Autor Tema: HBM BF-45 DRO by Team Rural  (Leído 46151 veces)
angelnewman
Re:HBM BF-45 DRO by Team Rural
« Respuesta #105 en: 09 Noviembre 2018, 00:38 »
 :P vaya precios, creo  q pagué 240 por la 780!
angelnewman
« Respuesta #106 en: 09 Noviembre 2018, 00:39 »
 .confuso2 o serían 340, como no guardo nunca facturas brrr :P
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #107 en: 09 Noviembre 2018, 01:02 »
Hay que tener en cuenta que estáis comentando precios de dos modelos diferentes, 780XL y 782XL
La 782XL tiene un poco mas de potencia
http://www.grupocevik.es/images/catalogos/FEMI_CatGenerale_GB-SPA_2016_LowRes.pdf
Hugo
Desconectado becario10
« Respuesta #108 en: 09 Noviembre 2018, 04:53 »
Perdonar. pero no me he explicado bien. Me refería a la hoja de la Femi. La Maquina ya la tengo. El desarrollo es 1340 mm.
Desconectado bertx
« Respuesta #109 en: 09 Noviembre 2018, 07:15 »
Yo después de buscar por internet y no encontrarla fui a una ferretería industrial y la tenían. Solo tenían un modelo, a diferencia de otros tamaños que podías elegir número de dientes por pulgada.
« Respuesta #110 en: 09 Noviembre 2018, 10:16 »
angelnewman
« Respuesta #111 en: 09 Noviembre 2018, 10:27 »
 .bien rationalstock a 13€, creo q si compras más de 50€ el envío es gratis, aprovecha para comprar surtido de tornillos, arandelas, barras roscadas... merecen la pena por precio,sds.
« Respuesta #112 en: 09 Noviembre 2018, 14:29 »
Señores..con vuestro permiso...esto no es un chat..para preguntas sobre materiales por favor abrid un post..si no esto se llena de mensajes que nada tienen que ver con el post.
gracias
michel
Desconectado argo47
« Respuesta #113 en: 09 Noviembre 2018, 20:20 »
Buenas tardes.
Que ventajas tiene la grasa de cobre que pusiste en las tres planeadoras?, puede ir bien otra grasa con el aluminio o es mejor ponerle Loctite 243?.
Saludos y gracias.
« Respuesta #114 en: 09 Noviembre 2018, 20:22 »
La ventaja es que puedes sacar y meter los tornillos sin que se te gripen..si no lo vas a andar desmontando pues loctite 243 y listo el asunto.
Desconectado widow17
« Respuesta #115 en: 09 Noviembre 2018, 20:25 »
Una pregunta Míchel, para mandrinar con la hbm se pueden hacer sin automatizar el eje z?
« Respuesta #116 en: 09 Noviembre 2018, 20:49 »
Puedes mandrinar con el volante de avance fino que trae en el frente..si no es demasiada profundidad y tienes buen pulso para dar al volante siempre igual no tendras problema..
en la mia tampoco se puede de origen mandrinar porque el motor del eje Z no tiene regulacion de velocidad con lo que a su marcha de origen es rapido para mandrinar..aunque yo en mi caso como tengo variador pues lo bajo a 25HZ y entonces si puedo mandrinar con ella..
solucion barata en tu caso concreto..un motor pequeños de continua que de 40rpm mas menos..con un regulador pwm y una fuente de alimentacion y con una polea dentada lo acoplas donde va el volante frontal..asi podras mandrinar automatico por un bajo coste..
por ejemplo valdrian estos componentes triple B
motor..
https://www.ebay.es/itm/DC-24V-40rpm-Worm-Gear-Reduction-Motor-Metal-Gear-Box-Motor-NEW-Reversible/172899140966?hash=item2841978566:g:~H4AAOSwh1paQwOs:rk:3:pf:0
regulador de velocidad PWM
https://www.ebay.es/itm/10-50V-40A-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-CW-CCW-Reversible-Pulse-Driver-TE535/132647390024?hash=item1ee2668b48:g:Zg0AAOSw8fRbMTl3:rk:19:pf:0
fuente de alimentacion..seelcionas en la pestaña 24V 5A
https://www.ebay.es/itm/DC-12V-24V-Fuente-De-Alimentacion-Conmutada-Switching-Power-Supply-Tira-De-Led/183318104256?hash=item2aae9c48c0:m:m-LiRWT6kMVRBHb5WICNSoA:rk:13:pf:0
luego ya te buscas unas poleas tipo T5 o HTD una correa..haces una placa de fijacion etc..y lo adaptas  para tu maquina..un curro entretenido y un trabajo de fresa para iniciarse .brinda
« Respuesta #117 en: 09 Noviembre 2018, 21:05 »
Muchas gracias Míchel, esos componentes sirven también para un avance automático del eje x?
Desconectado argo47
« Respuesta #118 en: 09 Noviembre 2018, 21:07 »
Buenas tardes.
Gracias Michel, duda resuelta, como no tengo que ir poniendo y quitando los portas pondré loctite 243 y listo, Michel tu mandrinas a 25 HZ.?, ahi se ve la experiencia, yo para mandrinar la planeadora he mandrinado a 2 HZ., esto si tengo mucha paciencia y poca experiencia.
« Respuesta #119 en: 09 Noviembre 2018, 21:21 »
Te sirve la fuente y el regulado PWM..ojo..en cada eje necesitas una fuente y un regulador..o un regulador para cada eje y una fuente mas potente de 10A
para el EJE X y el Y..el motor puedes usar este que es el que tengo yo en la bf16 y paco en la taiwanesa y van bien y son baratos..
este es el motor para los ejes X e Y..
https://www.ebay.es/itm/TOTALMENTE-Met%C3%A1lico-57mm-Equipo-Motores-3V-6v-12v-24v-DC-Gear-Motor-Alto-Torque/392069798088?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
LUEGO YA PUES TANTO DE LO MISMO..te buscas una poleas y lo acoplas..o un acople tipo holdam..o haces un sistema de embrague para enganchar y desenganchar el automatico etc..ay muchos post al respecto en el foro que te pueden dar ideas..
por ejemplo estos
el mas dificil de hacer el de wels .ereselmejor
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18903.0
y estos un poco menos complejos..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30211.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19635.0
