planos, y un manguito con la replica del cono de la rectificadora. Sobre la mesa de trazado, que esta bien plana, para no engañar el nivel
Jugando con los contrapesos moviles, conseguimos que se quede parada, o sea, equilibrada.
Y ya esta lista para montarla en la rectificadora.
Diseñamos y montamos un diamantador low-cost para la ocasion.
La siguiente era atacar la guia posterior de la bancada, en su parte vertical que no tiene contacto con el carro pero que nos servia a nosotros de rodaje
Ahí surge el 1er imprevisto:
el motor de la rectificadora sobresale mas que la muela, mientras desliza entre las dos guias de la bancada no hay problema, pero al llegar a la base del cabezal choca y no puede llegar hasta el final de la guia (en este torno las guias del carro se prolongan unos 250 mm hacia la base del cabezal)
Mira que intentamos ensayarlo todo, pero igualmente siempre queda espacio para el susto. O nunca hay que confiarse y repasar y repasar la planificacion.
Por suerte tenemos la muela que hemos utilizado de prueba con la viga de embridaje que casualmente nos da la altura necesaria, y sobran 4 mm
Uff.....
Volvemos a montar esa muela, que habiamos descartado por ser demasiado fina (la fundicion embota mucho las muelas, y mas las de grano fino).
Este es el video de las primerasa pasadas
https://youtu.be/g4EF625zUrU
Utilizamos la misma muela de grano fino pero trabajando por el lateral. Nos daba problemas de vibracion, pero con poca carga y avance reducido conseguimos acabar la guia con una calidad suficiente.
Siguiendo las recomendaciones de nuestro guru particular (gracias Raul) le dimos una ducha de taladrina de rectificar (verde) a la muela segun iva avanzando, para refrigerar y lavar el material rectificado.
Para dar descando al dedo del pulverizador decidimos montar un sistema de refrigeracion automatico.
Con la misma muela intentamos atacar el plano superior, en frontal y con mucho tacto, como la viga de embridaje
Fue un desastre. Con pasadas de 1.5-2 centesimas y poca velocidad y mucho riego la muela se embotaba al instante y dejaba marcas de quemado.
Pero al menos habiamos limpiado el plano en sus 3/4 partes y podiamos empezar a tomar medidas y verificar geometrias.
El siguiente paso fue rectificar la cara inferior de la guia posterior. Para llegar hasta alli utilizamos una muela de vaso montada girada en uno de los manguitos prolongadores de la rectificadora. Esta si funciona mucno mejor.
Este es el video
https://youtu.be/FW3d-tv9PmE
Era el tercer plano que atacabamos y la cosa mejoraba notablemente.
 .bien
« última modificación: 01 Septiembre 2018, 21:28 por fusval »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #161 en: 01 Septiembre 2018, 21:45 »
Espectacular trabajo.
¿como se posicionan esos contrapesos de la muela?
Desconectado fusval
« Respuesta #162 en: 01 Septiembre 2018, 22:07 »
Llegado a este punto hicimos un alto para verificar geometrias.
Teniamos menos de un centesima de diferencia.  .yupi
Finalmente nos lanzamos a por los planos importantes de la bancada.
La guia posterior, ya con muela de grano 80 en tangencial
Vereis que ademas lleva una boca de aspiracion por delante, para recoger en lo posible los restos de polvo que proyecta la muela. El sistema seguia mejorando. Y falta hacia porque habia mucho hierro que comer
https://youtu.be/xne8jFAIo4g
El acabado en las primeras pasadas quedaba rizado, trabajabamos a 0.05 mm de profundidad y 1.75 mm de pasada, una vuelta de rosca de M 16
Para acabar bajamos a 0.02 mm y bajamos el variador del avance a 30 herzios, calculo que uno 6m/min. La cosa mejoro, pero seguia quedando una pauta visble en el reflejo, pero de profundidad inapreciable para el comparador milesimal .
Con dos pasadas de lija de carburo de silicio grano 240 desaparece
Al acabarla verificamos de nuevo, ahora con la regla de precision y azul de prusia
La marca no es constante, quedan pequeñas islas sin color, pero a mi me da buena impresion (el que ha trabajado con azul de prusia sabe que da una pauta milesimal)
Josh es mas pesimista, asi que realizamos la medicion con comparador.
Estamos en +-1 centesima, al primer intento   .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Para los discipulos de Santo Tomas, ahi va el video
https://youtu.be/bHcvaW9o04o
Desconectado fusval
« Respuesta #163 en: 01 Septiembre 2018, 22:12 »
Este portamuelas lleva 5, me parece. Y vas desplazandolos, no todos, solo un par de opuestos, hacia la parte de la muela que queda alta. Poco a poco el giro se hace mas lento hasta que al final se vuelve impercetible, y si la haces girar a mano lo hace regularmente, sin aceleraciones. Para comprobar, al final, colocas la muela girada 90º y tiene que mantener tambien su posicion, o gira muy lentamente (este equilibrador es muy sensible, la minima diferencia genera giro)
Desconectado fusval
« Respuesta #164 en: 01 Septiembre 2018, 22:55 »
Como vamos a por nota, realizamos la verificacion del plano superior en varias tiradas, al ser de 1000 la regla y de 1.750 la guia.
Y vimos que habia una pequeña inflexion en la parte central, que se vería con una regla mas larga, hacia como una cresta (se saldría del rango +-0.01 con una regla de 1.75 m)
Al tener las guias de la rectificadora regulables, decidimos provar a regularizarla, bajando 2 centesimas en los reguladores de la viga situada bajo esa cresta.
Tocamos los tornillos de ajuste correspondientes en altura asegurandonos de no alterar el plano vertical
Volvimos a repasar el plano superior y el inferior (esta vez con muela bien diamantada)
Y conseguimos afinar una centesima, quedando dentro del rango de +-1.
y mejorar notablemente el acabado
Quedaba algun recuerdo de su pasado, pero se iva adaptando a su nueva vida suburbial (habria que rebajar 0.15 mm mas para quitar esas marcas
Una nueva pasada de regla y azul nos dio un amarca mucho mas constante
Y al hacer la medicion comprobamos que estabamos en la centesima
Con esto dimos por terminada la parte posterior de las guias del carro
« última modificación: 24 Septiembre 2018, 00:26 por carpin »
