Autor Tema: duda sobre plato tdg y su centrado  (Leído 6564 veces)
Desconectado Maeso34
Re:duda sobre plato tdg y su centrado
« Respuesta #15 en: 29 Agosto 2018, 22:32 »
Que cárajo es eso?
Pues según el compañero debe de ser la foto que simboliza mi carrera deportiva... jaja.
Aquí puedes salir de dudas. https://antoniomaeso.blogspot.com/2017/06/la-piedra-en-mi-camino-200-kmh.html
« Respuesta #16 en: 30 Agosto 2018, 00:19 »
Mi madre que hostion  :o  cuatro años de recuperacion me quito el sombrero
« Respuesta #17 en: 30 Agosto 2018, 01:21 »
   Soy apasionado de la motocicleta.
   Leyendo sobre tu accidente, es para celebrar que estés vivo y en condiciones de poder continuar con lo que
  más te gusta, participar en el TT.
     Un cordial saludo, con toda mi admiración y respeto   .brinda .brinda Lete.
« Respuesta #18 en: 30 Agosto 2018, 09:07 »
Muchas gracias. Encantado de poder saludarte por aquí.
Desconectado olo
« Respuesta #19 en: 30 Agosto 2018, 10:33 »
la memoria me falla mas de lo que quisiera y no soy viejo, creo que era el año 2002 final de la chalenlle R1 en Cheste, ganaste como si llevaras una moto GP y los demás de calle, nunca e corrido solo tandas y aquel año acompañaba al colorado cada vez que se iba a correr, emos  tenido que coincidir alguna vez en el andaluz cuando corria: Fran Gerrero, Pacorro,Litran,el de neugrip,tejon, colorado y mas que ya ni me acuerdo, tienes la "suerte" de poder contarnos esa caida-porrazo,correr el TT es como el soberano "cosa de hombres", bueno espero que ese buen cabezal que tienes tenga facil solucion, en mi caso tengo un TDG del cumbre desgastado que preferi comprarme un chino a cambiarles las garras que era mas caras,saludos.
« Respuesta #20 en: 30 Agosto 2018, 10:37 »
Gracias amigo, fantásticos recuerdos. Efectivamente todos los que nombras fueron grandes pilotos y lo siguen siendo. Y aquella final de la charla en yamaha, te referirás a la de 2001 que conseguí escaparme de todo el grupo, y además volví a ganar la en el mismo sitio 2 años después aunque con un poco más de pelea en este caso con el madrileño Jacobo caldeiro. Lo dicho encantado de saludar aquí a tantos aficionados a la moto y yo como uno más aficionado también a la metalmecanica. Aquí a tu disposición para cualquier cosa un saludo.
« Respuesta #21 en: 31 Agosto 2018, 09:28 »
Hola a todos, para dar un poco de información de cómo llevo este proceso, he grabado unas imágenes de lo que he estado haciendo hoy. Empecé por coger las garras desde una puntita de dentro para que apretaran y torneo el interior de las mismas en una zona que previamente había recrecido con soldadura. Del desastre anterior que había creado haciendo lo mismo coma quiero decirle creciendo con soldadura pero intentando fresar lo plano en mi vieja fresadora, pase a conseguir de nuevo esas 20 centésimas de desviación tras el torneado, que es prácticamente como estaba al principio antes de meterme a modificar nada. Así que intente ir un poco más allá y con lo que una fresadora de mano con una piedra de Caballito e intente de nuevo pulir lo máximo posible la parte interior de las garras para ver si así lo dejaba correcto. El resultado, lejos de ser ninguna maravilla, me deja un poco contento de momento puesto que he pasado de 20 centésimas a unas 10 11, con lo que he ganado algo de precisión pero todavía estoy lejos de algo con lo que pudiera estar totalmente contento. Podéis ver también en el vídeo que estás garras fueron modificadas en su día por el dueño del torno para poder coger exteriormente piezas de un poco más del diámetro del plato. Pero en realidad son garras interiores originales, de ahí que esté intentando que sigan sirviendo para hacer su función y cojan interiormente bien.
Gracias de nuevo por todas las aportaciones que me habéis hecho.
https://youtu.be/XLMNaVKPFQM
« Respuesta #22 en: 31 Agosto 2018, 16:38 »
Hola. No entiendo muy bien lo de la soldadura, nunca lo habia visto, normalmente cuando se rectifican unas garras se hace directamente sobre el acero sin soldaduras. De todas formas esas garras parece que son duras, no son las blandas que mostraste en el primer mensaje. Las blandas se mecanizan a cuchilla y lo que has hecho en el video es rectificar.
