Autor Tema: HBM BF-45 DRO by Team Rural  (Leído 46150 veces)
Desconectado novacila
Re:HBM BF-45 DRO by Team Rural
« Respuesta #75 en: 01 Noviembre 2018, 12:17 »
Buen trabajo, aguanta las series la niña. En las bridas pequeñas veo que le hiciste el desahogo del fondo, no hubiera sido bueno hacerlo a las largas para no cargar a la fresa en T o es peor? Los portas rápidos de Emco también tenían ese desahogo.
Novacila.
« Respuesta #76 en: 01 Noviembre 2018, 12:35 »
El desahogo en las largas no lo hize..no por ninguna cuestion..simplemente porque ay fue donde me di cuenta de que el calibre digital de la pinola fallaba..no tiene importancia el desahogo las mesas de fresadora no lo suelen tener y no genera problemas..se suele hacer para evitar rozamiento al hacer las ranuras con la fresa en T..pero al ser aluminio no estropea la fresa.
michel
Desconectado argo47
« Respuesta #77 en: 01 Noviembre 2018, 15:58 »
Buenas tardes Michel.
Voy a empezar una planeadora con plaquita rombica de 35º pero tengo  unas dudas, cual es la longitud acabada del aluminio de 50 x 50?, yo tengo un trozo de aluminio 7075 de 50 x 50 x 175 y la mesa de mi fresa creo que es igual que tu BF-45, crees que es suficientemente largo, y cual es la longitud de los portas despues de haberlos cortado?, con estas dos medidas ya no tendré dudas para hacerla.
Gracias y perdona porque siempre estoy pidiendo.
« Respuesta #78 en: 01 Noviembre 2018, 16:20 »
El largo del tocho es de 190mm y el largo total del porta son 80mm
en tu caso que el tocho es mas corto pues dejas cada porta 10mm mas largo y asunto solucionado..o bien haces que la planeadora tenga menos apertura..
aqui nada esta definido..cada uno adapta a lo que tiene disponible y a la medida que pretende tener al final para planear..
michel
Desconectado argo47
« Respuesta #79 en: 01 Noviembre 2018, 16:45 »
Gracias Michel, con estos datos ya me aclaro y me pondre a ello.
« Respuesta #80 en: 02 Noviembre 2018, 20:34 »
Seguimos otro poco mas y ya por fin acabamos los suplementos multifuncion .palmas
lo primero estrenar el portapinzas er32 con juego de pinzas completo, que nos trajimos de holanda con la maquina..le colocamos una pinza de 13mm y una broca de cobalto dewalt con punta de centrado de 13..
cambiamos de herramienta y hacemos los alojamientos para las cabezas de los tornillos allen usando una fresa de mango 16 y diametro 19 montada en un porta weldom de 16mm
cambiamos de herramienta y colocamos un plato de 63mm con placas para aluminio SEHT12..1000rpm..y atornillados directamente a la mesa los planeamos por grupos..
y ya por fin trabajo concluido..ya tenemos nuestros suplementos multifuncion .yupi
un pequeño video
https://www.youtube.com/watch?v=JmP4b91Wtdo&feature=youtu.be
bueno amigos pues nos veremos en proximas ñapas rurales .bien .brinda
« última modificación: 02 Noviembre 2018, 20:50 por TEAM RURAL »
« Respuesta #81 en: 02 Noviembre 2018, 22:02 »
tengo que plantearle al juca una frabricacion masiva de estos utiles  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #82 en: 03 Noviembre 2018, 09:49 »
En la fresadora de torreta de el jucafega..comprais unos metros de 6082 T6 de 50x50 o de 60x60..y en serie lo haceis..lo unico la distancia entre centros de los taladros que lleve cada fresadora...chupao lo haceis...a mi me faltan todavia los de la bf16 evolution y algunos mas para esta de 60x60..asi que poco a poco.
michel
Chapulino
« Respuesta #83 en: 03 Noviembre 2018, 11:52 »
Con estos utiles se dispará la versatilidad para acometer operaciones complejas , enbridajes rapidos y seguros sin problemas .
Me encantan.
Desconectado widow17
« Respuesta #84 en: 03 Noviembre 2018, 14:07 »
Deseando ver lo próximo que haces , que guapos han quedado esos topes
« Respuesta #85 en: 03 Noviembre 2018, 14:12 »
Cada foto es un escaparate de enseñanza. Muchas cosas que se ven ahí, quizás nunca las veremos en vivo o no hubieramos sabido que existen. Saludos  .bien
« Respuesta #86 en: 03 Noviembre 2018, 14:16 »
Gracias a todos por seguir mis trabajos los cuales ya veis que son cosas simples que cualquiera puede hacer sin mucha complicacion..esperando por mi parte que os sean didacticos y de utilidad para todos..
michel
« Respuesta #87 en: 03 Noviembre 2018, 20:49 »
Guardo en un cajon los utillajes multifuncion..y me digo..que pobre esta ese cajon medio vacio ;D
asi que vamos a llenarlo un poquito..je je
cortamos 4 trozos de barra de 6082 T6 de 50x50.. a continuacion montamos un plato de 63mm con placas SEHT..y planeamos dos de las caras de los 4 tochos..
vamos a cortar los tochos a la mitad del espesor..colocamos un portapinzas ER40 con pinza de 25mm.. un util artesanal y una fresa de disco izar de 125mm x2.5 espesor..560rpm y pasadas de 5mm..
y tochos ya cortados..
un pequeño video
https://www.youtube.com/watch?v=2lzxQ0oc2Jk&feature=youtu.be
y de momento esto es todo..continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« última modificación: 03 Noviembre 2018, 21:20 por TEAM RURAL »
« Respuesta #88 en: 05 Noviembre 2018, 13:53 »
Seguimos otro poco mas..
planeamos la otra cara de las piezas
hacemos unos chaflanes en la parte superior
y otros chaflanes en los laterales
continuara....
« última modificación: 05 Noviembre 2018, 13:55 por TEAM RURAL »
« Respuesta #89 en: 05 Noviembre 2018, 19:12 »
A ver que saldra de esto........ .baba .baba
En ascuas me tienes.
