Autor Tema: Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural  (Leído 28625 veces)
Bueno..en este caso vamos a actualizar un poco una pequeña fresadora de sobremesa antigua de las echas en taiwan..
Los años no pasan en balde y llega un momento que ya no se pueden hacer cosas medio decentes con las maquinas..
Mi buen amigo pacocasado pues le regalaron este taladro fresador que es mas o menos como como una bf16..pero con muchos años encima y 10.000 batallas..
Total que ahora pues quiere arreglarla para poder usarla en casa..claro esta..no dispone de otra fresadora mas grande para poder arreglar esta..
Pero si algo tiene pacocasado es linea VIP en territorio rural...como somos muy buenos amigos pues yo me encargare de hacerle unas simples modificaciones para que vuelva a trabajar lo mejor posible..
Asi que hoy me a llegado desde cataluña este paquete con la mesa..la base y algunos de los componentes que vamos a usar en la actualizacion..la columna y el cabezal se quedan en cataluña ya que a priori parecen cumplir su cometido..si luego ay que hacerles algo pues lo dejamos para lo ultimo y tomamos decisiones al respecto..
No se trata de hacer algo hiper radical si no de arreglar una antigua maquina y actualizarla un poco..asi que si alguno esta pensando en un super proyecto que se vaya olvidando..va a ser algo simple y efectivo .
Vamos con unas fotos del asunto
esta es la base
y esta la mesa..de 500x160..asi os haceis una idea de que es un juguete de maquina ;D
continuara...
« última modificación: 03 Agosto 2018, 22:01 por TEAM RURAL »
Desconectado pacocasado
Joder Michel no has dejado ni que se tome un descanso la caja jaaaaa
En cuanto llegue septiembre y ya taladrin este operativo..pues tendre que centrarme mas en mis cosas..asi que mientras tanto pues asi voy estudiando como hacer esta actualizacion..asi luego una vez planificado pues a ratos la voy haciendo con tranquilidad..este año tienes fresadora o SI o SI.
un saludo amigo..y atechate que haz muchoooooo calorrrrrrrrrrrrrr .brinda
« última modificación: 03 Agosto 2018, 22:16 por TEAM RURAL »
Bueno..os voy a enseñar parte del material de la actualizacion..
Como las colas de milano en este tipo de maquinas son una castaña..y encima en esta ya tenian importantes desgastes..pues como estamos en el 2018 lo logico es guias lineales y patines a bolas..
asi que pacocasado me mando este material pata negra.. como se puede ver paco es de la misma escuela que yo..por eso nos entendemos tan bien .palmas
railes THK con cromado negro anticorrosion de 15mm y patines THK..con esto ya tendremos una mesa de coordenadas perfecta para muchos años de uso..
asi que en breve toca empezar a mecanizar ;) .bien
continuara en proximos capitulos...
« última modificación: 04 Agosto 2018, 10:27 por TEAM RURAL »
Desconectado Hugo Turn
Muy interesante este proyecto Michel. lo seguiré con mucha atención pensando en posibles modificaciones de mi fresadora en el futuro.
Me gusta la base que tiene, la estructura de nervaduras tiene criterio, no es del estilo poner material a lo bruto. Y bien diseñado el canal perimetral para recoger aceite.
Hugo
La verdad es que este tipo de maquinas made in taiwan antiguas tenian un criterio muy diferente a las chinas de hoy..
Asi que actualizandola pues tendremos una pequeña fresadora con mejores prestaciones..
en breve empiezo con ella .bien .brinda
Bueno..empezemos ya con el asunto
lo primero embridar la base puesta del reves que es donde esta la parte plana rectificada..y mecanizar la parte inferior de la base ya que luego ay que darle la vuelta y asi estando la superficie plana todo queda perfecto..a mi el asunto de forrar con chapitas etc..como que no me va demasiado..siempre claro esta que pueda evitarlo..como en este caso..
ponemos un tope a escuadra en el lado izquierdo..apoyando la base sobre la referencia rectificada de fabrica donde asienta el husillo del eje Y..a continuacion embridamos con 3 grapas..
un plato de 63mm con placas de aluminio..unas 600rpm..muy poco avance y en pasadas de 2.5 decimas bajamos 1.2mm hasta que nos queda la bancada plana..
