Autor Tema: 380 en 220  (Leído 789 veces)
Desconectado lollarwilson
380 en 220
« en: 13 Junio 2018, 10:36 »
Hola a todos
El motor de una nueva maquina que voy a utilizar es de 380 VAC y mi red es de 220 VAC
Saben si hay una manera para usar este motor de 380 VAC en mi red de 220 VAC ?
Gracias a todos .yupi
Desconectado tobarra
  • Gurú
Re:380 en 220
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2018, 10:50 »
Hi Lollar.
Difícil ayudar con tan poca información, supongo que el motor será trifásico y estará configurado a 380 V en estrella, si es así se puede conectar en triángulo para que funcione a 220 V en trifásica, pero tu instalación será monofásica, por lo que tendrás que instalar un variador.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
Desconectado simonpedro
  • Oficial de 2ª
Re:380 en 220
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2018, 14:02 »
Si tu red es de 220v trifásica, es decir el voltaje de fase es de 127V y el voltaje de línea es 220 y vos tenes la bajada trifasica, entonces es casi seguro que podés si tu motor lo soporta, tendrias que conectar el motor en triangulo en lugar de estrella.
Si lo que tenes es una conexión monofasica de 220v entonces necesitas o un conversor de monofasico a trifasico (que puede ser o no un variador, aunque hoy dia casi todos son variadores de frecuencia tambien) o bien cambiar de motor, o bien contratar trifasica.
Un conversor con variador te puede resultar muy util en ciertas maquinas, como tornos, fresadoras, etc donde el poder variar la velocidad del motor es deseable, y bastante inutil en otras como sierras circulares, esmeriles o lavarropas. Tendrias que fijarte en los costos y analizarlo
Otra cosa, verás tutoriales por ahi de como hacer funcionar un motor trifasico en monofasico, son solo chapucerias, no va a funcionar bien, vas a perder potencia y generar mucho calor que puede dañar tu equipo.
Desconectado Xanito
  • Gurú
Re:380 en 220
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2018, 14:09 »
Sí, se puede.
Taladro barato, radial, casi un torno casero y un mechero.
Desconectado Juanjose47
Re:380 en 220
« Respuesta #4 en: 30 Junio 2018, 12:16 »
Yo tuve un problema similar y lo solucione instalando un variador ya que mi conexion era monofasica. Con eso podrás usar el motor perfectamente. Si tu instalación ya es trifasica no necesitas el variador.
Desconectado sheldon
  • Oficial de 2ª
Re:380 en 220
« Respuesta #5 en: 30 Junio 2018, 18:08 »
Hay que ver las características del motor para elegir el variador pero siempre se puede, si la tensión es 380 se le mete un variador transformador y listo
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Desconectado SebaPerez
  • Oficial de 2ª
Re:380 en 220
« Respuesta #6 en: 01 Julio 2018, 07:44 »
Con un variador chino de salida trifasica y un transformador trifasico 230-400 tengo funcionando perfectamente un motor dahlander de una sierra
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Re:380 en 220
