Autor Tema: HBM BF-45 DRO by Team Rural  (Leído 46170 veces)
Re:HBM BF-45 DRO by Team Rural
« Respuesta #120 en: 09 Noviembre 2018, 21:30 »
ARGO..mandrino a 25hz porque no puedo a menos..si no pierdo la alimentacion de los contactores de la maquina..tu tienes un variador independiente solo para el eje Z y eso es una gran ventaja..en un futuro tambien pondre uno independiente para el eje Z o otro motor donde va la manivela..no se..lo valorare con tiempo y ya tomare una decision..
tu en casa tienes 380v..poner un variador solo para el motor del z es muy facil y digamos barato..en mi caso tendria que poner un variador especial con entrada monofasica220v y salida 380v..o trucar otro industrial etc..osea tris tras caja de por lo menos 400 euros..asi que poco a poco ya tomaremos cartas en el asunto..
michel
« última modificación: 09 Noviembre 2018, 22:13 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #121 en: 10 Noviembre 2018, 11:15 »
Buenos días Michel.
Yo es que me quedé espantado de pensar en mandrinar yo a 25 HZ., ahora que el variador fue una gran sugerencia por tu parte porque si no no hubiera mandrinado la planeadora, que por cierto la he probado a 600,1000 y 2000 rpm y no hay ninguna vibración, va fantástica.
« Respuesta #122 en: 10 Noviembre 2018, 11:24 »
Pues me alegro de que tu planeadora funcione bien..ahora ya sabes..unas fotos en tu post de utillajes y asi queda constancia visual para todos del trabajo realizado .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #123 en: 10 Noviembre 2018, 13:02 »
Perdona Michel, pero no habrás pensado por un momento que cuelgue fotos de como he hecho la planeadora verdad ?, pondré una foto de como ha quedado y de la prueba pero viendo como te quedan a ti las tuyas prefiero evitar comparaciones (mi ego no resistiría las criticas :).
Saludos y gracias por tus aportaciones.
« Respuesta #124 en: 10 Noviembre 2018, 13:07 »
Hombre..las planeadoras las hacemos en dos maquinas similares y con herramientas similares--por lo tanto el resultado final debe ser tambien similar..
al final lo importante es que la herramienta haga bien su trabajo..independientemente de que sea o no mas bonita..con la estetica no se mecaniza si no con los utillajes bien echos
michel
pdta..a mi las comparaciones nunca me gustaron..cada uno hace las cosas segun sus medios y conocimientos y las debe mostrar tal cual.. asi se le puede llegado el caso ayudar a mejorar.
« última modificación: 10 Noviembre 2018, 13:11 por TEAM RURAL »
« Respuesta #125 en: 10 Noviembre 2018, 13:20 »
Disculpen que me meta. Solo decir que Argo47 todos los trabajos que ha presentado han estado muy bien terminados. También tengo que decir que es mi opinión que no es que sea ningún especialista. Vamos que a mí me han gustado. Así que yo sin ver la planeadora apuesto que está bien y si encima funciona no creo que hay mucho que criticar. Saludos.
Desconectado argo47
« Respuesta #126 en: 10 Noviembre 2018, 17:24 »
Tienes razón Michel (en parte) son dos maquinas parecidas, útiles parecidos pero te olvidas de un tercer componente muy importante y es que tu experiencia y la mía no se parecen en nada yo llevo en esto un par de años y tu probablemente toda la vida, por lo tanto el resultado siempre será diferente y mucho mejor el tuyo, pero como el resultado es bueno y como dice Tecleador no hay mucho mas que pueda decir.
« Respuesta #127 en: 12 Noviembre 2018, 18:28 »
Bueno pues rematemos las grapas con su pata regulable de apoyo..
primero mecanizamos a medida unas garras blandas de aluminio
refrentamos y hacemos un pequeño chaflan para matar las aristas..
le damos la vuelta y nos apoyamos en la parte mecanizada en un rebaje en las garras blandas de 5mm de profundidad y ya refrentamos la otra cara
punteamos
taladramos a 8.50 16mm de profundidad..os recuerdo que el agujero debe ser ciego y tener de fondo unos 5mm
avellanamos la entrada para quitar rebabas y favorecer el roscado..
y roscamos a M10 con un macho de maquina para roscas ciegas osborn..
pieza acabada y lista para echarle un poco de loctite 243 y colocarle un esparrago cabeza allen de 10X50 10.9 dureza.
y asi queda el asunto..como veis mas facil que quitar el envoltorio a un caramelo .bien
y esto es todo amigos..nos veremos en proximas ñapas rurales.. .brinda
« última modificación: 12 Noviembre 2018, 18:52 por TEAM RURAL »
Desconectado novacila
« Respuesta #128 en: 12 Noviembre 2018, 20:46 »
Están muy guapas, en ese tamaño también las utilizarás en la holke y la mini china? o  esas máquinas ya tienen su propio utillaje?
Novacila.
« Respuesta #129 en: 12 Noviembre 2018, 20:59 »
Estas son para la holke y la 45..aunque con tiempo fabricare otra serie de ellas y que cada maquina tenga las suyas..ahora estoy muy liao con varios asuntos y no me puedo parar a fabricar mas..
Desconectado abona
« Respuesta #130 en: 15 Noviembre 2018, 15:22 »
hola buenas, estupenda maquina. quería preguntar si viene algún cabezal angular para este tipo de maquinas??
saludos!
torno
« Respuesta #131 en: 15 Noviembre 2018, 17:41 »
Para estas maquinas no hay cabezal angular..tendria que intentar adaptarse uno de vertex o similar...eso ya a la imaginacion y manos de cada uno.
LOTE
« Respuesta #132 en: 15 Noviembre 2018, 19:21 »
Cuanto me alegro Michel de que aumentes tu familia de maquinas.
El otro dia , mi Metba me dio un susto y pensé que tenia una averia gorda . Al final , algo que pude reparar pero mire un poco fresadoras de torreta ya que la universal después de probar las de torreta ni me lo planteo y en Tecnomaquinas vi precisamente la que has comprado y el modelo superior de cono ISO 40 y la verdad es que tienen una pinta excelente.
Algun dia puede que me plantee mas que un cambio , una segunda fresadora como esta por si acaso a mi Metba la vuelve a dar otro patatus y me deja tirado y asi tendría dos tornos y dos fresadoras.
Lo dicho , tu siguiente adquisición creo que será el orreo que tienes alado de casa . Alguna maquina mas te entrara.
Me alegro de saludarte y que la disfrutes  .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #133 en: 15 Noviembre 2018, 19:48 »
Hay cabezales angulares de este tipo:
https://www.fts-forever.com.tw/eng/pdf/05MADAULAangle-heads.pdf
... pero cuestan una pasta.
« Respuesta #134 en: 15 Noviembre 2018, 20:01 »
PRITT..ya se que ay esos cabezales... ;D..pero encontrar uno de esos usado en ISO30 es una tarea bastante dificil...nuevo ya mejor ni pensarlo..aparte  de las limitaciones que tienen de no poder montar portas directos iso30 etc..normalmente usan pinzas etc..por eso mejor uno tipo vertex que acoplandolo es mas funcional al dia a dia..todo y bueno no ay.. .bien
algo como esto es lo ideal
https://www.ebay.com/itm/Vertex-Right-Angle-Attachment-R8/282544455317?epid=2136333309&hash=item41c8f63e95:g:GbkAAOSwImRYezWF:rk:8:pf:0