detecto en la parte exterior de los agujeros una fisuras..seguramente apretar como burros y con arandelas malas..asi que con el propio plato hago un radio y suprimo la fisura en los dos lados.
hacemos un plano frontal de referencia paralelo al del otro extremo..asi despues se apoyara contra los topes todo uniforme..
y ya tenemos nuestra base planeada y lista para darle la vuelta..
y un pequeño video del planeado .bien
https://www.youtube.com/watch?v=ZscstC0SpLE&lc=z22isfrpknj1jprstacdp430ykczjex45fgdffwcaahw03c010c
« última modificación: 04 Agosto 2018, 19:49 por TEAM RURAL »
Una vez planeada la base..le damos la vuelta..embridamos y pasamos el relog par alinear..al haber previamente estar apoyados en la referencia del husillo Y solo tenemos una desviacion de 1 centesima..un pequeño toque y ya la tenemos a cero lista para las siguientes operaciones de mecanizado..las cuales ya seran para otro dia..
alineamos..
embridamos..y despues comprobamos que al  ir apretando las grapas no se haya movido la base..todo correcto asi que ponemos la septima grapa y pieza bien embridada y lista para el mecanizado.
continuara en proximos capitulos..buen finde a to@s .brinda
« última modificación: 04 Agosto 2018, 20:31 por TEAM RURAL »
Recien llegados de cataluña .palmas .palmas los dos husillos de bolas de 16mm paso 5 que llevara esta actualizacion..como gentileza los extremos ya destemplados..los hubiese mecanizado templados sin problema..pero destemplados mas facil..gracias paco .bien
y esta es la fresadora la version moderna de otra marca..pero ser es la misma que esta..
https://www.sitebox.ltd.uk/clarke-cmd1225c-mill-drill-oclarke_6500302
y este un video de la misma maquina antigua de este post pero el modelo siguiente en tamaño
https://www.youtube.com/watch?v=oJKQkokqWu8
« última modificación: 06 Agosto 2018, 15:22 por TEAM RURAL »
Seguimos otro poco mas..
tenemos que hacer un par de piezas de acero que se pondran en el frente de la base..como tenemos la holke ocupada con la base embridada..pues usamos nuestra BF-16 EVOLUTION..
Esta es su primera prueba en acero con la mesa nueva .palmas .palmas
vamos con mucho voladizo del lado izquierdo.. lo que me recuerda que tengo que empezar a hacer suplementos multifuncion..gatos de apoyo..topes etc que la bf16 esta todavia desnuda de utillaje team rural..pero es solo para planear ambas caras y luego cortar en la sierra la pieza en dos partes y luego ya hacer las dos piezas asi que sirve perfectamente aunque no es lo correcto.
las pequeñas marcas del lado izquierdo del tocho nos recuerdan que llevamos mucho voladizo..las herramientas enseguida nos avisan de lo que pasa..
un pequeño video..
https://www.youtube.com/watch?v=TT48FwKmw8A&feature=youtu.be
Continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 07 Agosto 2018, 22:21 por TEAM RURAL »
Desconectado olo
Re:Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural
« Respuesta #10 en: 08 Agosto 2018, 09:22 »
como solemos decir , una imagen vale mas que mil palabras, has echo un buen trabajo con una chinita y ahora le toca a una taiguanesa   .palmas
 .brinda una o dos  pero bien fresquitas.
« Respuesta #11 en: 08 Agosto 2018, 11:42 »
Gracias por tus palabras amigo OLO .bien .brinda
La verdad es que la chinita se esta portando muy bien..espero que la taiwanesa le de a paco la misma satisfaccon que a mi mi chinita...tic tac,,
« Respuesta #12 en: 08 Agosto 2018, 13:03 »
Por supuesto Michel esa tiene que andar como la tuya gracias conpañero
« Respuesta #13 en: 08 Agosto 2018, 13:35 »
Hoy ya la temperatura de 21 grados.. permite ir al taller... asi que en cuanto repose la comida y me tome el cafe ya sigo con la faena .palmas .palmas
« última modificación: 08 Agosto 2018, 13:40 por TEAM RURAL »
ADRIAN3008
« Respuesta #14 en: 08 Agosto 2018, 17:16 »
tomo asiento