En cuanto a la precision...ten en cuenta que estas cogiendo una barra larga con vuelo (poco pero algo) que incluso te cabe por la cañonera, con la zonza central de las garras interiores. Siempre que el diametro lo permita, una pieza asi debe cogerse con las garras exteriores, pues la zona de contacto con la pieza es mas larga y eso ayuda  que centre mejor. De todas formas, un plato de 3 garras autocentrante no esta pensado para trabajos de superprecision. Si el rectificado lo haces bien se puede mejorar esa decima pero no le pidas peras al olmo. Ademas esa manera de sujetar la pieza posiblemente no te de una lectura siempre igual. Seguro que si pones y quitas la pieza cada vez te puede dar una lectura diferente.
« Respuesta #23 en: 01 Septiembre 2018, 19:50 »
Muchas gracias, Newlathe. Tiene mucho sentido todas tus indicaciones y más o menos están en la lógica la que estaba llegando yo después de todo lo que estoy haciendo. En principio estoy suficientemente tú satisfecho con como funciona el torno dada las circunstancias de antigüedad y otras que explicas tú también en el mensaje, pero bueno siempre intentaré perfeccionarlo lo máximo posible para que así los trabajos pues también salgan mejor.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #24 en: 01 Septiembre 2018, 20:04 »
Hola Maeso, el cilindro que usas para medir con el comparador, ¿esta rectificado?
« Respuesta #25 en: 01 Septiembre 2018, 21:40 »
Pues buena pregunta y es otra de las cuestiones que no tengo muy claras. Quiero decir que sí que cuando compre está barra la llaman calibrado de 50, y supuestamente lo he medido con el micrometro y da 50 0 exactos, pero no sé si eso quiere decir que puesto en el torno debería de darme una circunferencia perfecta o no. Esta misma barra la estoy probando en el torno chino pequeño y si la pongo en el plato y aprieto me salen en el reloj unas 20 centésimas pero si le pongo el útil que tengo hecho con un rodamiento para centrarlo entonces se va a su sitio y cuando le pongo el reloj me marca solo dos o tres centésimas. El caso es que no he sido capaz estos últimos días de hacerme o preguntar por una barra absolutamente precisa supongo que las que se utilizan para hidráulica o algo así, estoy en ello.
Desconectado fagoreto
« Respuesta #26 en: 01 Septiembre 2018, 22:22 »
No es lo que estas queriendo exactamente Antonio, pero creo que esto te va a interesar.
Esta en ingles, que para ti no es problema.
Creo que por ahi hay una traduccion, pero no se donde anda.
http://www.neme-s.org/Rollie%27s_Dad%27s_Method.pdf
« Respuesta #27 en: 01 Septiembre 2018, 22:29 »
Gracias, ya me lo he bajado y lo he leído un poco por encima y tiene buena pinta, sobre todo porque dice que apenas hace falta ningún tipo de herramienta calibrada ni nada de Super precisión, con lo cual yo parece que entro en ese perfil. Mañana lo leo con tranquilidad a ver si saco algo claro. Gracias
« Respuesta #28 en: 02 Septiembre 2018, 00:02 »
  Hola Antonio.
     Aquí en el Foro, ya lo tienes traducido
      http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1101.0
      Saludos  .brinda  Lete
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #29 en: 02 Septiembre 2018, 11:21 »
Hola Antonio:
Que vaya  por delante que entiendo algo de tornos... pero no soy un experto... Pero por lo que he  visto y leído por aquí... lo primero y mas necesario a la hora de rectificar unas  garras es BLOQUEARLA EXTERIORMENTE (Lo pongo en mayúsculas no con la intención de gritar... sino de recalcar..) con un aro exterior para que cuando le de el golpe la herramienta de rectificado... no tiendan a abrirse aunque sea un poquito (por el juego de la propia espiral) y no estés haciendo el trabajo bien...
Hay post en este foro que explican muy bien el trabajo...
Este del amigo Tobarra... por ejemplo lo explica y tienes una foto al principio del post del anillo que hablo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23895.msg270850#msg270850
He leido las respuestas que te han dado y creo que solo menciona lo del aro NewLathe...
Espero no estar equivocado y que el  invento te sirva... pero  intentar rectificar garras sin bloquearlas exteriormente.. no sirve para nada.
Un saludo  desde Salamanca.
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
