Autor Tema: HBM BF-45 DRO by Team Rural  (Leído 46169 veces)
angelnewman
Re:HBM BF-45 DRO by Team Rural
« Respuesta #135 en: 15 Noviembre 2018, 20:16 »
la semana pasada los de surplex tenian 7 u 8 en subasta, cono iso30, salían en 100, se vendieron (sin iva ni 15% comision) sobre 400€. más de 500 palos  :P
« Respuesta #136 en: 15 Noviembre 2018, 20:18 »
El que has puesto está muy bien de precio. ¿Esós suelen ser para la brigesport?
« Respuesta #137 en: 15 Noviembre 2018, 21:11 »
Suelen ser para brigeport..pero bueno..vertex vende tres tipos..iso 30..iso40,,r8..y luego creo recordar 3 medidas de caña..eso es lo importante para poder ponerlo ya que el cuerpo del cabezal va sujeto abrazado digamos a la caña de la fresadora de torreta..si te coincide el diametro pues ok..si no pues..de ser poco y tener habilidad se puede mandrinar etc..
tampoco pretendo ahora daros un master de acoplamiento de cabezales angulares y afines.. .brinda
Desconectado abona
« Respuesta #138 en: 17 Noviembre 2018, 22:49 »
entendido  .bien .bien
 .brinda
torno
« Respuesta #139 en: 24 Noviembre 2018, 16:12 »
Seguimos..las grapas estan muy bien..para solucionar diferentes alturas a las que poder ponerlas..pues he mecanizado unos tacos de aluminio con un taladro y un cajeado para allen de 12mm..asi pues se pueden apilar..usar con los suplementos multifuncion..usar con las garras basculantes..mecanizarse si fuese necesario etccc..
una tontada como un cuadrado con un tornillo alojado tambien nos evita que poniendo la grapa al borde el amarre se resbale..osea que a veces una cosa tan simple se le da mucha utilidad .bien
cortamos 16 trozos 6 de una altura..6 de otra y 4 de otra....planeamos dos de las caras..taladramos a 12.5 y hacemos el alojamiento del tornillo con fresa de 2 labios de 19mm todo muyyyyy facil..
y ahora al cajon correspondiente para cuando hagan falta ;D
y esto es todo..cuando haga mas cosas ya os las enseño .bien .brinda
« última modificación: 24 Noviembre 2018, 16:16 por TEAM RURAL »
« Respuesta #140 en: 24 Noviembre 2018, 21:28 »
Otra cosa para apuntar y hacer  .bien
Gracias Michel  .bien
« Respuesta #141 en: 26 Enero 2020, 20:16 »
15 meses despues de darle caña de lo lindo esta es mi opinion sobre la bf45 y de paso pues veis una mejora con una mesa de utillaje que la hace mucho mas funcional .bien
https://www.youtube.com/watch?v=qQnEtCL6okk&t=26s
« Respuesta #142 en: 25 Junio 2020, 23:24 »
Bueno amigos..cansado de usar la llaves para cambiar herramientas..y yo ademas que siempre uso muchos portaherramientas distintos..
pues esta es mi version prototipo de el cambiador neumatico V.1 para la bf45
empezamos asi
modificamos la pistola..
y ya tenemos nuestro cambio neumatico version V.1...otro dia os lo enseñare funcionando en un video  .bien
un saludo a todos  .bien .brinda
« última modificación: 25 Junio 2020, 23:25 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #143 en: 25 Junio 2020, 23:47 »
Gracias por compartir. Aluminio no te falta.  :D
« Respuesta #144 en: 26 Junio 2020, 00:28 »
Vaya maraña de tubos .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #145 en: 26 Junio 2020, 08:37 »
hola, como siempre trabajo impoluto y super reforzado.. gracias por compartir
hace 4 años  me hice una version mas humilde.. la verdad que por el coste que tuvo funciona a las mil maravillas... he visto que el post que abrí  en su momento las fotos no estan ,mier.. de dropbox :(
Desconectado Olentzero
« Respuesta #146 en: 26 Junio 2020, 12:15 »
Unas soluciones muy chulas  .bien
Saludos !
« Respuesta #147 en: 26 Junio 2020, 14:03 »
SM,,,muyyy guapo y bien conseguido tu cambiador de herramientas .palmas .bien .brinda
Desconectado operario112
« Respuesta #148 en: 26 Junio 2020, 14:26 »
Michel, creo que tienes instalado el sistema para que baje y afloje al mismo tiempo, es asi? Como logras que la llave de vaso acople bien con el cuadrado del tirante? Me refiero a que coincidan las ranuras del vaso con las betas del cuadrado.
« Respuesta #149 en: 26 Junio 2020, 14:48 »
Si..con mi sistema baja un piston y gira para apretar..o baja el otro y gira para aflojar..la bf45 no trae la tuerca cuadrada si no exagonal..si la hubiese traido cuadrada pues la hubiese torneado y soldado una tuerca y asunto solucionado ;)
